工控天地
倒计时
日志分类
小站公告
联合工控-创建全国最大的网上工控商城
地址:北京市海淀区永丰产业基地新材料创业大厦B座3层
电话:010-58957780
传真:010-58957890
移动电话:13366265544 (贾先生)
MSN:long6799@hotmail.com  QQ:389357494
最新日志
最新回复
最新留言
用户登陆
博客统计
博客名称:工控天地 日志总数:149 评论数量:29 访问次数:319629 建立时间::2007年06月25日
 [技术创新] WINDOWS常见问题的最佳解决方案
标签(TAG): 1、电脑为什么关机后又自动重启动?
答: 电脑关机后自动重启的原因最常见的是由快速关机引起的。解决办法是:①开始运行输入:msconfig确定系统实用配置程序高级选中“禁用快速关机”重新启动电脑。
②如果还不能解决,看看是否有驱动程序或硬件错误。
电脑在正常关闭时却自动重启,一般是由于主板电源管理出现问题所致。有些主板的电源管理部件,由于受布线设计和零件质量的影响,对电平信号的响应不是很精确。由于在主板切断电源的瞬间会产生一个瞬间高压,这个高压存在时间很短,对硬件产生的损坏作用极小,但是通常会使网卡、调制解调器等PCI设备产生一个微小脉冲。如果没有判定为噪音信号,且你的主板BIOS中开启了自动唤醒功能的话,主板就会检测到网卡等设备的外部连接请求,于是自动开机。这种原因是由于硬件引起的,所以单纯刷新主板BI0S是不能解决问题的。你可以试着在主板BIOS中关闭自动唤醒功能试试,也可在power management setupwake-up by pci carddisabled(关闭pci卡唤醒功能)。
注:如果电脑自动关机,则应进入BIOS,查看一下是否开启了温控自动关机的功能,可以将它关闭或将温控的温度调高一些,防止其自动关机。
2、电脑为什么一接电源就自动开机?
答: 原因是:①电源插头不能保证一次接触良好,②电脑电源问题,③bios设置问题。
解决办法:①修理插头,②更换电脑电源,③配置bios:在powermanagement setup中的pwron after pwfall中分别选择停电后再来电时的状态on、off和former_sts的一种试试看。
问:我的电脑最近主机一通电就自行启动,不用按主机启动按钮。去掉键盘后,通电就没有这个现像。我换了个新的键盘,却又出现这种情况。不知哪里出了问题?
答:一通电即自动启动,可能是电源Power_Good电路故障或主板RESET电路故障。建议换一个好电源试试。换电源后若能解决,就是电源问题;若不能解决,则是主板问题,可送供应商检修或更换。去掉键盘系统不能启动,是因为系统启动时BIOS会自动检测硬件配置,若硬件有缺失,自检会中断,缺失解决,自检才能继续。
3、如何删除浏览器中地址栏中的网址?
①删除地址栏中所有的网址的方法:点击“开始”然后→“设置”然后→“控制面板”然后点击→“Int--ernet”,你会发现有个“历史记录”的板块。里面有“删除历史记录”点一下就哦了。还可以调一下历史记录在地址栏中保存的时间。
注:进入“Internet”的方法很多!比如打开桌面上Internet Explorer找“工具”进入“Internet选项”。还可以通过Internet Explorer的一个方法,单击右键选“属性”。
②删除指定的地址栏网址:先点“开始”,然后点击“运行”输入history。选好时间段,然后看吧!不要哪个就删哪个!
③删除汉字的网址,其实这叫“网络实名”。删除它依然是点击“开始”然后→“设置”然后→“控制面板”然后点击→Internet出现个窗口,在上面找“高级”在“网络实名”下有个叫“清除地址栏下拉列表中显示的网络实名”点击前面的框框就行了!
4、如何解决windows不能关机故障?
电脑不能自动关闭电源,而是停留在“现在可以安全关闭计算机了”的画面上就不动了。windows不能关机的原因有多种,解决办法也不同。
***点“关闭计算机”时,计算机总是没有反应,解决办法有:
    由于系统起用快速关机机制,但快速关机又与某些硬件不兼容,你只需要禁用快速关机即可,方法如下:运行“msconfig”,并在弹出的菜单中选择“高级”标签,选择“禁用快速关机”(或选择“禁用UDF文件系统”或选择“如果关机失败,请禁用磁盘扫描程序”),确定后重新启动计算机。
    由于高级电源管理功能所致,可采用下面方法关闭电源管理功能:“开始/设置/控制面板/系统/设备管理器/系统设备/高级电源管理/设置/清除启用电源管理”,按确定后,重新启动计算机。
    由于系统文件冲突所致,如:system.ini文件或 win.ini文件存在冲突。你可以在启动时,进入保护模式,由于无法确定冲突的具体位置,只有通过修改系统文件中可能的冲突,重新启动计算机后确定后确定是否正常,反复进行该步骤,直到问题解决。
***windows关机时出现“现在正在关机”并保持此画面,此后再无反应,热启动无效。解决办法有:
首先,用Microsoft系统配置工具Msconfig.exe,检查有那些程序正在运行,对系统进行干净引导,如果干净引导可以解决问题,你可再利用系统配置工具逐一自用相关程序,以确定引起不能正常关机的程序。此外显卡或声卡等设备的驱动程序有问题,也是引起关机故障的常见问题。
进入“控制面板/系统/设备管理”标签,禁用所有设备,然后重新引导系统,如果问题解决,再逐个启用被禁用的设备,以找出是否某个硬件的问题导致关机失败。如果通过上述步骤,确定了是某一个硬件引起非正常关机,应与该设备的代理商联系,以更新驱动程序或固件。
修改注册表:运行regedit,进入注册表,进入hkey_local_machinesoftwaremicrosoftwindows
ntcurrentversionwinlogon分支,在右窗口找到或新建一个reg_sz类型的注册表项,名字为“powerdownaftershutdown”,双击将其值设为0(0为允许自动关闭电源,1为不允许自动关闭电源)。
oneness 2006-2-24 08:06
5、如何解决笔记本电脑能上局域网,但不能上互联网?
原因可能是该台笔记本电脑原先所在的局域网的电脑是通过代理服务器上互联网的;而另一局域网的电脑不是通过代理服务器上互联网,所以当该台笔记本电脑到这局域网后只能上局域网,就连不上互联网了。解决办法:右击浏览器IE点属性点连接去掉“使用代理服务器”前的勾(即不选“使用代理服务器”)确定。
6、如何下载网页上的flash动画?
凡是上网浏览过的网站、动画(包括flash动画)等,都记录并保存在C:WINDOWSTemporary Internet Files文件夹里,因此,只要你在网页上浏览过网页上的flash动画,该文件夹里就有flash动画,只要将其复制到别文件夹,你就有了所需要的flash动画。由此可见,电脑上网久,文件夹C:WINDOWSTemporary Internet Files会越来越大,要定期清除,以保证硬盘有足够的空间。
7、如何在自己的网页里批量链接其他网站提供的“网站链接”?
