文章列表
2018/9/8 10:05:29
最近可能有不少用户朋友反映,应广烧录器的跳线,插座,开关等,品质不如以前的好。特别是烧录器后面的跳线,品质更是打了折扣。
我自己也亲身体验过,想换型号烧录时,用手一拔跳线,天,散架了,还有接触片残留在烧录器后面的双排针上。类似这样的。
已经有用户问我有没有这种跳线提供了,其实我真的没有,这种都是原厂一个烧录器配一个跳线的。本来想去市面买现成的跳线。但也担心
买回来的品质不好,不经用。所以就自己想办法用双排母座来自制这种跳线了。用电洛铁和锡线焊接短路,稳定可靠,而且好拔,好使力。
插上去的效果图,单面板也也可以做同样的功能跳线,如需8PIN-双排母座的,可以去版主淘宝拍卖产品,随货可以赠送,万能板,还是客户自己解决就好了。个别有需要的,也可以
考虑赠送。,
时间记忆
日志搜索
站点统计
博客名称:应广单片机一级代理 日志总数:167 评论数量:168 访问次数:1253861 建立时间::2006年06月16日
友情连接
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
