文章列表
2018/11/14 17:11:41
1. 概述
XDT8002 是一款 SOP8 封装的双触摸信道带两个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有以下功能特点及优势:
  • 通过触摸实现各类型逻辑开关控制,操作简单。
  • 可在有介质(如塑料、玻璃等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
  • 应用电压范围宽,可在 2.0V-5.5V 之间任意选择。电池应用最佳选择。
  • 极低待机功耗(4.5uA),支持触摸唤醒功能。
  • 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
  • 抗干扰特性好,芯片级ESD达±4KV,可各角度全方位的抗手机干扰,抗电机杂波干扰。
2. 功能描述
初次上电前 OSC 如果接 VDD 或 GND,IC 将进入双触摸通道模式,LO1、
LO2 的初始状态由 OSC 管脚上电前的输入状态决定。具体功能如下:
  • OSC 管脚接 VDD 上电,上电后 LO1&LO2 都输出高电平;OSC 管脚接地上电,上电后 LO1&LO2 都输出低电平。
  • TI1 触摸输入控制 LO1 的输出逻辑,TI2 触摸输入控制 LO2 的输出逻辑。
  • 每次触摸 TI1 或 TI2,对应 LO1 或 LO2 的输出状态翻转一次,依次循环。
触摸 TI1 和触摸 TI2 可以在任意时刻随意使用,相互之间功能不受影响。
3. 封装及引脚说明
  • 引脚说明
管脚序号
管脚名称
输入/输出
功能说明
1
OSC
输入
选项输入脚 (VDD/GND)
2
VC
输入
参考电容接入脚
3
VDD
电源
电源正极
4
GND
电源
电源负极
5
TI1
输入
触摸输入脚 1
6
TI2
输入
触摸输入脚 2
7
LO1
输出
控制輸出脚 1
8
LO2
输出
控制輸出脚 2
  1. < >
    1. 应用电路图
