记录工控
暂无公告...
[学车笔记] 第一次上车
西域快刀 发表于:2012/2/8 10:58:20
标签(TAG):
    年前完成了体检,今天终于上车了。
    简单介绍一下师傅:男,30多岁,身材魁梧,比较有耐心,讲的也很清楚。
    第一次上车师傅就让我坐驾驶员位置,心里很紧张。首先师傅教我如何调整座位的前后位置,以及靠背高度。这一步很重要,选择座椅位置对开车影响很大,一要舒适,而且脚能踩到底。接着师傅在车子熄火情况下讲了离合器和刹车。左脚踩离合,右脚踩刹车。教练车的离合器和刹车很近,可能是方便师傅观察。然后讲了一下如何换档。前进档共5档,后退档只有一档,还有一个空档。从上向下看档位,左上为1档,左下为2档,中上为3档,中下为4档,右上为5档,右下为倒档,不挂档时会自动回到中间,也就是空档。 师傅很仔细的讲了一下离合器的作用,踩下离合使齿轮分开,这时可以换档;松开离合齿轮咬合,汽车可以前进或后退,然后让我先练习5分钟换档。练习完成后,师傅重点说明了踩离合要一脚到底,松离合要慢慢松。因为松离合的过程中汽车会动,要找一下感觉。踩刹车要慢慢踩,也要找感觉。
    接下来是对方向盘的认识。双手抓方向盘两侧中偏下的空档,适当放松。基本打法是向左打一圈,双手会交叉,左手再从上面接过来,再向左打半圈就到底了。向右打也是如此。这个练习了两分钟。打方向盘是有阻力的,要学会适应,不能硬来。
    下一步是对汽车仪表盘的一些认识。左边一块较大的表是发动机转速表,汽车发动后在800转/分左右,右边是行驶速度表,不用讲了。中间两个小表,偏右的是油箱表,不用讲了,偏左的是水温表。师傅特地讲了一下水在汽车里的作用,即降低发动机的温度,一般维持水温在90度左右。冬天水箱需要加防冻液,夏天只要加水就可以了。另外还有一个很重要的东西是机油。机油主要起润滑作用,也有冷却作用。汽车在保养的时候可以更换机油。
    另外师傅还稍带讲了一下前进时直视前方,后退时看左右后视镜。后视镜调至水平位置。
    下面就是发动汽车了。离合踩到底,刹车轻踩,向右拧动车钥匙。随着一声轰鸣,汽车发动起来了(这时里小激动了一下)。挂一档,先放刹车,再慢慢放离合,眼睛直视前方。等到放到某个位置时车子就会动起来,这个感觉很重要,要慢慢体会。我的感觉还算可以,找到比较准。离合放到合适位置时车子会匀速前进,车速过快刚踩离合,过慢则松离合。停车时先将离合踩到底,再慢慢踩刹车。踩刹车也有感觉,踩的太快会使人向前顿一下,很不舒服,所以也要慢慢练习。前进一段后车子刹住,离合和刹车都踩着,这时换倒档,先松刹车,再慢慢松离合,到了合适位置的时候车子会慢慢向后倒,眼睛看左右后视镜。师傅在这里讲了一下由于后视镜是凹镜,因此物体和道路有变形,确保两边车尾与两侧道路或沿线呈梯形。这一点很重要,呈两边均呈梯形说明车与路是平行的,如果一边后视镜里是平行的则说明车子向另一边斜了。主要是因为我们看东西是近大远小的缘故。
    前后开了几次,师傅对我的表现还算满意,下一步是开到练习道路上。中间要打方向,师傅下口令。回过头想想看,打方向是我的一个弱项,还要细细揣摸。开到练习道路后还是练习前后开,不过有坡度,增加了难度。
    最后师傅让我开进了模拟车库的门,前后开了几次。向后开直到看到前方铁链下沿,向前开直到看不到模拟车库外的横向黄线,反复练了几次,第一次上车就结束了。
    总的来说,第一次上车学的内容不多,感觉还行,慢慢来吧。
阅读(278) 评论(0)
回复:第一次上车
elmerlee 发表于:2012/11/19 13:17:22
车子早学好了,但blog却再没更新过,还是太懒,唉……
引用 | 举报回复
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:记录工控 日志总数:43 评论数量:27 访问次数:82077 建立时间::2005年10月05日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
