达泰技术
 达泰系列产品的3大功能:遥测、遥控、报警。
1. USB2.0接口控制模块:
  对复杂的USB协议进行了整体封装,提供了最简单的应用电脑USB接口传输数据的途径,其中USB20D模块产品推出5年来,大量国内外用户应用于其产品中。这种类似黑箱子的模块为用户缩短了产品开发周期,节约了开发费用,提高了产品性能。
2. USB118模块:
  解决了不用电脑如何给U盘中存储文件的问题。这样以来,大量的仪器设备就可以将数据记录到U盘中了。自从2006年正式发布USB118产品,累计超过5万台设备仪器中采用了USB118模块。
3. DTD无线测控终端:
  达泰公司在无线数据传输方面开发了独具特色的终端产品。对于3公里以内的传输,采用433MHz ISM开放频段,实现了无线RS232和 无线RS485的透明传输。DTD433系列无线RTU可以直接代替有线RS485网络产品,有“无线PLC”之美誉,为测控系统集成商节约了成本,缩短了工程进度。
4. DTP系列GSM短信测控终端(RTU,DTU):
  解决了远距离报警测控的难题。用手机发一条短信就可以控制千里之外的设备启动,这是DTP_RD+模块的基本功能。
关于USB数据存储这一块的技术问题,在这里咨询下?
拔茅茹以其汇 发表于:2015/3/27 11:04:49
我想达到以下的目的:
1、跟单片机接口,实现U盘数据存储
2、数据存储的格式可指定,如XLS格式。
上诉情况由于时间关系,还请大神帮忙推荐下有没有这样的产品,可以嵌入我的设备,免去花大量时间编程调试!求推荐!
阅读(74) 评论(0)
回复:关于USB数据存储这一块的技术问题,在这里咨询下?
dataiesally 发表于:2015/4/20 9:58:30
这问题归结为一个功能就是想将设备的数据存储到U盘里面。如果用U盘数据转存USB118AD与单片机、PLC、仪器的串口连接,通过串口给USB118AD发送5条简单的命令,就可以完成对U盘的读写功能。
U盘数据转存USB118AD是通过串口或者SPI接口将数据存储到U盘里面。该模块只需要简单的5条命令就可以完成对U盘的读写,传输速度可以高达150K字节。该模块大量应用于电力仪器、石油仪器、气体检测仪等仪器上。详细资料可以查看:http://www.dataie.com.cn/proshow52.html
USB通讯专家咨询电话:13892831469  029-85272421
引用 | 举报回复
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:达泰技术 日志总数:62 评论数量:10 访问次数:60188 建立时间::2005年09月26日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
