工控博客 Blog.gkong.com
公告
欢迎访问北京凯控科技有限公司网站
我的分类(专题)
日志更新
最新评论
留言板
链接
Blog信息
博客名称:志在领先 日志总数:97 评论数量:19 访问次数:361796 建立时间::2006年04月16日
XML RSS 2.0
[控制系统] KT7032系列经济型可编程触摸屏工业控制器
凯控科技 发表于:2015/9/5 16:02:57
标签(TAG):
KT7032系列PAC可编程触摸屏工业控制器是我公司推出的经济型系列控制器,根据IO配置分为若干子型号,可使用kVPLC组态软件/C语言等多种开发方式,实现温湿度、流量压力、液位等各种数据采集、变频器+步进电机+伺服电机控制,提供开发支持。可选小信号输入接口,支持各种热电偶、热电阻、重量传感器输入。可根据客户需求订制。
一:型号:KT7032x,x为子型号代码
二:处理器
  • 处理器:COMTEX-M3,72MHz
三:显示屏
  • 显示屏:TFT
  • 显示分辨率:800*480(7英寸,16:9)
  • 颜色:26万色
  • 显示面积:152.4×91.44mm
  • 显示亮度:300cd/m2
  • 视角:垂直50°,水平70°
  • 对比度:500:1
  • 背光:LED
  • 灯管寿命:>10,000小时
四:触摸屏
  • 触摸屏:四线电阻式
  • 触摸分辨率:4096x4096
  • 触摸屏寿命:100万次
五:存储
  • 程序内存:512K
  • 数据内存:512K SRAM,16M NORFLASH(选配)
  • 存储卡:无
六:接口
  • 模拟量输入AI:12位,支持0-5V/0-20mA/4-20mA输入
  • 小信号输入:24位,可接重量传感器/PT100热电阻/热电偶/mV信号,带重量传感器桥驱动电压
  • 模拟量输出AO:12位,输出电压0-10V/0-5V可选,最大输出电流100mA
  • 数字量输入DI:光电或磁耦隔离,支持无源干接点输入
  • 数字量输出DO:继电器输出,常开接点,触点容量10A*250VAC;
  • 数字量输出DO:晶体管集电极开路(OC)输出4路,最大电流1A,最大耐压100V,可做脉冲输出PO端口
  • 高速脉冲输入PI:500kHz,支持编码器输入
  • 高速脉冲输出PO:与DO口复用,输出频率范围0.2Hz~10MHz
  • 指示灯:电源、运行、告警
七:通信接口
  • RS485接口:1路,300…115200bps
  • USB接口:1个,从接口,用于程序下载
八:技术参数
  • 电源:10.8-32VDC/10W
  • 工作温度:-10…+60℃
  • 储存温度:-20…+70℃
  • 工作湿度:<85%
  • 重量:1450g
九:外形
  • 安装:嵌入式
  • 外形尺寸:202x148x42mm
  • 开孔尺寸:197x142mm
  • 面板:PET防刮面板
十:其它
  • 操作系统:无
  • 实时时钟:后备锂电池,掉电时间不丢失
十一:软件编程支持
更多产品请访问我公司网站:www.kaikong.com.cn .
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