方法一:先打开别人网站(网页)文件菜单使用microsoft frontpage编辑在普通视图选择链接内容转到HTML视图右击复制转到DW的代码视图,在<head>和</head>之间右击粘贴转到DW的设计视图,修改。
方法二:先打开别人网站(网页)文件菜单另存为输入网页文件名保存。运行DW打开所保存下来的文件利用复制粘贴办法,即可在自己的网页里批量链接其他网站提供的“网站链接”。
8、笔记本电脑为什么不能投影到投影机?
台式电脑连接到投影机投影一切正常,可是,笔记本电脑连接到投影机后,却出现两种异常情况:
a、笔记本电脑的液晶屏幕正常显示,但投影机(屏幕)没有显示信息。
解:这种情况出现的原因是开机顺序错误。投影机算是电脑的外设,而电脑与其外设启动的正确顺序是,先启动外设,后启动电脑。所以解决的办法是:先将电脑与外设连接好,然后启动投影机,最后启动电脑即可(或者重新启动电脑即可)。有的的笔记本电脑也有转换键:<Fn>+<F4或F3>。
b、笔记本电脑的液晶屏幕黑屏(没有显示信息),但投影机(屏幕)能正常显示信息。
解:这种情况出现的原因有:a、笔记本电脑没有同时显示液晶屏幕与外设投影机的功能;b、笔记本电脑与投影机不兼容;c、原因不明,等待研究。
9、如何打开P4的二级缓存? 我的电脑的CPU是P4Willamette1.6GHz,双敏UP4X266A主板,在进行AIDA32测试时,在CPU项发现L2 Cache显示为已禁用,在PCMark 2002的系统信息中的CPU项,L2 Cache显示为引导时已关闭,请问我该如何打开P4的L2
Cache?如何才能知道L2 Cache已打开?
从你遇到的现象来看,这是由于在BIOS中禁用了二级缓存所致,打开二级缓存的方法很简单,进入主板BIOS,将“CPU Level 2 Cache”(或CPU External Cache)选项设置为“Enable”即可,而当设置为“Disable”时即为禁用,在打开二级缓存后,你再次运行AIDA32就能进行验证。某些玩家在进行极限超频时也会将二级缓存关闭,虽然禁用二级缓存可以提高超频的成功率,但是也会大大降低系统性能。
10、如何找回丢失的输入法标志?
由于误操作或非正常关机等原因导致任务栏上的输入法标志不见了,这时该怎么办呢?
答:一般来说,我们打开“控制面板”的“输入法”对话框,将“启动任务栏上的指示器”一项勾上即可解决问题。但有时这样做并没有效果,这时我们可以尝试修改注册表。首先运行“regedit”,展开“HKEY_CURRENT_USER\keyboard\preload”分支,在其下新建一个字符串值,命名为“1”,并将它对应的键值改为“00000409”。最后关闭注册表,重新启动系统就可以了。
另外,系统中的“internat.exe”文件丢失也会导致出现这个问题。我们可以从其他电脑中复制一个相同的文件,把它放入Windows安装目录如果系统为Win2000/XP,就放入安装目录下的System32文件夹,然后运行注册表展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run”分支,在右边新建一个字符串值,把键值名和键值都改为“internat.exe”。最后关闭注册表,重新启动系统即可。
11、显示器黑屏的原因?
前些日子电脑内风扇的噪音很大,于是打开机箱查看,原来是显卡风扇与电源线摩擦造成的,于是将两者分开,并用工具将显卡摆正,噪音消失。但是过了几天开机时突然显示器黑屏,打开机箱一看,显卡风扇竟然不转了。开始以为是显卡坏掉了,可换了一块正常的显卡,还是黑屏。请问是什么原因?
答:之所以产生这种故障,可能是由于显卡风扇与电源线互相碰撞摩擦,而使显卡金手指反复挤压主板AGP插槽中的金属接触片,使金属接触片出现了永久性变形造成的。请首先仔细检查主板上AGP插槽内的金属弹性接触片,看它们是否有弯曲变形的情况,如果有的话,就用钟表维修中使用的不锈钢镊子,逐个仔细认真地予以调整,直到测试正常为止。
显示器黑屏的另一原因可能是,老的显示器不支持高分辨频率,解决办法进入windows调低分辨率即可。
12、全双工的声卡在windows xp下为什么不能内录音?
问:我的电脑声卡是全双工的声卡,但是在windows xp下为什么不能内录音?
不能录音的原因主要是“录音音量控制”选择不正确。解决方法是:
开始程序附件娱乐音量控制选项菜单属性录音在音量控制选单下选择“Stereo Mix”或“立体声混音”。
13、如何找回丢失的Word菜单?
可能是由于误操作的原因,我的word里面的一些菜单不见了,无论我怎样设置都不行,请问如何找回丢失的菜单?
答:word中的一些设置均存放于默认的模版Normal.dot文件中,所以只要重建该文件即可。单击“开始查找文件或文件夹”,在弹出对话框中输入Normal.dot,搜索范围设定在office安装文件所在分区,单击“搜索”按钮,搜索到此文件后将其删除。当word再启动时,就会重新建立该文件,并且应用默认参数,就可以恢复被删除的菜单了。
14、如何查看本机IP地址和MAC地址?
一、win98下查Ip和MAC地址的方法
在“开始-->运行”中输入winipcfg,弹出的对话框中显示ip和mac地址。
二、win2k/winxp下查ip和mac的方法
“开始-->程序-->附件-->命令提示符”
在命令提示符下键入ipconfig -all
oneness 2006-2-24 08:07
15、如何限制职工在工作时间上网通过QQ聊天?
我单位有一个局域网络,通过服务器共享ADSL上网,以前一直正常,最近新来了一位网管,怪问题就多了,下面工作站要么就是只能使用QQ,其他的应用(例如上网浏览)都无法使用,而有时候又只有QQ无法使用,不知道是什么原因呢?
答:如果单位的局域网络共享上网是在服务器上使用Wingate之类的代理服务器软件,这类软件可对不同的协议及端口进行禁用,如果禁用了HTTP协议,就会导致无法用浏览器访问互联网,而QQ等软件使用的是Socks 5端口,如果此端口被禁止,QQ就不能使用,现在有很多单位为限制职工在工作时间上网通过QQ聊天,都封掉了该端口。不过也有专门软件可让你突破代理服务器的某些端口限制,这里就不细谈了。
16、如何录制正在播放电影、vcd的屏幕?
问:录制正在播放电影、vcd的屏幕,抓取正在播放电影、vcd的画面,远程观看正在播放电影、vcd的电脑画面,都是黑色的画面,没有影片的内容,为什么?
答:发生这种情形是因为windows在影片播放时,为了加强流畅与画面细腻的程度,所以采用微软的DirectX技术了提升影片的画面品质,这个计算机媒体播放技术会让影片内容与窗口分处在两个不通的影像显示层,为了让窗口与影片内容能同时录制抓取,只要将显卡的硬件加速功能关闭即可,方法是:右击windows桌面点属性设置高级疑难问题将“硬件加速”调到“禁用所有硬件加速”。
17、在局域网内的网上邻居如何隐藏计算机?
