心情日历
最新日志
最新评论
最新回复
    友情链接
    站点信息
    博客名称:韩奥电器 日志总数:28 评论数量:0 访问次数:571 建立时间::2014年05月21日
    电锅炉需要按照手册操作
    1. 操作之前必须先看电源部分是否安装好,是否有漏电保护装置
    2. 检查好电路后,不要通电,为电锅炉系统补水。补水切记一定不要通电
    3. 电锅炉的水路系统确认暖气片没有漏水的地方后,可以通电加热
    4. 电锅炉循环时可以设定好水温。一般情况要设定水温
    5. 水温设定好后尽量不要任意乱动,乱按。这样不利于电锅炉的使用
    6. 电锅炉的节能设定可以根据自己家的情况来设定
    7. 电锅炉定期要做电路的检测
    选择一款电锅炉,安全是最重要的,韩奥品牌的电锅炉每一款都具有全方位主动保护功能:独有的360°智能防漏电,具有漏电前置防护,漏电瞬间保护、PE带电保护等三重保护功能及全方位主动防护系统,防缺水,防漏电、防冻、防超温、防干烧、防水泵抱死,防潮抗干扰功能,全方位故障自检,杜绝一切安全隐患。
    网站网址:http://www.hiraocn.com/或http://www.giehirao.cn/
    咨询电话:13641202340
    qq号:2805869831
    韩奥电器 2014/6/7 10:51:26 | 阅读(13) 评论()
    ddd
    中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
    工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
    中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
