欢迎浏览dlr的博客!
  祝您工作进步!身体健康!
我的分类(专题)
日志更新
最新评论
留言板
链接
Blog信息
博客名称:dlr 日志总数:281 评论数量:1874 访问次数:2759858 建立时间::2007年10月26日
XML RSS 2.0
[过程控制] 电磁阀应用知识(下)
发表于:2018/2/10 12:29:39
标签(TAG):安装 电磁阀 维修 注意事项
电磁阀应用知识(下) 6.电磁阀应用中要注意的问题 (1) 了解工作流体的性质 应根据介质的特性选择相应的电磁阀,如用于水和用于蒸汽的电磁阀就不相同。流体性质包括:温度、压力、粘度、腐蚀性等;温度高的流体,就不能使用常温电磁阀,否则其使用寿……阅读全文>>
[过程控制] 电磁阀应用知识(中)
发表于:2018/2/5 14:56:52
标签(TAG):电磁阀 实例 应用基础
电磁阀应用知识(中) 本文上半部分发帖后,有网友又提了一些问题,因此又补写了部分内容,结果成了上、中、下三部分,争取春节前全部发完。 4.电磁阀应用基础 (1) 如何识别电磁阀的端口 很多电磁阀的端口在阀体上都有标注,较好识别。对于标注看不……阅读全文>>
[过程控制] 电磁阀应用知识(上)
发表于:2018/1/29 16:23:02
标签(TAG):电磁阀 图形符号
在论坛见有网友提问电磁阀的相关问题,因此,写了点应用知识放在我的博客上,希望对网友有所帮助。 1.电磁阀的工作原理 电磁阀的基本结构如图1 所示。当线圈通电时,磁回路受激产生了电磁吸力,使活动铁芯受到吸引力而向下移动,它克服了复位弹簧的力把……阅读全文>>
[过程控制] 控制系统故障判断思路(原创)
发表于:2015/4/21 11:21:52
标签(TAG):故障判断 控制系统
我们从控制系统的原理知,反馈调节器安装在生产过程上并置于自动后,闭环回路就形成了。调节器的输出会影响测量值,而测量值的变化又会影响调节器的输出,闭环回路实现了通过反馈进行控制的目的。因此,在判断和处理控制系统故障时,可基于“闭环……阅读全文>>
[过程控制] 浅析PID参数整定口诀--下(原创)
发表于:2013/6/21 10:12:42
标签(TAG):PID 参数整定 口诀 曲线 周期
浅析PID参数整定口诀--下 “曲线振荡很频繁,比例度盘要放大。”说的是比例度过小时,会产生周期较短的激烈振荡,且振荡衰减很慢,严重时甚至会成为发散振荡,如图2所示。这时就要调大比例度,使曲线平缓下来。 图2 比例度过小时的过渡过程曲线 “……阅读全文>>
[过程控制] 浅析PID参数整定口诀--上(原创)
发表于:2013/6/17 21:20:28
标签(TAG):PID参数 调节器工程整定 口诀 经验法
浅析PID参数整定口诀--上 本文由于篇幅较长,故分为上和下两部分。 我们先看网上流传的PID参数整定口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查 先是比例后积分,最后再把微分加 曲线振荡很频繁,比例度盘要放大 曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳 曲……阅读全文>>
[过程控制] 使用PID控制器时应注意些什么?(原创)
发表于:2012/5/14 21:38:10
标签(TAG):控制器 对象特性 手动自动 正反作用 参数整定
使用PID控制器时应注意些什么? (1)按照被控对象的特性选择控制器 在使用模拟控制器时,由于各行业应用对象的特性是不相同的,如对象很敏感,或被控流量常是脉动状态时,就不应再用微分功能了,否则会使脉动信号的变化加剧。再就是间歇或断续生产的控……阅读全文>>
[过程控制] 怎样改进位式控制的控制质量(原创)
发表于:2012/3/21 11:37:11
标签(TAG):位式控制 控制质量 措施
位式控制器存在开关差值,这也就是不灵敏区。而要使被控的参数波动小,不灵敏区就要小,而不灵敏区越小,继电器或接触器触点的动作就频繁,使用寿命就短。如何在两者之间找到平衡点?只要我们认识了位式控制的规律,就能找到解决问题的方法。可采取的改进措施……阅读全文>>
[过程控制] 什么是位式控制?(原创)
发表于:2012/2/10 16:22:50
标签(TAG):位式控制 开关
目前使用的控制系统中最简单的控制规律就是位式控制,说到位式控制,可以说几乎所有的人都使用过,如家中开关电灯、开关水龙头(尤其是快开、快关水龙头更形象)就是个位式控制的过程,其基本思想和生产过程中使用的位式控制是一样的,即位式控制就是决定一个……阅读全文>>
[过程控制] 西门子工业自动化资料大全--2012年2月版(下载)
发表于:2011/9/28 21:36:37
标签(TAG):西门子 工业自动化 资料
本帖更新如下:这是一份2012年2月版的“西门子工业自动化的资料索引大全”(有125页,PDF文档)。通过该文档可以找到所有与西门子工业自动化有关的资料,点击文档中的“点击下载”就可进入到西门子网站的相关页面下载资料了。 西门子工业自动化资……阅读全文>>
[上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