答:在win2000/xp下有两种方法可以实现:
1、编辑注册表。在“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceslanmanserverparameters”分支下,新建或修改“hiden”键的值为“1”,该键是dword类型。
2、在命令提示符窗口中运行“net config server /hidden:yes”命令即可。
18、在局域网内如何解决网上邻居的互访问题?
问:安装winxp的电脑有时不能与win98/2000的电脑互相访问,设置共享文件夹,问题也的不到解决,在局域网内如何解决网上邻居的互访问题?
答:解决winxp网上邻居共享问题的方法有:
(1)安装NWlink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol协议。
(2)开启guest账号:右击我的电脑管理用户有个guest,双击之去掉“账户已停用”前面的勾。
(3)右击我的电脑属性计算机名,查看该选项卡中出现的局域网工作组名称,如“WORKGROUP”网络ID下一步选择“本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机”下一步选择“公司使用没有域的网络”随后输入局域网的工作组名,如“WORKGROUP”下一步完成。 重新启动计算机即可。
(4)使用winxp防火墙的例外:winxp防火墙在默认状态下是全面启用的,这意味着运行计算机的所有网络连接,难于实现网上邻居共享。同时,由于windows防火墙默认状态下是禁止“文件与打印机共享的”,所以,启用了防火墙,往往不能共享打印,解决办法是:进入“本地连接”窗口,点“高级”“设置”“例外”在程序与服务下勾选“文件和打印机共享”。
(5)删除“拒绝从网络上访问这台计算机”项中的guest账户:运行组策略(gpedit.msc)本地计算机计算机配置windows设置安全设置本地策略用户权利指派拒绝从网络访问这台计算机。如果其中有guest,则将其删除。(原因是:有时xp的guest是不允许访问共享的)
(6)取消“使用简单文件共享”方式:资源管理器工具文件夹选项查看去掉“使用简单文件共享(推荐)”前面的勾。
(7)工作组名称一致。
(8)勾选“Microsoft网络的文件和打印机共享”。
(9)运行服务策略“Services.msc”。启动其中的“Clipbook
Server”(文件夹服务器):这个服务允许你们网络上的其他用户看到你的文件夹。当然有时你可把它改为手动启动,然后再使用其他程序在你的网络上发布信息。
(10)win98的计算机无法访问win2000/winxp的计算机,原因是:win2000/winxp的计算机中的guest用户被禁用了或者win2000/winxp采用NTFS分区格式,设置了权限控制。一般要允许win98访问的话,win2000/winxp里的安全控制里不要将everyone的账号组删除。
注意:
a、如果您没有加入域并想查看“安全”选项卡,则设置显示“安全”选项卡:资源管理器工具文件夹选项查看去掉“使用简单文件共享(推荐)”前面的勾。
b、查看文件和文件夹的有效权限:资源管理器右击要查看有效权限该文件或文件夹“属性”单击“安全”选项卡“高级”“有效权限”“选择”在“名称”框中键入用户或组的名称,然后单击“确定”。选中的复选框表示用户或组对该文件或文件夹的有效权限。
c、只能在格式化为使用 NTFS 的驱动器上设置权限。
(11)解决网上邻居太慢的方法:win98,假设网络中没有novell网络,可删除为了兼容novell netware网络而装的ipx/spx兼容协议即可;win2000/xp,可删除系统盘符documents and setting用户名nethood文件夹下的所有文件即可。
19、如何救治分区表?
答:分区表被破坏后,启动系统时往往会出现“non-system disk or disk error,replace a key to reboot”(非系统盘或盘错误)、“error loading operating system”(装入dos引导记录错误)、“no rom basic,system halted”(不能进入rom basic,系统停止响应)等提示信息。下面介绍救治分区表的方法:
1、查杀病毒:kv3000/k
2、用fdisk或gdisk命令修复:fdisk/mbr或gdisk/mbr。
3、通过kv3000硬盘救护王修复:kv3000--f10。
4、用kv3000备份恢复分区表:
备份硬盘主引导记录:kv3000/b, 会在软盘生成2个文件:hdpt.dat,hfboot.dat。
恢复硬盘主引导记录:kv3000/hdpt.dat。
20、如何解决NTLDR丢失的问题?
如何解决NTLDR丢失的问题?我安装了Windows 98和Windows XP的双系统,开机时弹出“NTLDR is missing…”的信息,系统无法正常启动了,请问如何解决?
NTLDR是Windows XP启动时的一个重要引导文件。上面的提示信息说明你的电脑中该文件已经丢失,可以直接从其他同版本系统中的C盘拷贝一个过来或是直接从Windows XP安装光盘中提取一个出来存放到你的C盘中即可,如果怕麻烦,直接修复安装Windows XP也可以解决问题。
21、为什么windows xp 所在的盘符无法打开?
我的电脑装有三个系统windows98、widows2000、windows xp分别安装在C、D、E盘,平时默认启动是e盘的windows xp。有一日,开机自检顺利通过,此后屏幕黑屏,反复开机都是如此。后来用windows2000开机,一切正常。但是进入我的电脑或资源管理器,双击E盘,提示该盘无法打开,为什么呢?
为什么会出现这种现象,至今也不明白其原因。我曾经反复摸索,才找出解决的方法,起先,进入我的电脑或资源管理器,欲对E盘高级格式化,无法进行,多次进行都没有解决。后来又用以前备份的gho来恢复后,开机也不成功。最后总算能够得到解决了,方法是:开机进windows2000,进控制面板,计算机管理,磁盘管理,对E盘进行格式化,ok,再恢复先前备份的gho,开机,一切正常。原因可能是E盘有坏道。
22、USB键盘在Win98的纯DOS模式下不能够使用?
我有一个USB键盘,结果在Win98的纯DOS模式下不能够使用,而在Win98/2k/xp里面使用正常。怎么办?
USB设备一般都需要驱动的,因为键盘是USB键盘,所以要先驱动USB端口,在CMOS里面可以进行此项工作,一般CMOS中的integrated peripherals里面都有USB keyboard spupport/USB mouse spupport选项,选择Keyborad就可以了。有的主板可能是选择Enable或者Disable对usb 鼠标和键盘的支持。设置成Enable能解决。
23、如何提高windows xp的启动速度?
答:a.不要看开机画面以前在Windows 98/Me中,我们可以在出现开机画面时按下Esc键来取消它,而Windows 2000/XP则要打开BOOT.INI文件,在multi(0)disk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional"/fastdetect语句后再加上/NOGUIBOOT,也就是multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional target="_blank" >面就消失了,启动速度也会有轻微提升。
b.对Windows XP进行启动优化
Windows XP有一个不错的新功能,那就是可以在启动时进行磁盘碎片整理,使那些启动所必须的文件能相邻排列,从而令下次的启动速度更快。如果你的Windows XP 中没有打开此功能,可打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizefunction],在右侧窗格右击Enable值,在弹出的菜单中选择“修改”,然后将值改为Y(打开)(N为关闭)。修改完毕后关闭“注册表编辑器”,重启电脑。
oneness 2006-2-24 08:08
24、为什么win2000启动正常,而winxp无法启动
xp分别安装在C、D、E盘(C盘是FAT32,D、E是NTFS),平时默认启动是E盘的windows xp。以前运行都一直正常,近段时间来,开机自检顺利通过,此后屏幕黑屏,无法启动,反复开机都是如此,有时偶尔启动成功也是3--5分钟才启动完成,用以前正常时ghost备份进行恢复,xp能正常启动5--6次,以后又出现开机自检顺利通过,此后屏幕黑屏,还是无法启动,反复开机都是如此,有时偶尔启动成功也是3--5分钟才启动完成。后来用windows2000开机,一切正常。为什么呢?
