心情日历
最新日志
最新评论
最新回复
    友情链接
    站点信息
    博客名称:加油国人峰 日志总数:7 评论数量:0 访问次数:420 建立时间::2015年07月21日
      研磨抛光液在加工过程中所表现的四个特点:研磨抛光机在进行工作的时候,需要使研磨抛光液注入到加工其余才能达到温度的降低,由于研磨抛光液所具有润滑、冷却的作用,需要改善砂轮出现磨损、堵塞以及工件表面加工精度,随着工件表面完整性需要提出更多的要求,使其工件性能得到改善和提高。
      1、防锈的特点,能够保证不产生锈蚀,适当的加入防锈剂,需要要求防锈处理,主要是针对水性研磨抛光液而言,对于油性研磨抛光液,一般是不会产生锈蚀的问题。
      2、润滑作用。主要是指研磨抛光液渗入工件以及磨粒切屑之间所形成的润滑膜,这层膜能够减轻摩擦,使砂轮耐用度增加,有效的防止工件表面粗糙度出现恶化。
      3、清理作用。在一定时间内起到润滑作用,洗掉堆积在气孔中的磨屑,防止堵塞,粘度越低的话,其渗透性也会越容易,其清洗切屑的能力也就越强。
      4、冷却性,研磨抛光液在研磨加工中能够迅速的吸收被加工的时候所产生的热,使其温度下降,维持工件表面的精度,防止工件表面完整度出现恶化,保证磨粒自锐作用。如果研磨抛光液流量越大的话,其冷却能力会比较高,工件表面温度比较低。
      研磨抛光液还应该具有对人体无害,无刺激、不发臭、不发霉便于存储、使用方便等优点。以上资料由研磨液厂家整理提供。
    加油国人峰 2015/8/10 17:56:55 | 阅读(21) 评论()
    ddd
    中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
    工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
    中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
