文章列表
2015/12/15 12:49:56
H-THNSJ0A数字温湿度传感器宏物联honsor温湿度传感器
H-THNSJ1A温湿度控制器(开关量信号输出)honsor智能温湿度控制器
H-THRJ45网口温湿度传感器(RJ45网口信号输出)honsor智能以太网温湿度传感器
北京盛世宏博科技有限公司
D])V22A}DVM]}3J}6_G5D78
QQ图片20151126093355
温湿度011
QQ图片20151126121751
网口温湿度传感器
网口温湿度传感器2
此次着重介绍H-THNSJ0A壁挂式温湿度传感器
一、 产品概述
H-THNSJ0A是一款超低功耗温湿度传感器,功耗不到同类产品的十分之一。超低功耗和独特风道设计,彻底解决电路板温升问题,测量更精确,响应更快等特点。使用瑞士进口二代传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
二、 应用范围
广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。
三、 产品特点
  • Ø 超低功耗及独特风道设计,防止电路温升,
测量更精确,响应更快。
  • Ø LCD大屏显示设计,大方美观。
  • Ø 瑞士进口二代高精度探头。
  • Ø 密码保护功能,防止非工作人员误操作。
  • Ø 摄氏度华氏度可切换,全球通用。
  • Ø 自带露点分析功能。
  • Ø 壁挂吸顶结构设计,易于安装。
  • Ø 超强稳定性和抗干扰能力。
  • Ø 测量精度高,范围宽,一致性好。
  • Ø 通信距离最大可达1200米。
  • Ø 产品防护性能强,一级防雷保护。
四、 主要技术参数
额定电压
DC9V~DC26V (推荐12V
测量范围
温度:-20~80
湿度:0100%rh
测量精度
温度:±0.5℃ 分辨率0.1
湿度:±3%rh  分辨率0.1 rh
输出接口
4-20ma/0-5v/0-10v/RS485/RJ45
通讯协议
MODBUS RTU
通讯地址
1-247,
波特率
1200 bit/s,2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s, 19200 bit/s
平均功耗
0.02W,<2mA
开关量输出
可选1~2路开关量输出,默认无
数据记录
可选温湿度数据记录和事件记录,默认无
安装方式
室内墙面安装,天花板吸顶安装
产品尺寸
90*95*29mm
五、按键及设置操作说明
在初始页面下,按“向上”“向下”键可以切换显示:Td(露点)ID(地址)Baud(波特率)DO1(第一路开关量状态)、DO2(第二路开关量状态)、Date(日期 月:日)和 时间(时:分)。
设置操作:在初始页面下,按“设置”提示输入密码,初始密码为“0000”,此时闪动的位按“+”“-”键可以进行调整,按“设置”键可以移位,输入正确密码后按下“确认键”即可进入设置,参数设置页面共有22页,按“向上”“向下”键可以选择需要设置的项目,按下“确认键”可以设置当前项目的参数,参数调整OK后,按下“确认键”保存设置,再按“设置键”可返回到初始页面。按键及设置页面介绍如右图:
设置项目与对应的页码
页码
设置项目
说  明
页码
设置项目
说  明
P:01
通讯地址
1-247
P:12
低温下限值
低温告警值或温度下限值
P:02
波特率
1200-19200
P:13
高湿上限值
高湿告警值或湿度上限值
P:03
校验方式
n81、o81、e81
P:14
低湿下限值
低湿告警值或湿度下限值
P:04
温度单位
C:摄氏度;F:华氏度
P:15
温度缓冲值
默认0.1℃,防继电器抖动用
P:05
DO1用途
Ctrl:控制模式
Alar:告警模式
P:16
湿度缓冲值
默认1rh%,防继电器抖动用
P:06
DO2用途
P:17
日期设置
年、月、日
P:07
DO1功能启用
             0为停用
             1为启用
P:18
时间设置
时、分、秒
P:08
DO2功能启用
P:19
密码设置
0000-9999
P:09
DO1状态
OFF为常开,ON为常闭
P:20
记录周期设置
单位为分,1-180可设
P:10
DO2状态
P:21
Zigbee网络ID
Zigbee型无线组网参数
P:11
高温上限值
高温告警值或温度上限值
P:22
Zigbee网络频段
六、注意事项
1、不要直接安装在热源、冷源、或处于阳光照射下。
2、禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。
3、处于粉尘或其它污染环境中,必须对产品迚行定期清理。
七、联系我们
TEL:010-57737370 18911436742 商务QQ361303507 北京盛世宏博科技有限公司
时间记忆
日志搜索
站点统计
博客名称:北京盛世宏博科技有限公司工控博客 日志总数:121 评论数量:0 访问次数:29201 建立时间::2012年09月14日
友情连接
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
