达泰技术
 达泰系列产品的3大功能:遥测、遥控、报警。
1. USB2.0接口控制模块:
  对复杂的USB协议进行了整体封装,提供了最简单的应用电脑USB接口传输数据的途径,其中USB20D模块产品推出5年来,大量国内外用户应用于其产品中。这种类似黑箱子的模块为用户缩短了产品开发周期,节约了开发费用,提高了产品性能。
2. USB118模块:
  解决了不用电脑如何给U盘中存储文件的问题。这样以来,大量的仪器设备就可以将数据记录到U盘中了。自从2006年正式发布USB118产品,累计超过5万台设备仪器中采用了USB118模块。
3. DTD无线测控终端:
  达泰公司在无线数据传输方面开发了独具特色的终端产品。对于3公里以内的传输,采用433MHz ISM开放频段,实现了无线RS232和 无线RS485的透明传输。DTD433系列无线RTU可以直接代替有线RS485网络产品,有“无线PLC”之美誉,为测控系统集成商节约了成本,缩短了工程进度。
4. DTP系列GSM短信测控终端(RTU,DTU):
  解决了远距离报警测控的难题。用手机发一条短信就可以控制千里之外的设备启动,这是DTP_RD+模块的基本功能。
组态专用短信终端
拔茅茹以其汇 发表于:2016/4/13 13:31:13
原有的厂务监控系统中,当有警报出现时由值班人员查看并通知相关人员处理。有时当有重要警报出现时,可能由于值班人员疏忽而延迟了处理时间从而对生产或安全造成影响。
DTP-S09C组态专用短信终端可以及时将报警信息发送到相关人员的手机上,使相关人员第一时间了解警报信息,使问题得到及时处理。
DTP-S09C组态专用短信终端适用于市面上绝大多数组态软件,比如组态王,力控,杰控,昆仑通泰,世纪星等, 报警信息组态软件处理完以后再发送到指定手机上。
DTP-S09C组态专用短信终端概述
特色功能:
 每个报警信息可以给多个手机发送。
 可实现定时发送信息到值班人员
 可实现黑白班值守,不同时间段发送给不同的值班人员。
可靠性保证
 采用真正工业级的短信模块。模块完全按照工业现场设计,-40-85 度宽温运行,具备极强的电磁抗干扰能力。
 采用双重看门狗设计,稳定性高。
阅读(200) 评论()
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:达泰技术 日志总数:62 评论数量:10 访问次数:58621 建立时间::2005年09月26日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
