文章列表
2006/11/2 8:44:32
可能很多人都用软件模拟过不少东西,比如IIC,SPI,UART等.
但我相信用软件模拟PWM的人应该还不多,因为一般的PWM都要求不断的输出.
这样就非常占用CPU的资源. 然而,当你利用我们的多核MCU时,你就会不再吝啬
CPU的资源了,因为即使你用掉一个,都还有7个任你使用呢,这样的效果我想传统的
MCU还没有那家的可以这样灵活吧.
看看我模拟的PWM原程序,是不是还有7个CPU在等待任务呢:
欢迎欣赏我用3路不同PC模拟的3路PWM驱动RGB LED的视频效果,其实这样的PWM 3路也可以使用1路来模拟的,不过为了方便就直接拷贝,贴在了三个FPP的里面了.
欢迎点击下载阅读:PWM_generator.rar
//*****  PDK80Cxx Peocessor Application Example Project   *****
// Example Name :: PWM_Generator( )  Version 1.00
// Module Name  :: PWM.asm
//      MCU TYPE     :: PDK80C02
//      OSC          :: External (HT) 8MHz
// Abstract:
//         Module related to PWM generator
// Environment:
//         PADAUK FPPA(TM) IDE Tool Version : 0.12 Beta
// Revision History:
//         Sep. 19, 2006        Raker.Yang  Created
// Copyright (C) 2006 by ChangKe Electronic Technology Co. Ltd. All rights reserved.
;--------special register define---------------------
flag.z          equ  flag.0
flag.c          equ  flag.1
flag.ac         equ  flag.2
flag.ov         equ  flag.3
;--------special register define end-----------------
;---------constant define-----------------------------
;FPPA0~FPPA7 stack bottom define-------
STACK_BOTTOM0    equ    0x7F
STACK_BOTTOM1    equ    0x79
STACK_BOTTOM2    equ    0x73
STACK_BOTTOM3    equ    0x6D
STACK_BOTTOM4    equ    0x69
STACK_BOTTOM5    equ    0x65
STACK_BOTTOM6    equ    0x61
STACK_BOTTOM7    equ    0x5D
;---------PWM VAL defien-----------------------------
PWM_FREQH0        equ    0x05
PWM_FREQL0        equ    0x04
PWM_DUTYH0        equ    0x02
PWM_DUTYL0        equ    0x02
;--------I/O PORT define-----------------------------
PWMOUT0    equ    pa.2
PWMOUT1    equ    pa.3
PWMOUT2    equ    pa.4
RX0        equ    pb.6
;--------I/O PORT defien end-------------------------
;----------PROGRAM FOLLOWING------------------------------------
.include "pwm_generator.inc"
.ramadr   0x00
; int freqH0
int     freqL0
int     freqL0buf
; int     freqHbuf0
; int     dutyH0
int     dutyL0
; int dutyHbuf0
int dutyL0buf
;.romadr  0
//--- Program Begin
goto reset    ;              //fpp0boot ;// Processor #0 entry vector
goto fpp1boot ;  // Processor #1 entry vector
goto fpp2boot ;  // Processor #2 entry vector
goto fpp3boot ;  // Processor #3 entry vector
goto fpp4boot ;  // Processor #4 entry vector
goto fpp5boot ;  // Processor #5 entry vector
goto fpp6boot ;  // Processor #6 entry vector
goto fpp7boot ;  // Processor #7 entry vector
;      .include "reset.asm"
//--- Boot-up the chip use Processor-0 here!
reset:
mov     a, STACK_BOTTOM0
mov  sp, a
call    clkModeSelect
call    ioInit
call    ramClear
pmode   0x01
;----------FPP0 program----------------------------------
;PWM generator
;argument:   T = (11 + 11*(freqL0)) * t = 11*(1 + (freqL0)) * t
;            Duty = (11 + 11*(dutyL0)) * t = 11*(1 + (dutyL0)) * t
;            IF (dutyL0) = 0, THEN Output low level constantly
;            IF (dutyL0) >= (freqL0) + 1, THEN Output High level constantly
;            Note: t is fpp0's system clock,duty value must be less than T value.
