快乐工控 开心生活
快快乐乐做工控,开开心心度生活
希望与大家交流,
发表文章如有侵权,请留言告知
 承接德州附近PLC、上位机编程维修工作需要者留言或发E-mail
免费工控技术咨询,请发邮件,任何问题只要知道的完全回复
jczwfy@126.com
新开工控商店物美价廉http://shop61346637.taobao.com/欢迎光顾
在线PLC触摸屏问题解答加QQ:27547006,加好友注明工控网
[工控心得] jczwfy
小流星 发表于:2014/6/2 16:55:37
标签(TAG):变压器 容量
【施工用电】施工临时供电变压器容量计算方法一(估算) 施工临时供电变压器容量计算方法一(估算) --参见《袖珍建筑工程造价计算手册》 变压器容量计算公式: P =K0(K1∑P1/ (cosø×η)……阅读全文>>
阅读(91) 评论()
[工控心得] 普通断路器能否用于直流
小流星 发表于:2012/10/11 9:50:30
标签(TAG):断路器 直流
普通断路器通常用于交流回路的通断,能否用于直流,关键是能否切断直流电流。对于交流电流,在触头分断的同时,会有电弧产生,即所谓的“拉弧现象”。但交流电流的特性是属于有“过零”状态的,当电流过零时,配合灭弧器的冷却作用,使电弧很快熄灭,从而将电……阅读全文>>
阅读(1553) 评论(0)
[工控心得] Word,PDF,PPT,TXT之间的转换方法
小流星 发表于:2011/8/7 11:41:52
标签(TAG):Word PDF PPT TXT
一、把PPT转WORD形式的方法 1.利用"大纲"视图 打开PPT演示文稿,单击"大纲",在左侧"幻灯片/大纲”任务窗格的“大纲”选项卡里单击一下鼠标,按"Ctrl+A"组合健全选内容,然后使用"Ctrl+C"组合键或右键单击在快捷菜单中选……阅读全文>>
阅读(2443) 评论(0)
[工控心得] 安装SIMENS WINCC Flexible 2008+Step v5.4 sp3.1+Wincc
小流星 发表于:2010/12/29 20:51:21
标签(TAG):西门子
最近闲来重装西门子PLC相关的最新软件,遇上些问题,在这里总结一下,希望对安装西门子软件的人有帮助。 安装顺序很重要,按以下顺序安装,可以最少的减少安装问题: 1、安装STEP7 V5.4 SP3.1及SMIATIC STEP 7 V5.4……阅读全文>>
阅读(4783) 评论(0)
[工控心得] 自动控制工程师常使用的网站
小流星 发表于:2009/9/22 19:12:38
标签(TAG):
http://www.emcchina.org/ 电磁兼容 http://www.pcbtech.net/firstservlet PCB技术网 http://www.21ic.com/ 相信大多数人也都知道这里吧! http://www.……阅读全文>>
阅读(1113) 评论(0)
[工控心得] 西门子S7-200PLC的RS485通信口易损坏的原因分析和解决办法
小流星 发表于:2009/9/22 19:09:49
标签(TAG):S7-200PLC RS485通信 解决办法
一、 S7-200PLC内部RS485接口电路图:电路图见附件图中R1、R2是阻值为10欧的普通电阻,其作用是防止RS485信号D+和D-短路时产生过电流烧坏芯片,Z1、Z2是钳制电压为6V,最大电流为10A的齐纳二极管,24V电源和5V电……阅读全文>>
阅读(1482) 评论(0)
[工控心得] 压力仪表
小流星 发表于:2009/9/22 18:31:03
标签(TAG):压力仪表
有关压力的一些解释: 1、 大气压:地球表面上的空气柱因重力而产生的压力。它和所处的海拔高度、纬度及气象状况有关。 2、 差压(压差):两个压力之间的相对差值。 3、 绝对压力:介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力。绝对压力是相对零压……阅读全文>>
阅读(1263) 评论(0)
[工控心得] PLC英语
小流星 发表于:2009/9/18 12:13:39
标签(TAG):PLC英语
单词 解释 例句或者词组 音标abbrivation 缩写 [ə,bri:vi`eifn]absolute 绝对 absolute output 绝对最大输出 [`aebsəlu:t]actuator 执……阅读全文>>
阅读(2075) 评论(0)
[工控心得] 各主要国家/地区电力系统常识
小流星 发表于:2009/9/14 19:29:46
标签(TAG):各主要国家/地区电力系统常识
COUNTRY国家 / 地区 SINGLE-PHASE VOLTAGE单相电压 FREQUENCY频率 Argentina 阿根廷 220 V 50 Hz Australia 澳大利亚 240 V 50 Hz Austria 奥地利 230……阅读全文>>
阅读(814) 评论(0)
[工控心得] 电气元器件安全检查常识
小流星 发表于:2009/9/14 19:28:00
标签(TAG):电气元器件
大多数国家特别是发达国家的政府,为了保护消费者的利益,都制定了一些法律条文来保护产品的安全,对涉及安全、卫生、环境保护和电磁干扰等项目的产品,都直接或间接地要求实行强制性的认证。比如在欧盟国家要求所有电器产品必须满足CE。这就意味着对我们的……阅读全文>>
阅读(2155) 评论(0)
[上一页] [1] [2] [3] [下一页]
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:快乐工控 开心生活 日志总数:320 评论数量:318 访问次数:704060 建立时间::2005年09月22日
  友情链接
我的QQ博客收藏
老信
工控影音
PLC和变频器
电学知识
PLC-FLASH学习园地
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