答:后来我重新安装windows xp,运行一切正常。但是我一用windows 2000启动电脑后,再用windows xp启动电脑,不能正常启动的情况又发生了,由此我发现:这是因为windows2000与windows xp冲突所致,以前我的电脑同时装有windows xp和windows 2003也有过这种情况。由此可知,同时装有两个NT系统的,安装完成后只要不启动前一个系统,后一个安装的系统应该说是可以正常启动的,但是,一旦启动前一个安装的系统,再启动后一个系统就会发生冲突,使后面安装的系统无法启动了,当然前一个安装的系统还是可以正常启动的。
由此得出结论:一台电脑不能安装两个NT系统。如果要安装两个系统,那只能是windows 98/windows xp或windows 98/windows 2000或windows 98/windows 2003。
另外windows xp不能启动的还有一个原因:对于windows xp来说,只要硬盘中的某个分区有坏道,不一定是其系统所在的分区损坏,windows xp也不能启动。而对于windows2000来说,其他分区损坏,只要不是其系统所在的分区损坏,照样能正常启动。所以windows xp不能启动,也要检查是否硬盘有坏道,如有坏道,可以用硬盘坏道修复工具HDD Regenerator v1.41进行修复,一般都能修好。
25、windows的任务栏的输入法不见了,怎么办?
答:windows的任务栏的输入法不见了,要输入汉字就成问题,而要解决问题要看情况:
1、如果windows的任务栏的输入法程序(windows xp是:windowssystem32ctfmon,win98/win2000是:windowssysteminternat.exe)损坏,那么只能从别的电脑上拷贝该程序或重装系统,问题就解决了。
2、如果windows的任务栏的输入法程序没有损坏,只是没有运行而已,那么就要运行它(方法如下),问题就解决了。
windows98、windows xp:开始运行输入:msconfig确定启动勾选相应的程序名。
3、如果windows的任务栏的输入法程序已经能正常运行,只是没有在任务栏上显示,那么按照下面操作问题就能解决。
windows98:控制面板输入法勾选“启动任务栏上的指示器”。
windows xp:控制面板区域和语言选项语言详细信息语言栏勾选“在桌面上显示语言栏”和“在任务栏中显示其他语言栏图标”。
26、如何让Windwos 2k_XP_2003自动登陆?
如何才能让Windwos 2k_XP_2003实现自动登录呢?在此以Windows 2003 Server Enterprise Edition(企业版)为例,通过以下方法可以实现:
A、输入命令行法
打开"开始"→"运行",在"运行"一栏中输入"Rundll32
netplwiz.dll,UsersRunDll"命令(注意区分大小写),打开用户帐户窗口,去除"要使用本机,用户必须输入用户名密码"复选框中的勾号。
然后点"应用按钮"在新窗口里输入你要自动登陆系统的账户名和密码,最后点确定即可!
这样在下次登录时就可自动登录了。若要选择不同的帐户,只要在启动时按"Shift"键就可以了。
【注1】windows
98登陆密码在系统所在分区内所有以.pwl为后缀的文件,将其全部删除;然后点击开始设置控制面板网络配置选中“主网络登陆”下的“microsoft
网络用户”,点确定,按提示操作。还要双击控制面板的“密码”下的“用户配置文件”,勾选“此计算机上的所有用户使用相同的首选项及桌面配置”,确定。重新启动电脑就自动登陆了。
【注2】windows2000/xp/2003密码文件在WinntSystem32Config下SAM文件将其删除,再次登陆密码就为空。若要使之自动登陆,还要双击控制面板的“用户和密码”,在“用户”下不选“要使用本机,用户必须输入用户名和密码”,点“应用”,按提示操作。以后开机就可自动登陆了。
B、修改注册表法(regedit)
根键位置:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon
设置缺省的用户名:双击右侧条目"DefaultUserName",更改为希望自动登陆的用户名(前提是该用户名称必须存在)。
设置缺省的用户密码:双击右侧条目"DefaultPassword"(如果该条目不存在,就要编辑/添加),更改为"DefaultUserName"的密码。
设置自动登陆:双击右侧条目"AutoAdminlogon",更改该值为1时就按缺省值自动登陆,更改该值为0时就需要用户手工登陆。
C、利用软件Tweak
UI实现自动登陆:安装该软件并运行/登陆/自动登陆/勾选“系统启动时自动登陆”/输入用户名和密码/确定/开机即可自动登陆。(取消自动登陆:不选“系统启动时自动登陆”)
注:Windows 2003中关机或重新启动是需要“充分”理由的,要想取消其理由,可这样做:开始运行gpedit.msc确定(打开组策略编辑器)选择“本地计算机策略”计算机配置管理模板系统双击右侧窗口中的“显示关闭事件跟踪程序”最后在“设置”选项卡中选中“已禁用”即可。
27、解决IE浏览器打不开二级链接的方法
方法一:是什么原因导致二级链接打不开呢?这是3721里面的一个上网助手,它有一个阻止广告的选项:广告拦截窗口,其下有拦截弹出广告、拦截浮动广告、拦截flash广告。如果启用(打勾)的话,用IE的话,二级链接一般都打不开。如果去掉(没有打勾)这些广告拦截功能,IE就又可以打开二级链接了!!!
方法二:打不开二级链接,需要重新注册几个动态链接文件。
开始/运行      重新注册以下DLL文件。
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Shell32.dll (注意这个命令,先不用输)
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Urlmon.dll
第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。
方法三:COMCTL32.DLL文件产生的问题。
在升级IE或windows时这个文件可能被替换了,也许新版本的COMCTL32.DLL文件有BUG。找一张windows安装光盘,搜索它,找到一个名为COMCTL32.DL_的文件,把它拷贝出来,用winrar提取 这个文件为COMCTL32.DLL文件,并覆盖现有文件。
(我不知道98光盘里有没有这个文件,我用的是2000光盘)
方法四:用方法一重新注册regsvr32 Oleaut32.dll时出错或重新注册后也无效。
在windows光盘里提取Oleaut32.dll文件,在MDAC_IE5.CAB文件包里,也是用winrar 提取并覆盖现有。
方法五:DCOM属性设置错误。
详细参见:[url]http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;Q274696[/url]
1。点击"开始"-->"运行"
2。输入"Dcomcnfg"。
3。弹出的提示框选"是"。
4。点"默认安全机制"标签。
5。在"默认访问权限"栏点"编辑默认值"。
6。看看"名称"下面的栏里有没有"SYSTEM"和"Interactive"项,如果没有,
则添加。
7。点击OK,点击OK。
方法六:下载这个工具也许有助于修复问题.
