文章列表
2015/11/13 16:22:01
PMC234为P234的升级版,内部基准电压更准,节省TL431。
工作电压更宽,功耗更低,可用于移动式手持设备。
引入单一FPPA运作模式,降低功耗,提高运行速度。
内嵌4*21点LCD显示,在某些应用可大幅降低成本。
IC内部资源整合丰富,性价比优势更明显。
PMC234
〓带ADC 采用FPPATM技术双核心8 位单片机
1. 单片机特点
1.1 高性能RISC CPU 架构
〓 工作模式:2个FPPATM平行工作模式或传统单片机工作模式
〓 4Kx16 bits OTP 程序存储器
〓 208 Bytes 数据存储器
〓 提供101 条指令
〓 大部分指令都是单周期(1T)指令
〓 弹性化的堆栈深度,可程序设定
〓 提供数据与指令的直接、间接寻址模式
〓 所有的数据存储器都可当数据指针(index pointer)
〓 程序代码保护功能
〓 独立的IO 地址以及存储地址,方便程序开发
1.2 系统功能
〓 时钟源:内部高频振荡器(IHRC)、内部32kHz 振荡器(ILRC)、外部晶振
〓 内置Band-gap 定电压产生器,提供1.20±0.03V 参考电压
〓 内置一个硬件16 位计数器
〓 内置一个硬件8 位计数器并可提供PWM 模式输出
〓 内置一个11 通道 12 位分辨率 A/D 转换器,其中1 通道是Band-gap 定电压
输入
〓 内置VDD/2 偏置电压产生器供液晶显示应用
〓 最多提供4*21点LCD显示
〓 提供快速唤醒模式
〓 8段LVD复位设定:4.1V、3.6V、3.1V、2.8V、2.5V、2.2V、2.0V、1.8V
〓 内置一个硬件比较器,提供外部输入信号、内部参考电压比较
〓 26 个IO 引脚,每一IO 引脚具有10mA 电流驱动能力
〓 2个外部中断输入引脚
〓 每个引脚都可弹性设定唤醒功能
〓 工作频率 (晶振模式和内置高频RC 振荡模式)
DC ~ 8MHz@VDD≧4V   DC ~ 4MHz@VDD≧3V
DC ~ 2MHz@VDD≧2.5V  DC ~ 1MHz@VDD≧2.2V
〓 工作电压:2.2V ~ 5.5V
〓 工作温度:-40°C ~ 85°C
〓 低功耗特性:
Ioperating ~ 1.7mA@1MIPS, VDD=5.0V; Ioperating ~ 15uA@ VDD=3.3V,ILRC ~ 12KHz
Istandby ~ 1uA@VDD=5.0V; I standby ~ 0.5uA@VDD=3.3V
〓 封装类型:
PMC234-S24: SOP24 (300mil),
PMC234-S28: SOP28 (300mil),
PMC234-TSSOP28(300mil)
深圳尚诚科技有限公司  杨先生:135 10七七  9653 ; QQ:595142970
E-mail:  raker#attl.com.hk,  595142970#qq.com(请将“#”改“@”发送邮件)
时间记忆
日志搜索
站点统计
博客名称:应广单片机一级代理 日志总数:167 评论数量:168 访问次数:1248744 建立时间::2006年06月16日
友情连接
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
