文章列表
2016/10/25 19:26:32
前一阵子,部分客户手上的烧录器,在烧录PMS131时会发现烧录不良特高,造成此不良的主要原因是在IC烧录过程中,对IC的电压有做检测。特别是调整内部1.2V,需要很精准的电压源。
因此烧录器上的电压源如果不准,会导致部分IC无法烧录。具体和IC本身的特性也有点关系。对于用户来说,把烧录器的上U1的电压调整精准,就好了。这个电压规格是在4.96~5.02V,能够调到4.99V~5.00应该算是很理想的效果.调整U1的电压,就是在PCBA板上U1下方的R13并联电阻,一般是并47K左右,也可能是15K,或者27K,根据实际测试电压的情况来定。
可能还有客户手上的烧录器也存在类似的情况,如果发现不良异常,请先检测一下自己烧录器的烧录电压是否正常。谢谢!
时间记忆
日志搜索
站点统计
博客名称:应广单片机一级代理 日志总数:169 评论数量:168 访问次数:1259951 建立时间::2006年06月16日
友情连接
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