[url]http://download.microsoft.com/do[/url] ... /en-us/mcrepair.exe
28、忘了Windows XP超级管理员密码,怎么办?
我把WINXP超级管理员密码给忘了,WINXP中只有一个用户,就是管理员,我把SAM文件给删了,于是WINXP不能启动了,恢复这个文件后就能启动了,并且安全模式也进不去,请问如何去掉密码?
答:在Windows XP中提供了“net user”命令,该命令可以添加、修改用户账户信息,其语法格式分别为:
net user [UserName [Password | *] [options]] [/domain]
net user [UserName {Password | *} /add [options] [/domain]
net user [UserName [/delete] [/domain]]
每个参数的具体含义在Windows XP帮助中已做了详细的说明,在此就不多阐述了。
一、现在以恢复本地用户“zhangbq”口令为例,来说明解决忘记登录密码的步骤:
①重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键
②选择“带命令行的安全模式”。
③运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“zhangbq”的选择菜单,
④鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。
⑤键入命令:“net user zhangbq 123456”
即可强制将“zhangbq”用户的口令更改为“123456”。
重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“zhangbq”用户了。
二、若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,
请键入“net user abcdef 123456 /add”,
添加后可用“net localgroup administrators abcdef/add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。
注:net命令方法仅适用于采用FAT32分区安装且用户帐户不是汉字名称的WINXP。此法我经过测试确实可行,但要补充一点,在“带命令提示符的安全模式”下,添加一个用户,并把它提升为超级用户权限后,由于在带命令行的安全模式下没有“开始”莱单和“关闭系统”等的莱单,只是一片黑屏幕,必须输入“exit”,退出命令提示符后,再按“ctrl+alt+del”组合键,然后在提示框选择“关机---重新启动系统(或关闭系统)”保存设置后重启,进入系统后由于是超级用户,也可以更改其它帐户的密码。否则添加的帐没有超级权限,只能是user组的用户,也不能更改其它帐户的密码。
三、清除XP的登录密码
WindowsXP的密码存放在系统所在的WinntSystem32Config下SAM文件中,SAM文件即账号密码数据库文件。登录系统的时,系统会自动地和Config中的SAM自动校对,如发现此次密码和用户名全与SAM文件中的加密数据符合时,你就会顺利登录;如果错误则无法登录。
  如果你不用管本来系统卡包含的任意账号,而且有两个操作系统的话,可以使用另外一个能访问NTFS的操作系统启动电脑,或者虽然没有安装两个系统,但可以使用其他工具来访问NTFS。然后删除C:WINNTsystem32config目录下的SAM文件,重新启动。这时,管理员Administrator账号就没有密码了。
四、管理员“administrator”
Windows XP在安装时,是先以“administrator”默认登录,然后创建一个新账户,以便进入Windows XP时使用此新建账户登录,而且在Windows XP的登录界面中也只会出现创建的这个用户账号,不会出现“administrator”,但实际上该“administrator”账号还是存在的,并且密码为空。假如忘记了登录密码的话,在登录界面上,按住Ctrl+Alt键,再按住Del键二次,即可出现经典的登录画面,此时在用户名处键入 “administrator”,密码为空进入,然后再修改“zhangbq”的口令即可。
oneness 2006-2-24 08:09
29、运行一个小的程序后,如何把右下角任务栏上的图标隐藏。
答:winxp在任务栏的“自定义通知”里有类似功能,你可以把不希望显示的图标设置成“总是隐藏”。
30、如何恢复IE中的“使用当前页”?
问:我的电脑的IE的工具下的“Internet选项”中更改主页项变成了灰色,再也不能更改主页。有时开始按钮里的"运行"项没有了,如何恢复使其可操作?
方法一:软件法
使用软件IceCreamer(该软件可从网上下载)可以解决你所遇到的主页不能修改的问题,请在运行IceCreamer的每个步骤注意点恢复按钮,注册表被禁用的问题也可以一并得到解决,之后可以解决运行项丢失的问题,方法是在注册表中逐级进入HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer,看到右面窗口中有一个NORUN项吗?删除它就可以解决运行菜单的问题了。
软件IceCreamer是一个用于修复被恶意网站篡改了注册表而引起IE外观不正常的小工具。它能够修复如下问题:1. Windows自带的Regedit注册表编辑工具被禁用。2. IE的标题栏被改。3. Internet选项中的的主页设置按钮被禁用。4. 在IE右键菜单中加入恶意内容。5. 在IE工具栏和工具菜单中加入恶意内容。6. 当Windows启动时,显示包含恶意信息的对话框
方法二:修改注册表法
一、打开IE,点选“工具”菜单,选择“Internet选项”,再点选“常规”栏,第一项“主页”就是,在“地址”一栏中显示的就是当前IE默认起始页,下方还有三个选项:“使用当前页”、“使用默认页”、“使用空白页”,你可以选择“使用空白页”,也可以选择“使用默认页”,并在地址一栏中填入你想要的主页地址,例如:Http//www .yahoo.com .cn,那以后你开启IE时,中文雅虎将作为你的默认主页自动出现。
二、如果按照一的方法修改后依然无效,则表示该恶意网页已经修改了你的Windows启动选项,这个时候就需要利用Windows“注册表编辑器”,来进行修复。
点选“开始”菜单,选择“运行”按钮,在“打开”栏中添写“Regedit”,选择“确定”按钮,将会弹出一个“注册表编辑器”窗口,依次打开屏幕左侧栏中“我的电脑”下的“HKEY _LOCAL_MACHINE”“Softw are”、“Windows”、“Current Version”、“RUN”文件夹,在屏幕右侧栏中选择所有于恶意网页有关的项目,点选鼠标右键,予以删除。这个方法可以修复“起始主页”被修改的情况。
还有的情况是“默认主页”也被修改,还是重复二的过程,打开“注册表编辑器”,依次点选“HKEY _LOCAL_MACHINE”、“Software”、“Microsoft”、“Internet Explorer”、“Main”文件夹,将屏幕右侧栏中“Default_Page_URL”改为你想要的网站地址,例如:Http//www .yahoo.com .cn。
三、还有一些恶意网站除了修改你的IE默认网址外,还会在修改你的IE工具栏,例如篡改“IE标题栏”、添加“按钮”等。要修改“IE标题栏”,还是要依靠“注册表编辑器”,按照上面的方式打开“注册表编辑器”,依次打开“HKEY
_CURRENT_USER”、“Software”、“Microsoft”、“Internet Explorer”、“Toolbar”文件夹,将屏幕右侧栏中“LinksFolderName”数据项改为“默认”就可以了。
而恶意添加的按钮,只要在不想出现的按钮上点选鼠标右键,选择“自定义”选项,在弹出菜单“自定义工具栏”中右侧“当前工具栏按钮”中将不需要的按钮删除就可以了。
31、如何解决IE不能打开新窗口?
问:最近发现我的IE不能打开新窗口,具体表现形式是:用鼠标左键点击超链接没有反应,用鼠标右键点击超链接,在弹出的菜单中选择“在新窗口打开”也没有动静。怎么办呢?
