达泰技术
 达泰系列产品的3大功能:遥测、遥控、报警。
1. USB2.0接口控制模块:
  对复杂的USB协议进行了整体封装,提供了最简单的应用电脑USB接口传输数据的途径,其中USB20D模块产品推出5年来,大量国内外用户应用于其产品中。这种类似黑箱子的模块为用户缩短了产品开发周期,节约了开发费用,提高了产品性能。
2. USB118模块:
  解决了不用电脑如何给U盘中存储文件的问题。这样以来,大量的仪器设备就可以将数据记录到U盘中了。自从2006年正式发布USB118产品,累计超过5万台设备仪器中采用了USB118模块。
3. DTD无线测控终端:
  达泰公司在无线数据传输方面开发了独具特色的终端产品。对于3公里以内的传输,采用433MHz ISM开放频段,实现了无线RS232和 无线RS485的透明传输。DTD433系列无线RTU可以直接代替有线RS485网络产品,有“无线PLC”之美誉,为测控系统集成商节约了成本,缩短了工程进度。
4. DTP系列GSM短信测控终端(RTU,DTU):
  解决了远距离报警测控的难题。用手机发一条短信就可以控制千里之外的设备启动,这是DTP_RD+模块的基本功能。
最新发布: 9台PLC之间Modbus通信实例(1主8从)
拔茅茹以其汇 发表于:2015/8/13 10:44:10
这是【PLC无线通讯专家】团队为用户提供的一个西门子S7-200PLC的通讯程序,该用户需要进行9台S7-200之间的MODBUS协议通讯,他对通讯不太熟悉,为了尽快交付工程,请求我们工程师为其编写参考程序,我们协助客户对此程序进行了现场调试。考虑到许多用户会在项目中遇到类似问题,我们免费分享这个程序,希望能为您的工程节约大量时间。关于源程序文档密码请参阅以下内容。
   第一部分、场景描述
  在工厂内方圆500米范围内,分布有9台S7-200的PLC,我想实现它们之间的相互通信。因为设备是小车,一直在移动,无法敷设通信线,所以最好采用无线电方式。
   第二部分、解决办法
  9台PLC组成了一个1主8从的无线485网络,每个PLC配备一个西门子专用无线数据终端DTD434M,就近与PLC200的通讯口通过RS485线连接,无线终端有收发天线,无线网络拓扑结构如下图所示。通讯协议采用标准MODBUS协议,200PLC自身集成了MODBUS通讯库,所以编程非常简单。
  PLC无线通信终端
   第三部分、PLC200程序说明
    1 主站程序 : 主站程序我们采用分时循环采集的方式来依次读写8个从站的状态。程序编程采用毫秒定时器【T32】来作为系统的通讯采集周期,用户可根据实际需求调整参数大小,这里需要说明的是如果用户采集时间太小会引起主站6号占用错误,如果用户采用中短距离无线通讯需适当加大采集周期。考虑到有些用户使用GPRS通讯,出于对流量控制的目的,建议用户根据实际情况调整通讯周期。以免增加不必要的后期费用。
    2 从站程序:从站程序只需要根据主站的通讯格式设置保持一致,然后再使能从站响应指令即可正常通讯。8个从站通讯程序,除站地址不一样外,其他的参数用户可根据实际使用调整。
【相关延伸:】
如果挖沟布线不方便,如果是运动设备无法布线,如果项目工期短时间来不及,怎么办?这是【PLC无线通讯专家】团队为用户提供的一个西门子S7-200PLC的无线通讯程序,该用户需要进行9台S7-200之间的MODBUS协议通讯,他对通讯不太熟悉,为了尽快交付工程,请求我们工程师为其编写参考程序,我们协助客户对此程序进行了现场调试。考虑到许多用户会在项目中遇到类似问题,我们免费分享这个程序,希望能为您的工程节约大量时间。
附上程序下载地址:
《基于S7-200的1主8从MODBUS通讯例程 . RAR》
http://filestools.gkong.com/download/upload/blog/201508/30d48f93ccf66a775f065921bf68f107.rar/基于S7-200的1主8从MODBUS通讯例程.rar
查看原文:http://www.dataie.com/jszxshow244.html
阅读(240) 评论()
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:达泰技术 日志总数:62 评论数量:10 访问次数:58821 建立时间::2005年09月26日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
