欢迎浏览dlr的博客!
  祝您工作进步!身体健康!
我的分类(专题)
日志更新
最新评论
留言板
链接
Blog信息
博客名称:dlr 日志总数:281 评论数量:1874 访问次数:2742818 建立时间::2007年10月26日
XML RSS 2.0
[现场仪表] 也谈压力的量和单位
发表于:2018/8/7 10:55:58
标签(TAG):标准 单位 压力
近日论坛上对压力及其单位(MPa、KPa)的讨论很活跃,阅读了所有帖子后,感觉有些概念还是需要搞清楚的,且搞清概念也不复杂,因为,在现行的国家标准和行业标准中都有答案,我就当个标准的搬运工,来进行说明。 一.压力的定义 (1) JJF 10……阅读全文>>
[现场仪表] 改变差压流量计量程的简单方法(原创)
发表于:2016/3/23 22:47:45
标签(TAG):改量程 计算 孔板 流量 误差
标准孔板流量计在使用中,有可能会遇到流量太大超过了最大量程,或者流量太小仅能指示在最大量程的30%以下,遇到这样的情况,用户是可以通过改变差压上限来扩大或缩小量程的,以下介绍具体的方法。 差压与流量的关系很多人都熟悉,我们改量程用的就是这个……阅读全文>>
[现场仪表] 执行器及调节阀的故障判断思路(原创)
发表于:2015/6/9 16:06:34
标签(TAG):故障判断 调节阀门 执行器
过程控制系统的作用最终是体现在调节阀门的动作上,因此在判断控制系统故障时,经常是观察调节阀门的动作是否正常?如果自动控制不正常时,可改用手动控制来操作调节阀,阀门不能正常的打开和关闭,也就可以确定是调节阀的故障了,这是一种最常用的检查方法。……阅读全文>>
[现场仪表] 在线分析仪表的故障判断思路(原创)
发表于:2015/4/7 21:10:17
标签(TAG):故障 判断 在线分析仪表
在线分析仪表与其它仪表不同,它用来对生产过程的成品或半成品进行质量分析。而我们测量的温度、压力、流量、液位等参数,都属于流程生产中不同的化学反应过程所表现出来的物理特性。但要看到温度、压力、流量、液位等参数,如果符合工艺控制指标时,通常分析……阅读全文>>
[现场仪表] 显示仪表的故障判断思路(原创)
发表于:2015/3/24 14:48:18
标签(TAG):故障判断 显示仪表
显示仪表的故障现象有:仪表不会动作,显示最大或最小,显示误差大,指示指针动作迟钝,显示大幅度波动等。 仪表不会动作的原因有:电源中断或输入信号中断。这是比较容易检查和判断的。 显示最大或最小值,就需要检查输入信号是否正常,如热电阻断路,仪表……阅读全文>>
[现场仪表] 压力或差压变送器故障判断思路(原创)
发表于:2015/3/1 21:36:08
标签(TAG):变送器 故障判断
在流量、压力、液位参数的测量中使用有大量的压力或差压变送器。对同一型号的变送器而言,尽管测量的参数不相同(如测量差压或液位),但它的测量变换原理、电路工作原理、结构基本是相同的;由于变送器具有很多的共性,所以其故障判断方法也有很多相似的地方……阅读全文>>
[现场仪表] 常用仪器仪表工作原理简介(7)
发表于:2015/1/28 16:32:24
标签(TAG):测量 电流 电压 过程校验仪
(2)过程校验仪电压、电流测量及输出的工作原理 校验仪输出的标准电流和电压信号,主要是为了对现场的变送器进行校准和检查,它还有可模拟变送器的输出功能,提供24V回路电源并同时测量电流。VC15的工作原理如图13所示。 ① 电压输出的工作原理……阅读全文>>
[现场仪表] 常用仪器仪表工作原理简介(6)
发表于:2015/1/19 17:19:31
标签(TAG):工作原理 过程校验仪 温度
6.过程校验仪的工作原理 过程校验仪都使用微处理器,输出和输入采用DAC和ADC技术,具有较高的精度和百万分之一的分辨率。校验仪没有电位器等可调元件,而是采用面板校准技术,由微处理器在规定的时间,自动进行内部校准以消除各种影响,并能溯源至上……阅读全文>>
[现场仪表] 常用仪器仪表工作原理简介(5)
发表于:2015/1/2 12:57:54
标签(TAG):电阻箱 直流电阻电桥
4.直流电阻电桥 直流电阻电桥是仪表维修必备的测量仪器之一。主要用来测量电阻及各型热电阻的电阻值,以便快速、准确的得到检测温度值,也可对各种热电阻显示仪表及电子电桥计进行校准。 (1)常规直流电阻电桥工作原理 直流电阻电桥,又称为单臂电桥或……阅读全文>>
[现场仪表] 常用仪器仪表工作原理简介(4)
发表于:2014/12/23 16:04:13
标签(TAG):工作原理 直流电位差计
3.直流电位差计 直流电位差计是仪表维修必备的测量仪器之一。主要用来测量热电偶的热电势,以便快速、准确的检测温度值,也可对各种直流毫伏信号仪表及电子电位差计进行校准。配合标准电阻、过渡电阻,还能对直流电阻、电池进行测量。 (1)常规直流电位……阅读全文>>
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