答:1、在“开始”菜单中打开“运行”窗口,在其中输入“regsvr32
actxprxy.dll”,然后“确定”,接着会出现一个信息对话框“DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded”,再次点击“确定”。
  2、再次打开“运行”窗口,输入“regsvr32 shdocvw.dll”,“确定”后在出现的信息对话框中点击“确定”。
  3、重新启动Windows,运行IE,随便打开一个网页,点击一个超链接,你会发现IE又能打开新窗口。再试试用鼠标右键选择“在新窗口打开”,问题解决。
32、如何解决双击盘符打不开?
问:打开我的电脑、双击盘符不能能打开,但是用右键菜单的“打开”命令可以打开,有时还出来一个对话框说“windows无法找到command.exe。打开“文件”类型需要该程序”,并且让我找磁盘下的文件,我在windows文件夹下找到这个文件后,每次双击都会打开一个dos的窗口。请问这是怎么回事?
答:这有可能是因为你机器中过病毒,杀毒之后的结果。这种病毒在每个驱动器下都有一个卷标AutoRun.inf文件,只要你双击驱动器,就会激活病毒,我们需要手工来删除AutoRun.inf这个文件,在“命令提示符”下输入“attrib
autorun.inf -s -h -r”去掉它的“系统”、“只读”、“隐藏”属性,这样输入“del autorun.inf”才可以删除。接着进入注册表查找“COMMAND.EXE”键值项,找到后将整个shell子键删除。
解决的具体方法如下(以D盘为例):
开始---运行---cmd(打开命令提示符)
D: dir /a (没有参数A是看不到的,A是显示所有的意思)
此时你会发现一个autorun.inf文件, attrib autorun.inf -s -h -r 去掉autorun.inf文件的系统、只读、隐藏属性,否则无法删除 autorun.inf , del autorun.inf 到这里还没完,因为你双击了D盘盘符没有打开却得到一个错误。要求定位DESKTOP.exe, 这个时候自动运行的信息已经加入注册表了。下面清除注册表中相关信息:
开始
运行
regedit
查找
DESKTOP.exe
找到的第一个就是D盘的自动运行,删除整个shell子键
完毕.
重复以上操作数次,解决其他驱动器的问题,注册表中的信息是在一起的,在删除D盘
ShellOpenAutorun的时候顺便都删除了吧。
33、如何恢复EXE文件关联的?
问:我的系统Windows2000/XP启动后,所有的EXE文件都无法运行,提示没有相关联的程序。如何解决这个问题?
答:丢失.EXE文件的关联是一件非常麻烦的事情!而且出现这种情况一般是由于病毒的关系!建议先用杀毒软件杀毒。但是你想过没有,你能够杀吗?杀毒软件都是EXE文件,既然丢失了EXE文件的关联,你如何运行程序呢?更为严重的是你连系统都无法进入,因为Windows的启动文件里面就存在EXE文件。
对于Windows98,重装系统是很简单的,也可以利用Regedit.exe在DOS下修复.EXE的关联,但是对于Win2000/XP来说就没有这么简单了,还好Win2000/XP提供了安全模式下的命令行工具供你使用,下面使用安全模式下的命令行工具来还原.EXE文件的关联。
在安全模式下,在“运行”里输入“cmd”打开命令提示符窗口
输入:assoc<空格>.exe=exefile<回车>
exit
修复完成。
34、如何将FAT32格式转换为NTFS格式?
解:FAT32格式与NTFS格式互相转换的方法有多种,主要有:
A、利用软件PQ PartitionMagic进行,方法省略。
B、利用利器paragon partition manager professional进行,方法是:
  把FAT32转换成NTFS格式。可用PQ,但是必须把中文名的文件夹改成英文名的,要不转换完都是乱码,可能是PQ汉化版的不支持中文吧,但是有的朋友说简体中文版的可以,没办法阿。有个软件叫"paragon partition manager professional",版本是6.0,简体中文版的。简介是:Paragon Partition Manager 是一套磁盘管理软件,有着直觉的图形使用介面和支持鼠标操作。主要功能包括:能够不损失硬盘资料下对硬盘分区做大小调整、能够将NTFS文件系统转换成FAT、FAT32或FAT32文件系统转换成FAT文件系统、支持制作、格式化、删除、复制、隐藏、搬移分区、可复制整个硬盘资料到其它分区、支持长文件名、支持FAT、FAT32、NTFS、HPFS、Ext2FS分区和大于8GB大容量硬盘。
  本软件是一个类似于 PQ PartitionMagic 的磁盘分区工具集,包括 Boot Manager、Partition Manager、Partition Explorer,通过附带的软盘制作工具可制作上述工具的 DOS 版。
  本软件的特色在于,可以自由选择语言代码页来进行分区转换,从而可以在任何语言的分区上进行操作。而 PQ PartitionMagic 在简体中文环境下是不支持将 NTFS 转换为 FAT32 的。
本软件在简体中文环境下支持NTFS转换成FAT32,而PQ不支持。
直接点击要转换的分区,然后点击右键,有个修改菜单,里面有个转换,然后点击,这时软件给标记上。然后选择NTFS转成FAT32,每个簇的扇区数使用默认的就可以,(反之也可以把FAT32转成NTFS),然后点击标题栏的应用。这时它提示在什么系统可以使用FAT32和NTFS,然后说需要重新启动系统,点击确定,重启后进入系统后就出现类似自检的蓝色画面,开始转换,有百分比和剩余时间,转换完成后就按任意键直接进入系统,如果是系统盘,需要再重启一遍。
真正做到无损转换NTFS到FAT32,文件名和文件都没有任何变化,现在已经测试了N个已安装的软件都能正常使用。至此,NTFS无损转换FAT32已经完成。而其速度非常之快。
另外如果有朋友转换完后发现只剩下一个C盘了千万不要慌张,没关系的,打开PM,可能发现分区都在,但是只有C盘有盘符,其他的盘符都没有了,怎么办?右键单击你所需要的分区会出现个菜单,点击安装,OK!
