达泰技术
 达泰系列产品的3大功能:遥测、遥控、报警。
1. USB2.0接口控制模块:
  对复杂的USB协议进行了整体封装,提供了最简单的应用电脑USB接口传输数据的途径,其中USB20D模块产品推出5年来,大量国内外用户应用于其产品中。这种类似黑箱子的模块为用户缩短了产品开发周期,节约了开发费用,提高了产品性能。
2. USB118模块:
  解决了不用电脑如何给U盘中存储文件的问题。这样以来,大量的仪器设备就可以将数据记录到U盘中了。自从2006年正式发布USB118产品,累计超过5万台设备仪器中采用了USB118模块。
3. DTD无线测控终端:
  达泰公司在无线数据传输方面开发了独具特色的终端产品。对于3公里以内的传输,采用433MHz ISM开放频段,实现了无线RS232和 无线RS485的透明传输。DTD433系列无线RTU可以直接代替有线RS485网络产品,有“无线PLC”之美誉,为测控系统集成商节约了成本,缩短了工程进度。
4. DTP系列GSM短信测控终端(RTU,DTU):
  解决了远距离报警测控的难题。用手机发一条短信就可以控制千里之外的设备启动,这是DTP_RD+模块的基本功能。
【咱工程师的故事】如何快速完成变送器4~20mA信号的无线传输与显示?
拔茅茹以其汇 发表于:2016/2/26 10:36:25
一、项目描述:
   苏州刘工有个技术改造项目,要把车间生产线上的液体压力信号传输到600米外的控制室进行就地实时显示。由于项目时间紧,通信距离远,布线麻烦,所以他选购了DTD110FB模拟量无线传输终端。
   DTD110FB就是点对点的无线模拟信号传输装置,通过无线信号发射器和无线信号接收器代替了有线信号传输导线,由于不需要编写程序,只需要连接好电源,发射端连接输入信号,接收端连接显示仪表,所以操作非常简便。
二、常见提问:
  在寻找4~20mA无线模拟量信号无线传输器产品时,大家经常会问到:
 1. 模拟量信号远传器只要给个4-20mA的输入信号,就能传输到另外一端吗?
 答:是的。用点对点模拟量信号无线传输终端DTD110FC,无线可靠传输距离在3公里范围内均可使用。
 2. 水池水位信号远传器只要给个4-20mA的输入信号,就可以传输到另外一端吗?
 答:是的。用无线传输器替代信号传输线,不需要编程,没有运行费用。
 3. 我主要是有个4-20mA电流信号采集,但现场不具备铺线条件,为一个信号挖个电缆沟太不值得,所以想走无线通讯,咱们有相关产品么?
 答:有人觉得无线传输器应该比拉线便宜,如果是挖沟布线的话算上人员成本,可能相差几倍价格,用模拟量无线信号传输器省时又省力。
 4. 本来是4-20mA电流信号直接可以接到西门子S7 200PLC模拟量输入就可以了,但现场不能铺线施工,中间就得把电流信号采集,通过无线发送,然后另一端接收,再发给S7 -200西门子PLC。
答:原理同上,用一个4~20mA信号的发射器和一个接收器直接输出4~20mA信号给PLC就可以了,距离远至3公里。
阅读(185) 评论(0)
回复:【咱工程师的故事】如何快速完成变送器4~20mA信号的无线传输与显示?
dataie 发表于:2016/3/25 9:21:47
需要PLC无线通信、水位监测遥控等工业无线通讯方案的朋友可以留言,或者加QQ745008366索取资料
引用 | 举报回复
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:达泰技术 日志总数:62 评论数量:10 访问次数:59021 建立时间::2005年09月26日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
