文章列表
2019/6/25 16:39:04
台湾应广科技,此前一直主要以OTP  MCU的状态在市场上拼搏,如今也出了新的MCU类型,多次烧录的单片机,类似以前的51系列,
烧录次数可以高达1000次。而且RAM数据也高达200以上,可以用在需要多RAM的应用场合。
主要功能大致如下,普通OTP的价格,SOP8,最低3毛2起:
1. 单片机特性
1.1. 特性
通用系列
不建议使用于 AC 阻容降压供电或有高 EFT 要求的应用。应广不对使用于此类应用而不达安规要求负责
工作温度范围:-20°C ~ 70°C
1.2. 系统特性
3KW MTP 程序空间(可编程 1000 次以上)
256 Bytes 数据空间
一个硬件 16 位定时器
两个 8 位带 PWM 功能的定时器
一组可设三路 11 SuLED (Super LED) PWM 生成器和计数器
一个硬件比较器
Band-gap 电路提供 1.20V 参考电压
高达 14 通道 8 位精度 ADC(其中一个通道来自内部 band-gap 电压)
ADC 参考高电压:外部输入,内部 VDD
最大 18 IO 引脚带可选择的上拉电阻,其中 4 IO 引脚同时带下拉电阻
每个 IO 引脚都可设定为唤醒功能
内设 VDD/2 LCD bias 电压生成器以提供最大 5x12 点阵 LCD 显示
时钟源:IHRCILRC EOSC (XTAL)
每个能唤醒的 IO 支持两种可选的唤醒速度:正常和快速
16 级可选择的 LVR 复位电压从 1.8V 4.5V
两个可选择的外部中断引脚
1.3. CPU 特性
8 位高性能精简指令集 CPU
88 个高效指令
绝大部分指令都是单周期(1T)指令
可程序设定的堆栈指针和堆栈深度
数据存取支持直接和间接寻址模式,用数据存储器即可當作间接寻址模式的数据指针(index pointer)
IO
时间记忆
日志搜索
站点统计
博客名称:应广单片机一级代理 日志总数:169 评论数量:168 访问次数:1259745 建立时间::2006年06月16日
友情连接
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