C、windows xp中快速将FAT32转换为NTFS
开始-程序-附件-命令,输入"covert c:/FS:NTFS",回车,这样就将c盘FAT32转换为NTFS了。此法只用于FAT32转换为NTFS,不能将NTFS转换为FAT32。
D、利用Windows 2000 /windows xp操作系统的安装光盘
由于磁盘文件格式FAT32与NTFS的不兼容性,在Windows 98操作系统中不借助第三方软件根本找不到NTFS分区,用DOS(或Windows 98)启动盘启动系统后仍无法找到NTFS分区,也就不能用Format命令格式化NTFS分区的磁盘。
下面我以一台在C盘装有Windows 98操作系统和在D盘装有Windows 2000
Server操作系统的电脑为例,来说明如何将D盘由NTFS磁盘格式转换成FAT32磁盘格式。俗话说解铃还需系铃人,这里我使用的工具就是当初安装Windows
2000 Server操作系统时的安装光盘,不过此方法不会保留原分区中的数据喔!我的操作如下:
A、在系统启动时,按Del键进入CMOS设置,选择Advanced BIOS Features进入,在"First Boot Device"中选择CD-ROM,从光盘引导。在光驱中放入Windows 2000 Server安装光盘,保存退出,重启。
B、当屏幕下方出现"Press any key to boot from cd"时马上按回车,在屏幕下方出现"setup is loading files(…)"。这要花费一段时间。
C、当出现Windows 2000 Server安装程序时,屏幕会有如下选项供你选择:
◎ 要开始安装Windows 2000,请按Enter
◎ 要修复Windows 2000中文版的安装,请按R
◎ 要停止安装Windows 2000并退出安装程序,请按F3
选择第一个选项,按Enter键回车。
D、这时会有一些协议要求你认可。我们应该无条件的接受,按F8键表示我同意。这时屏幕出现的选择项为:
◎ 要修复所选的Windows 2000安装,请按R
◎ 要继续全新安装Windows 2000,请按Esc
我们按Esc,选择继续全新安装。
E、接下来我们要选择安装了Windows 2000 Server 的NTFS磁盘格式的分区,再在选择项目上选择"删除所选磁盘分区,请按D",按下D后,屏幕上还会跳出选择菜单,我们要义无反顾地选择"要删除此磁盘分区,请按L"。完成后我就取出光盘,重新启动。我到Windows 98桌面上找到刚才进行格式转化的D磁盘,把它格式化就一切OK了。
但是在系统启动时我们还可以看见双系统的启动菜单。为了恢复单系统启动的本来面目,我们要到Windows 98下,在"我的电脑"→"C盘"下找到"Boot.ini"文件,删除"multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=Microsoft Windows 2000
Server/fastdetect",并将timeout置为0即"timeout=0"。如果没有"Default=c:\",那么还要在"[Operating Systems]"前面加
35、为什么进入Windows98系统后就看不到光驱的盘符?
我的电脑开机自检时能够找到光驱并正确识别,可进入到windows98系统后就看不到光驱的盘符了,在系统属性的设备管理器里依旧没有光驱,而且硬盘属性前标有黄色的惊叹号。用windows98启动盘启动,在doc下光驱可是好使得很,一点儿问题也没有。请问该怎样解决?
答:“系统属性”窗口“设备管理器”选项卡的列表中“硬盘”属性条目前有黄色的惊叹号,大多是安装了错误的IDE控制器驱动程序或主板驱动程序所致,由于光驱也连接在主板IDE接口上,因而导致光驱无法使用。想使你的硬盘工作于正常状态并能够使用光驱,须删除“系统属性”窗口“设备管理器”选项卡列表中“硬盘”属性条目,重新启动,系统会自动重新安装IDE控制器。
  注意删除“系统属性”窗口“设备管理器”选项卡列表中“硬盘”属性条目以后,通常需要以安全模式启动进入WINDOWS98,按F8键,选择3,即SAFEMODE启动一次电脑。
  如果“系统属性”窗口“设备管理器”选项卡列表中“硬盘”属性条目无法删除,请选择“开始/运行”,在“运行”对话框中键入“REGEDIT”,进入注册表编辑器,删除主键“HKEY_LOCAL_MACHINEEnumMF”。
  使用本方法还可以解决“硬盘或光驱工作在MS-DOS兼容方式”的故障。
如果按上述方法无法解决你的问题,建议重新安装WINDOWS9X。
36、Windows的Pci.sys损坏的解决办法?
我的机器由于一次未能正常关机,之后重新启动后显示:
"因以下文件的损坏或者丢失,Windows无法启动:
system32driversPci.sys您可以通过使用原始启动软盘或CD-ROM来启动Windows安装程序,以便修复这个文件,在第一屏时按'R'开始修复"。
已经有过几次这样的问题,我只有重新装系统才能解决,请问有没有其它办法解决这个问题?
答:参考办法如下
  A、故障电脑主要配置图拉丁赛扬1.3G,杂牌815EPT主板,256M133SDR内存,40G希捷U6硬盘, GF2 MX40064M。
  故障进入WINXP时提示SYSTEM32/PCI.SYS丢失或损坏,解决方法很简单,用安装盘I386文件夹中的PCI.SY_ 文件替换,起初在DOS下用COPY命令替换(COPY PCI.SY_ PCI.SYS),仍然无法启动并且显示同样的错误信息,后来发现两个文件大小不一致,看来是压缩过的能直接替换要用EXPAND命令,但是该命令是不能在DOS下运行的,于是使用光盘启动打算进入控制台替换,这时又出现了问题,在安装第一屏的时候出现SETUPDD.SYS无法载入错误号14(或4),安装无法继续的信息。没有办法只能重新启动了,当时也没有多想,进入DOS
格式化C:, 重新安装系统,没有想到又出现了相同的错误信息,由于这张安装盘经常使用当时认为是光盘坏了,于是改装win2000仍然是在安装第一屏竟然蓝屏了,这个时候心里开始隐约的怀疑硬件了,win2000不行就装winME,安装复制文件到10%中断无法继续,又装win98安装到准备复制文件时中断,这个时候可以肯定是硬件问题,重新启动进入BIOS 在BIOS中载入安全默认值,重新安装,故障依旧,这个时候有点冒汗了,这个时候突然看见了一张老版XP安装盘不集成SP1的那种,使用该盘安装仍然出现SETUPDD.SYS无法载入, 错误号14(或4)的信息两张不同的安装盘出现同一错误信息,都为一SYS文件无法载入此时可以断定故障出在内存上(硬盘故障也可能出现无法载入的错误 但是无法载入同一文件的可能性很小而内存是指定内存地址的)既然确定了错误于是打开机箱拔下内存看到上面落满了灰尘,至此真相大白,扫干净内存和DIMM槽上的灰尘(顺便把别的地方也清理一下),重新插上后开机重新安装系统一切正常。
  B、我的win xp下的system32/drivers/pci.sys文件丢失分区是NTFS格式,请问如何用恢复注册表的方法?
恢复丢失文件!现在进不去系统,也不能覆盖安装WIN XP!
我知道可以用NTFSDOS,可不知道具体口令
主要是我不想重新格式话系统分区,重装!
偶在网上帮你找到这几个方法,试试吧:
  1)其实这个文件在2000或者XP中都会因为非正常启动而引起,除了重新安装系统或者修复之外,还可以从正常的系统上COPY该文件到
system32/drivers 这个文件夹下覆盖掉原来的文件,这样有的时候也可以解决一些问题。
  2)system32\DRIVERS\pci.sys这个文件是win2k自带的PCI驱动,这个驱动应该有3个,一个在system32\DRIVERS\pci.sys 另外两个在system32\下
找个好系统或是XP的安装盘把文件覆盖,XP安装盘i386\DRIVERS.cab DRIVERS.cab 用RAR可以解压,解压出来的文件夹里就有pci.sys
  3)答:其实这个文件在2000或者XP中都会因为非正常启动而引起,除了重新安装系统或者修复之外,还可以从正常的系统上COPY该文件到
37、为什么板载网卡的电脑无法上网?
