心情日历
最新日志
最新评论
最新回复
    友情链接
    站点信息
    博客名称:节能小课堂 日志总数:14 评论数量:0 访问次数:1675 建立时间::2015年11月10日
    大多数人应该都知道,我国用的市电电压标准是220V,而日本和美国是110V。那么我国标准电压是从何而规定的呢?下面小万带您一起涨涨知识!
    起源于美国
    还是要从交直大战的那两位主人翁说起。在电力使用的早期历史中,爱迪生的通用电力公司首先在美国使用110V电压为客户供给直流电。而后几年,特斯拉发明了3相的240V交流电,但出于安全考虑他也把电压降低到了110V,并最终在西屋电气公司的资助下,他的交流电体系成为了美国的供电标准。因为美国采用的是英制单位(12进制),为计算方便,标准确定为110V /60Hz的规格。
    成于欧洲
    商用交流电大获成功之后,欧洲迅速引进了交流发电、馈电技术。欧洲除英国外均使用公制单位(10进制),为计算方便将频率改为了50Hz。后因110V电压较低,同功率下,比220V时电流大,用铜多,电网传输损耗较大,所以当时处于欧洲垄断地位的德国AEG公司主导将电压规格改为了220V。此电压规格由110V倍压而来,技术改造相对最简单,于是在欧洲国家就形成了220V/50Hz的交流电网标准。因为二战后欧洲还没有太多的电力设施和用电设备,所以这次改变成本并不是很大。
    后来,美国也考虑改用220V来提供市电,但是随着家庭中适配110V电压的家用电器增多,已经错过了最佳时机。如果强行更改电压规格,不仅会淘汰大量现役电器和设备造成太大浪费,相信也会搞的民怨载道。最后妥协的方案是:220V电力进入家庭后再分为110V来给大部分电器供电,像电炉、电烘干机等大功率电器则用220V。
    用在中国
    由于中国历史原因,电力出现在中国的半殖民时期,最早的交流电网并没有统一的标准,只是局部的小型电网,设备由各发达工业国提供,规格自然五花八门。1949年以后,中国的工业化全面转向苏联模式,电网建设也遵照苏联标准,而苏联采用的也是欧洲标准,于是220V/50Hz最终定为中国的电网标准。
    其中,由于历史遗留问题,建国后东北地区及上海市的部分原租界地区,用的仍是110V电压标准,直到上世纪60年代后期,才统一使用220V电压。
    现在看来,我国选用220V/50Hz作为市电标准是完全正确的。主要是因为:
    (1)输送同样的功率,220V比110V损耗少;
    (2)电压提高一倍,可以节省导线截面积一半的输电线;
    (3)考虑实际线路干扰和损耗,高电压传输的距离更远;
    (4)220V的市电是50Hz,与110V 频率60Hz相比较,电动机功率体积比更小,能节约很多制造电机的材料。
    2015/11/13 14:13:16 | 阅读(217) 评论()
    ddd
    中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
    工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
    中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
