学习中
[ 2013/11/25 11:29:18 | Author: (匿名游客) ]
很感谢您的无私奉献,学习中
感谢
[ 2012/10/27 20:21:53 | Author: 游客(游客) ]
十分感谢你的无私分享!
wincc找不到OPCServer
[ 2012/10/24 8:06:28 | Author: 赛之郎(游客) ]
大侠您好,我用wincc通过PC Access连接S7200PLC,所有配置完毕后,在任务栏右下角可以看到OPCServer,并且测试变量质量为“good”为什么在wincc中无法找到OPCServer。
望指教。
S7-200, 目标值一定,P=1.0是输出1.0,而P=100时输出0.0。
[ 2012/9/5 13:11:47 | Author: 下限(游客) ]
求助大侠
[ 2012/7/30 13:02:16 | Author: 片甲不留贰(游客) ]
我的Factory Talk View Studio 软件为什么只能打开我自己的apa格式的备份文件  而从其他地方搞过来的文件不能打开啊    求高手指点  如果不行我只能重装系统了
求助大侠
[ 2012/6/4 14:51:23 | Author: jadezhu ]
大侠你好,我叫小朱,是这样的,我们在为利德华福北京招电机矢量控制工程师,电力电子装置控制主任工程师,还有产品工程师,不知大侠是否考虑新工作机会或者有朋友可以推荐,放心我绝对不是骗子,不收取费用,我的电话010-58690028*206
请问SLC501支持DF1协议通讯吗?
[ 2012/1/11 15:00:40 | Author: 冰蓝飞雪(游客) ]
请教下,我现在有三个SLC501一个SLC503想通讯到CITECT5.4.2里,如果用DH485最大传输距离也就1200m不能满足实际要求,所以想用DF1协议来通讯,但貌似SLC501不支持DF1协议呢?另外我可以组成一个网络以SLC503为主站,501为从站 然后把数据发送给503再通过DF1协议通讯呢?不胜感激~~~~~
问题请教
[ 2010/11/17 11:06:49 | Author: wj(游客) ]
剑工,您好!!我现在用SCL语言编写了一个读CPU序列号的程序,调用SFC51,编译没有错误,但是在监控时,SFC51却没有运行,请问这是什么原因啊??麻烦您给解答一下,急需您的帮忙!!谢谢!!
求助:西门子自由口通信问题
[ 2010/8/19 14:11:04 | Author: casy1987 ]
救命啊,前辈!
水表读表指令为:
42 42 42 42 53 26 45 10 00 52 D4 3C 45
下划线的为水表地址,红色字为校验码,最后一字节(45)为结束符
返回帧格式为53 53 53 53 地址 读数 校验码 结束符(45)
问题是:我用自由口通信时,将16#45写入smb89,但表的地址或读数中其中一字节为45时,就产生接收完中断,数据接收就不完整了。
请问能用帧的数据长度来产生中断吗?例如接收10个字节时产生“接收完中断”
有相关资料或程序的话麻烦发到我邮箱casy1987@126.com,谢谢!!
前辈,帮我一下吧。。
[ 2010/5/28 15:48:37 | Author: 麻雀(游客) ]
我把问题的描述,发到你邮箱里了。在百忙之中帮我一下吧。。谢谢
[上一页] [1] [2] [3] [下一页]
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
