工控博客 Blog.gkong.com                                  江上清风
    完全免费  单位换算   电动工具   电机    总标准
   电线电缆--中国
导航: B  C  D  F  G  J  K  L  M  O  P  Q  R  S    U  V  X  Y  Z
公告
携手有志于电气各领域的同行共同进步
篇篇都是理论与实际结合,不是亲自试过我不发.www.bxj688.com
www.mrzzg.com
www.750127.com
www.321877.com
电器书和样本中涉及到的书,若侵害了你的利益,请告知,我将删掉文章或消除影响。
我的分类(专题)
日志更新
最新评论
留言板
链接
Blog信息
博客名称:电学知识 日志总数:219 评论数量:302 访问次数:1092548 建立时间::2007年11月06日
XML RSS 2.0
[电机与电气控制] 电机铭牌
江上清风 发表于:2008/11/15 1:30:38
标签(TAG):
国内的电机电机铭牌上的参数一般都清楚,而国外的就不太清楚了。下面列出一部分常用的。
SINGLE PHASE MOTOR 单相电机
MODEL:型号
RPM: RPM =revolutions per minute 每分钟转数
HP:功率的单位。 英制马力。
PS:功率的单位。公制马力。
VOLTS:电压
AMPS:16.5电流
CCW CW逆时针 顺时针 Clockwise 顺时针方向;
AMB:40℃环境温度
ENCL:TEFC全封闭紧凑型
INS.CLASS:F 绝缘等级F
PHASE:1 相数:1相。
HZ:60 频率是60HZ
SF:1.0 服务系数
VOLT:115V电压是115V
FREQUENCY:60HZ 频率是60HZ
OTY:1PC 数量是1件
OUTPUT:2HP 输出功率
LWLW值指电动机的总噪声等级。LW值越小表示电动机运行的噪声越低。噪声单位为dB。
回复:电机铭牌
lhlli 发表于:2010/5/5 19:38:23
CODE    J
DES        L
CLASS    F
上面这三个各是什么意思?
回复:电机铭牌
lhlli 发表于:2010/5/5 19:36:55
PF 78%是什么意思
回复:电机铭牌
lhlli 发表于:2010/5/5 19:36:08
NEMA.NOM.EFF. 77%是什么意思
回复:电机铭牌
lhlli 发表于:2010/5/5 19:35:11
BEARINGS DE6206是什么意. . . .思
回复:电机铭牌
lhlli 发表于:2010/5/5 19:34:02
SER.F. 1.00这是什么意思?
回复:电机铭牌
lhlli 发表于:2010/5/5 19:33:27
FRAME 182TZ 这是什么意思
回复:电机铭牌
lhlli 发表于:2010/5/5 19:32:51
SPEC.36J365Y959
这是什么意思
回复:电机铭牌
lhlli 发表于:2010/5/5 19:31:40
CAT.NO是什么意思呢?
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