fpp0boot:
        mov   a, PWM_FREQL0
        mov   freqL0, a
        mov   a, PWM_DUTYL0
        mov   dutyL0, a
        mov     a, 0xff
        mov     fppen, a
fpp0Loop:
pwm0Init:
  mov    a, freqL0           ;trace1_7
  mov    freqL0buf, a        ;trace1_8
  mov    a, dutyL0           ;trace1_9
  mov    dutyL0buf, a        ;trace1_10
pwm0start:
  mov    a, dutyL0buf        ;trace1_11
  t1sn   flag.z              ;trace0_0
  goto   dec_duty0_reg       ;trace0_1
  set0   PWMOUT0             ;trace1_1
  nop                        ;trace1_2
  goto    check_pwm0_freq    ;trace1_3
dec_duty0_reg:
  set1   PWMOUT0             ;trace0_2
  dec    dutyL0buf           ;trace0_3
check_pwm0_freq:
  mov  a, freqL0buf          ;trace0_4
  t0sn   flag.z              ;trace0_5
  goto   pwm0Init            ;trace1_6
;dec frequnce reg
  nop                        ;trace0_6
  nop
  nop
  dec    freqL0buf           ;trace0_9
  goto   pwm0start           ;trace0_10
;--------the end of fppa 0------------------
;--------fppa 1 program---------------------
fpp1boot:
mov   a, STACK_BOTTOM1
mov   sp, a
fpp1loop:
nop
goto  fpp1loop
;--------the end of fppa 1------------------
;--------fppa 2 program---------------------
fpp2boot:
mov   a, STACK_BOTTOM3
mov   sp, a
fpp2loop:
nop
goto  fpp2loop
;--------the end of fppa 2------------------
;--------fppa 3 program---------------------
fpp3boot:
mov   sp, a
fpp3loop:
nop
goto  fpp3loop
;--------the end of fppa 3------------------
;--------fppa 4 program---------------------
fpp4boot:
mov   a, STACK_BOTTOM4
mov   sp, a
fpp4loop:
nop
goto  fpp4loop
;--------the end of fppa 4------------------
;--------fppa 5 program---------------------
fpp5boot:
mov   a, STACK_BOTTOM5
mov   sp, a
fpp5loop:
nop
goto  fpp5loop
;--------the end of fppa 5------------------
;--------fppa 6 program---------------------
fpp6boot:
mov   a, STACK_BOTTOM6
mov   sp, a
fpp6loop:
nop
goto  fpp6loop
;--------the end of fppa 6------------------
;--------fppa 7 program---------------------
fpp7boot:
mov   a, STACK_BOTTOM7
mov   sp, a
fpp7loop:
nop
goto  fpp7loop
;--------the end of fppa 7------------------
;Name  :clkModeSelect
;Input    :void
;Output  :
;Temp reg :void
;Function :select system clock: exteral OSC,
;Argument :
clkModeSelect:
set0  clkmd.1;  // turn-off watchdog
//------Low clock switch to High clock---------------------------------------
mov  a, 0x00;
mov  eoscr, a; //External OSCillator Register
   // bit-0: 1=Enable XTAL Smith trigger strong mode
   //   0=Disable XTAL Smith trigger strong mode
   // bit-1: 1=Enable XTAL Smith trigger
   // bit4-2: Option of driving strength in crystal oscillator
   // bit6-5: 00=External RC oscillator
   //   01=32KHz crystal oscillator
   //   10=4Mhz crystal oscillator
   //   11=20MHz crystal oscillator
   // bit7: 1=Enable external RC oscillator or crystal oscillator
   //   0=Disable external RC oscillator or crystal oscillator
// delay 0xff;  // internal 32KHz need delay 30m/S
     // external 20MHz need delay 1m/S
mov a, 0x00 ;
mov ihrcrh, a;  //bit-0:Internal high RC
mov a, 0xCA;
mov ihrcrl, a;  // 12MHz/clkmd bit7~5/Pmode/instruction=real clock
delay 255  ;  // 1T=12MHz/4/8=375KHz  (2.6uS)
// mov a, r01;
// set1 pa, led1;
// set1 pa.1;
mov a, 0x14    //;0x64 ;0x14;    //14; //e4 //54
mov clkmd, a;  // Internal Low RC, Watch Dog disable,
    // bit-0: Reset Function
    // bit-1: 1=Enable Watch Dog (default)
    //   0=Disable Watch Dog
    // bit-2: 1=Enable Internal Low RC (default)
    //   0=Disable Internal Low RC
    // bit-3: No used
    // bit-4: 1=Enable Internal High RC (default)
    //   0=Disable Internal High RC
    // bit-7~5: 000=internal high RC/4
    //   001=internal high RC/2
    //   010=internal high RC
    //   011=external OSC/4
    //   100=external OSC/2
    //   101=external OSC
    //   110=internal low RC/4
    //   111=internal low RC (default)
ret
;-----------IO initial------------------------------------------------------------------------
;Input  :void
;Output  :void
;Temp reg :void
;Function :I/O direction initial
;Argument :0--->input; 1--->output
ioInit:
//---Assign PA.0 is IR_Input
mov a, 0x1c ;  // PA.0:IR
mov pac, a ;  //
mov a, 0x00 ;
mov pa, a ;
//---- ALL of PORT B assign as LCM Data Bus port
mov a, 0x00 ;  // define the PB control property
mov pbc, a ;  // PB input
mov a, 0xff ;  // assign PB.6 port UART RX
mov pb, a ;   //
ret
;------------IO initial end--------------------------------------------------
;------------Ram clear-------------------------------------------------------
;Name  :ramClear
;Input  :const(reset stack bottom)
;Output  :void
;Temp reg :void
;Function :
;Argument :
ramClear:
; mov  a, STACK_BOTTOM - 4;
; mov  lb@RAMindex, a;
; mov  a, 0x00;
; mov  hb@RAMindex, a;
;ClearRAMLoop:
; wdreset;
; idxm RAMindex, a;
; dzsn lb@RAMindex;
; goto ClearRAMLoop;
ret
回复:跟我学---软件模拟PWM
2014/7/26 14:15:27
这个代码也太复杂了吧
回复:跟我学---软件模拟PWM
2011/3/3 18:41:35
大侠好!
能否非常冒昧的问一下fppa是什么东东啊?
回复:跟我学---软件模拟PWM
2010/7/23 8:34:54
如果能用单核MCU模拟3路PWM,并且不占用太多资源,就更实用了,毕竟成本才是硬道理。
时间记忆
日志搜索
站点统计
博客名称:应广单片机一级代理 日志总数:169 评论数量:168 访问次数:1259744 建立时间::2006年06月16日
友情连接
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
