快乐工控 开心生活
快快乐乐做工控,开开心心度生活
希望与大家交流,
发表文章如有侵权,请留言告知
 承接德州附近PLC、上位机编程维修工作需要者留言或发E-mail
免费工控技术咨询,请发邮件,任何问题只要知道的完全回复
jczwfy@126.com
新开工控商店物美价廉http://shop61346637.taobao.com/欢迎光顾
在线PLC触摸屏问题解答加QQ:27547006,加好友注明工控网
[真空技术] 全玻璃真空管技术要求,及标准
小流星 发表于:2009/8/16 12:39:36
标签(TAG):
全玻璃真空太阳集热管由于玻璃真空集热管在使用时会受到冰雹及飞砂走石的冲击,其机械性能有较高要求。同时在安装、加工过程中玻璃的机械性能良好也可减少其破损。 玻璃的抗张强度是其机械性能的主要指标。抗张强度理论值很高,但在使用时发现有些玻璃管很易……阅读全文>>
阅读(1079) 评论(0)
[真空技术] 真空管吸气剂去气工艺
小流星 发表于:2009/8/16 12:26:27
标签(TAG):真空管 吸气剂 去气工艺
自上世纪八十年代第一支全玻璃真空集热管在我国诞生以来,真空管制造业经过近二十年的不断发展,不论是指导生产的理论知识,还是生产技术的应用能力,以及产品制作工艺都得到了很大的提高和完善。就制作真空管的两道关键工序——镀膜和排气来说,产品制作工艺……阅读全文>>
阅读(1111) 评论(0)
[真空技术] 帕邢定律
小流星 发表于:2009/7/29 20:41:18
标签(TAG):帕邢定律
帕邢定律 Paschen law 表征均匀电场气体间隙击穿电压、间隙距离和气压间关系的定律。1889年由F.帕邢根据平行平板电极的间隙击穿试验结果得出。表达为:击穿电压U(千伏)是电极距离d(厘米)和气压P(托)乘积的函数(见图)。应用汤森……阅读全文>>
阅读(1538) 评论(0)
[真空技术] 真空单位换算
小流星 发表于:2009/7/29 20:29:20
标签(TAG):
1、真空的定义 真空系统指低于该地区大气压的稀簿气体状态 2、真空度 处于真空状态下的气体稀簿程度,通常用“真空度高”和“真空度低”来表示。真空度高表示真空度“好”的意思,真空度低表示真空度“差”的意思。 3、真空度单位 通常用托(Torr……阅读全文>>
阅读(994) 评论(0)
[真空技术] 真空技术相关的一些计算公式
小流星 发表于:2009/5/8 20:48:43
标签(TAG):真空技术 计算公式
1、玻义尔定律 体积V,压强P,P·V=常数 一定质量的气体,当温度不变时,气体的压强与气体的体积成反比 即P1/P2=V2/V1 2、盖·吕萨克定律 当压强P不变时,一定质量的气体,其体积V与绝对温度T成正比: V1/V2=T1/T2=常……阅读全文>>
阅读(1552) 评论(0)
[真空技术] 新型永磁材料钕、铁、硼
小流星 发表于:2009/5/8 20:06:59
标签(TAG):
新型永磁材料钕、铁、硼(Nd-Fe-B)是1983年出现的第三代稀土永磁材料,它的磁能积比钐-钴(SmCO2)永磁合金高一倍,比铝镍钴(Ai-Ni-Co)GAO 6~7倍,比铁氧体高十几倍,因而引起磁学界极大的关注和制造厂用户的浓厚兴趣。由……阅读全文>>
阅读(1852) 评论(0)
[真空技术] 光学薄膜检测技术
小流星 发表于:2009/5/8 18:52:23
标签(TAG):光学薄膜 检测
光学薄膜检测技术.rar 镀膜行业都能用的到阅读全文>>
阅读(1166) 评论(0)
[真空技术] Twin facing target sputtering system for the depos
小流星 发表于:2009/5/6 19:41:11
标签(TAG):
A Facing Target Sputtering (FTS) technique with a configuration consisting of two sets of vertically parallel facing tar……阅读全文>>
阅读(842) 评论(0)
[真空技术] 光学薄膜
小流星 发表于:2009/2/24 18:55:12
标签(TAG):
光学薄膜基础知识介绍.rar阅读全文>>
阅读(920) 评论(0)
[真空技术] GJB 2485-1995 光学膜层通用规范
小流星 发表于:2009/2/24 18:46:41
标签(TAG):GB 2485-1995 光学膜层通用规范
GJB 2485-1995 光学膜层通用规范,下载记得回复下,鼓励鼓励我哦GB 2485-1995 光学膜层通用规范.rar阅读全文>>
阅读(1289) 评论(0)
[上一页] [1] [2] [3] [下一页]
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:快乐工控 开心生活 日志总数:320 评论数量:318 访问次数:704053 建立时间::2005年09月22日
  友情链接
我的QQ博客收藏
老信
工控影音
PLC和变频器
电学知识
PLC-FLASH学习园地
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
