欢迎西门子学习光临
$由于有部分内容来源于网络,如果涉及到您的版权,我会及时删除处理。欢迎来我的BLOG指导和交流!
可以通过如下方式与我取得联系:fxt9431@163.com购买PLC和方案咨询电话:13917401840
活到老,学到老!
日历
最新日志
最新留言
最新回复
我的链接
搜索
博客名称:西门子学习 日志总数:127 评论数量:269 访问次数:720300 建立时间::2007年04月25日
→『[PLC] 直接安装Step7 v11 sp1 sp2, 下载地址
标签(TAG):
2012-06-07 16:49
在西门子官方网站有Step7 v11 sp1和sp2的下载,下载的文件总大小有3.6G左右,这些文件
自动解压后默认是需要Step7 v11才能够安装的。改一个文件可以屏蔽软件的安装条件检查,
就可以直接安装sp了。
下载地址:
下图提示需要先安装step7 v11
修改这个文件SIA2.ini
软件目录\InstData\Resources\SIA2.ini
这个文件是安装条件检查,可以看到上图中的报警对应TermMessage29
TermMessage29=必须已安装 STEP 7 V11.0 或 WinCC V11.0,才能安装用于它的 [BUNDLETITLESHORT]。系统无法在此计算机上找到该版本。
下面这句加一个分号,注释掉
[TERMS]
;{Registry};{HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Automation\_InstalledSW\TIAP11\EditionMain\Release};{REGSZ};{>=};{11.0};{TermMessage29};{1}
然后再启动安装程序就可以直接安装了
fanxt 发表于:2012/6/11 17:35:32 | 阅读(10958) 评论(0)
→『回复:直接安装Step7 v11 sp1 sp2, 下载地址』
(匿名游客) 发表于:2016/4/15 8:41:23 | 引用 | 举报回复
(匿名游客) 发表于:2015/12/18 19:36:05 | 引用 | 举报回复
(匿名游客) 发表于:2015/12/18 3:08:44 | 引用 | 举报回复
(匿名游客) 发表于:2015/11/11 20:26:41 | 引用 | 举报回复
(匿名游客) 发表于:2015/11/2 20:09:50 | 引用 | 举报回复
(匿名游客) 发表于:2015/10/19 15:56:43 | 引用 | 举报回复
HAO
(匿名游客) 发表于:2015/8/25 17:14:39 | 引用 | 举报回复
终于安装上了。谢谢啦。。。。。。。。。。。
zhonggll 发表于:2014/12/17 15:16:45 | 引用 | 举报回复
(匿名游客) 发表于:2014/12/13 9:29:41 | 引用 | 举报回复
(匿名游客) 发表于:2014/12/3 12:18:23 | 引用 | 举报回复
[上一页] [1] [2] [下一页]
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
