文章列表
2018/1/24 12:11:53
应广PMC系列和PMS系列有什么区别 最近总是有新工程师朋友问PMS和PMC有什么区别,回答如下:
应广是台湾MCU行业的后起之秀,这几年迅速占领了很大的大陆MCU市场份额。
应广针对部分产品,有分PMC和PMS系列,比如PMC/PMS234,PMC232/PMS232,
PMC271/PMS271,PMC131/PMS131,PMC153/PMS153,PMC156/PMS156,
PMC150/PMS150 等等。这些产品的逻辑功能是完全一样的,程序修改母体重新编译后,
颗完全通用。另外一部分产品,特别是新的产品,由于采用了新的制成,暂时还没有开适合
工业规格的PMC系列,这类产品有PMS150C,PMS154,PMS132,PMS152,PMS134,
PMS134等等, 因此这类产品,你只能看到PMS系列,没有PMC系列的。
     在分PMS和PMC型号的产品系列中,规格书中有明确指出,PMS系列,不适合适用在AC阻
容降压供电,强电源纹波或者高EFT要求的场合,另外工作温度范围是零下负20度到正70度,而
PMC系列工作温度范围则是负40度到正85度。 另外除了这些供电,纹波,EFT,温度范围等要
求外,一般PMC系列的芯片在封装上也有限制,一必须使用金线,无卤塑封料加铜托架来做封装;
二,封装后还需要做FT功能测试,要做了FT才能出货。如果不满足这两个条件,所谓的PMC芯片
也是不合格的。但是,其中的PMC150由于受到低单价的冲击,封装线材上面,可以选择合金线,
可塑封料和托架材料也不能更改。
时间记忆
日志搜索
站点统计
博客名称:应广单片机一级代理 日志总数:167 评论数量:168 访问次数:1252530 建立时间::2006年06月16日
友情连接
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
