欢迎浏览dlr的博客!
  祝您工作进步!身体健康!
我的分类(专题)
日志更新
最新评论
留言板
链接
Blog信息
博客名称:dlr 日志总数:281 评论数量:1874 访问次数:2760157 建立时间::2007年10月26日
XML RSS 2.0
[现场仪表] 常用仪器仪表工作原理简介(7)
发表于:2015/1/28 16:32:24
标签(TAG):测量 电流 电压 过程校验仪
(2)过程校验仪电压、电流测量及输出的工作原理
校验仪输出的标准电流和电压信号,主要是为了对现场的变送器进行校准和检查,它还有可模拟变送器的输出功能,提供24V回路电源并同时测量电流。VC15的工作原理如图13所示。
① 电压输出的工作原理
用于电压输出时,可通过面板的“INPUT/OUTPUT”和“V/mA”键使微处理器控制开关S1闭合,此时仪表V端与COM端的输出电压
通过面板设定的输出值使微处理器用0〜220改变D值,可使输出电压变化范围为0〜11V。
                               图13  VC15工作原理方框图
② 测量电压的工作原理
用于电压测量时,通过面板的“INTPUT/OUTPUT”和“V/mA”键使微处理器控制开关 S3闭合,S4打向V端,输入信号由V端和COM端输入,此时ADC转换数值
合理选择A2,使输入V=0~11V时,D=0~220变化。
③ 电流输出和模拟变送器输出的工作原理
用于电流输出时,可通过面板的“V/mA”键使微处理器控制开关S2闭合,此时在仪表“LOOP”端与“V”接一个负载电阻(最大可达成1KΩ),流过三极管T的电流
微处理器按操作者要求可用0〜220改变D值,使输出电流变化范围为0〜22mA。
   按“%”键可使微处理器将输出值按4〜20mA量程计算后送LCD显示相应的百分比。
用于模拟变送器输出时,在电流输出方式下,如果不使用机内24V电源,而从V端和COM端加一个5〜28V的电压,便可模拟变送器输出,其工作原理与电流输出一样。
④ 测量电流的工作原理
用于电流测量时,通过面板“V/mA”键使微处理器控制开关S4打向“mA”端,输入信号由mA端和COM端输入,此时ADC转换数值
合理选择 A2 使 Iin=0〜22mA 时D=0~220变化。
当按“%”键使微处理器将输入值按4~20mA量程计算后,送LCD显示相应的百分比。
如果在电流测量方式下,在仪表的“LOOP”端与“mA”端接一个可变的电流源,校验仪在提供给外部仪表24V电压的同吋测量外部的电流,该功能用来对两线制变送器校验是非常方便的。
●小知识●
什么是ADC和DAC
ADC是Analog-to-Digital Converter的缩写,指模拟/数字转换器。我们常用的模拟信号,如温度、压力、电流等,如果需要转换成更容易储存、处理的数字形式,用模/数转换器就可以实现这个功能。
DAC是Digital-to-Analog Converter的缩写,指数字/模拟转换器。数字量是用代码按数位组合起来表示的,对于有权码,每位代码都有一定的位权。为了将数字量转换成模拟量,必须将每1位的代码按其位权的大小转换成相应的模拟量,然后将这些模拟量相加,即可得到与数字量成正比的总模拟量,从而实现了数字/模拟转换。
(待续)
回复:常用仪器仪表工作原理简介(7)
(匿名游客) 发表于:2015/2/6 9:46:40
你发的东西对我挺有用的,谢谢!
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
