文章列表
2016/1/7 14:53:52
分贝测量传感器
噪音传感器
噪音变送器
模拟量信号输出噪音传感器
数字信号输出噪声传感器
噪音分析仪
北京盛世宏博科技有限公司噪声传感器生产厂家/噪音传感器生产厂家
PIC_20151215_140555_633
噪声/噪音传感器工作原理:
噪声传感器正是由于传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压,从而实现光信号到电信号的转换。
噪声传感器正是由于传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,驻极体面与背电极相对,中间有一个极小的空气隙,形成一个以空气隙和驻极体作绝缘介质,以背电极和驻极体上的金属层作为两个电极构成一个平板电容器。电容的两极之间有输出电极。由于驻极体薄膜上分布有自由电荷。当声波引起驻极体薄膜振动而产生位移时;改变了电容两极版之间的距离,从而引起电容的容量发生变化,由于驻极体上的电荷数始终保持恒定,根据公式:Q =CU 所以当 C 变化时必然引起电容器两端电压 U 的变化,从而输出电信号,实现声音信号到电信号的变换。具体来说,驻极体总的电荷量是不变,当极板在声波压力下后退时,电容量减小,电容两极间的电压就会成反比的升高,反之电容量增加时电容两极间的电压就会成反比的降低。最后再通过阻抗非常高的场效应将电容两端的电压取出来,同时进行放大,从而可以得到和声音对应的电压了。由于场效应管时有源器件,需要一定的偏置和电流才可以工作在放大状态,因此,驻极体话筒都要加一个直流偏置才能工作
噪声/噪音传感器简介:
北京盛世宏博科技有限公司根据市场的需求自主研发生产了噪音/噪声传感器系列传感器产品,我公司生产的噪音传感器系列,可以实时显示噪音,可以和显示屏,可以做数据回传,可以和电脑其他设备一起做噪音监控。
噪音/噪声传感器试用范围:
广泛用于办公室,学校,广场,道路,需要监测噪音的场合等
噪音/噪声传感器技术参数:
产品型号:HB-NS502
探头长度:80mm
探头直径:25mm
测量精度:+/- 1.5dB
输出信号:0-5V、4-20mA、RS485、RS232(可定制)
频率范围:35 Hz to 8.5KHz
测量范围:30-120DB
供电电压:12VDC
工作温度:-25 ℃~+60 ℃
工作湿度:0~100 %(不凝露)
PIC_20151215_140617_2DF
PIC_20151215_140607_C67
undefined
undefined
undefined
详细资料索取:010-57737370 TEL:18911436742 商务QQ:361303507 北京盛世宏博科技有限公司(另我公司可订做各类噪声分析仪、噪声配套软件等)
时间记忆
日志搜索
站点统计
博客名称:北京盛世宏博科技有限公司工控博客 日志总数:121 评论数量:0 访问次数:29201 建立时间::2012年09月14日
友情连接
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