答:板载网卡的电脑无法联网或无法上网的原因常见有:
A、板载网卡的电脑与另一台电脑无法用一条网线直接联网的原因是:芯片组不兼容。
解决办法一:屏蔽板载网卡(有的要改变主板上的跳线,有的要在bios中设置(进入BIOS,找到Devices->Network Setup,将System Board Ethernet用"+","-"改成disabled)),插入另一块pci网卡。
解决办法二:不要用一条网线直接连接两电脑,而是配置一台交换机,两台电脑都通过网线连接到交换机。
B、板载网卡的电脑无法上互联网的原因是:网卡的“Network Address”的值没有设置。
解决办法:一般来说板载网卡或pci网卡的“Network
Address”的值是不需要设置的。如果碰到不能上网,则应该设置,设置方法是:在“设备管理器-网络适配器-右击‘网卡名’-点‘属性’-高级”的这一项中,其中“Network Address”的值是没有设置的,可随意将这个值填上6位数字。
38、如何解决CPU占用率100%问题?
CPU占用率100%,系统运行就会缓慢,甚至死机。解决办法如下:
     1、按<ctrl>+<alt>+<del>-进入任务管理器-进程-找出cpu占用率高的那个进程,-右击占用率高的那个进程-优先级设置-低于标准。再看看是哪个进程占了比较高的cpu资源,可右击之-结束进程。要注意:System idle p...这个进程是"系统空闲进程"越大越好,通常要在95%以上。
     2 、可能是你的CPU温度过高:看看你的CPU风扇的速度;想看CPU的温度要进入CMOS里面有个PC HEALTH项能看到一个CPU 温度,一个系统温度,一般不高于70度都没多大的事。
     3、你的内存可能有问题。内存质量有问题,会导致在解析网页代码时非常缓慢。如果可以的话,尝试一下换根内存条,或是硬盘试试。有这么一个现象,当安装windows XP的计算机收到445端口上的连接请求时,windows XP会分配内存并少量地调配CPU资源来为这些连接提供服务.当连接请求负荷过重时,就可能会造成CPU占用率过高,导致系统性能急剧下降,甚至会进入假死状态。
     4、你有没有安装上网助手,那是个很烦人的东西,有时候也会给你些小麻烦。
     5、运行msconfig,关掉所有启动项,看看效果。
     6、右击桌面空白处-属性-外观-效果-清除"为菜单和工具提示使用过渡效果"复选框。
     7、显卡、网卡的驱动问题,注意有时候驱动程序没有经过微软认证的话,会引起上述问题。
     8、CMOS里关掉超线程试试,XP虽然支持超线程,但确实有些版本的XP会出现问题,而关掉超线程以后你的电脑速度会下降不少。
     9、更换防火墙试试,安装病毒防火墙。
     10、日常上网的时候装个屏蔽弹出网页和插件的软件,如百度,或是GOOGLE软件。
     11、最无奈的办法就是重新装系统。
     12、这是由于windows XP工作项目数目和响应能力间"比例失调"造成的,如果有一个合适的MaxWorkitems设置,就能提高系统响应能力。解决办法:点击"开始"→"运行",在运行对话框中输入"Regedit",点击"确定",打开注册表编辑器,依次展开如下子键:HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceslanmanserver,在其右侧窗口中新建一个名为"Maxworkitems"的DWORD值,然后双击它,在弹出的"编辑DWORD值"对话框中,根据计算机的内存容量来确定该键的键值,如果计算机内存小于512MB,请键入"256";如果内存大于或等于512MB,请设置为"1024"。完成操作后,退出注册表编辑器,重新启动计算机即可生效。
     13、系统感染某种蠕虫病毒,可用最新杀毒软件彻底杀毒。
     参考:CPU占用率为100%的解决方案
较常见的几类原因
原因1:程序起用太多
解决方法:关闭一些程序
原因2:病毒、恶意代码
解决方法:下载最新的防病毒软件,杀毒
原因3:系统运行应用软件出错,造成停止响应(尤其在WIN98中)
解决:强行关闭程序(CTRL+ALT+DEL)
原因4:实时监控软件
解决:关闭
原因5:降温软件
解决:关闭
原因6:驱动不兼容如安装via 4合1 驱动的时候,再进系统,资源占用率,100%
解决:上网当最新的
原因7:含HT技术的P4CPU由于自身设计的关系(为最大限度的利用CPU而优化),容易出现占用率为100%
解决:关闭HT
原因8:被别人入侵
解决方法:用netstat -an 查看是否有一些异常的活动端口,一般防火墙可以解决问题。
其它原因:
拷CD、运行3DMARK、打开精品网络电视、电脑开机进入系统后的10多秒钟、电脑做服务器等,容易出现占用率为100%
特别补充:
     1,Word的CPU占用率是比较高的,在打开或编辑一篇较长的文档时,Word的CPU占用率便会直线上升,总是占到百分之九十几甚至是百分之百。Word的
CPU占用率高的根源在于Word的拼写和语法检查功能。在默认情况下,Word会对文档中的内容进行拼写和语法检查,就是它导致了CPU占用率的居高不下。
解决:进入Word,执行“工具→选项”菜单命令,在出现的对话框中点击“拼写和语法”选项卡,将其中的“键入时检查拼写”和“键入时检查语法”两项前的钩取消,单击“确定”即可。
     2,把光驱的PIO模式改为DMA
       3,CPU100%占用率和内存也有一定的关系,加内存条和下载释放内存的软件(旗文内存整理软件)解决
     4,40针硬盘线连了DMA66接口的光驱(几乎所有先锋机芯的全都是DMA66),换根80针硬盘线就能解决问题
39、电脑中出现大量Folder.htt和Desktop.ini文件,清除后又常出现,十分烦人,应该怎样杀掉?
答:这两个文件Folder.htt和Desktop.ini实际上是“欢乐时光”(Happytime)病毒,可用金山公司的“新欢乐时光”专杀工具(ScanVBSKJ)来杀毒即可彻底杀掉。
oneness 2006-2-24 08:10
40、用ghost8.0/8.2如何备份全NTFS格式的硬盘分区?
问:我的电脑硬盘分为四个分区C、D、E、F,全部是NTFS格式,如何用ghost8.0/8.2备份系统所在的分区C盘?
答:用win98启动光盘或软盘(当然盘中要有ghost8.0/8.2)启动电脑,因为硬盘所有分区都是NTFS分区格式,这时看不到硬盘分区,这时能看到的是光盘启动后的虚拟盘A、C和光盘本身的盘符(共三个)。将ghost8.0/8.2拷贝到c:(注意:这里的c:不是硬盘的分区C盘,而是虚拟盘C),并在c:中运行ghost8.2,以下操作与在硬盘运行ghost8.2方法相同,所不同的只是映像文件保存的地方要用手工选择D、E、F中的某一个盘(如:D盘)。恢复方法相似,关键也只是映像文件要用手工先选择D盘再选择文件。
附:Win 98的启动盘的特性主要在于:
  1、多配置启动菜单
  如果用Win98启动盘启动机器,将会出现含有三个项目的多重引导菜单:
  Start computer with CD-ROM Support   …………加载光驱CD-ROM驱动程
  Start computer without CD-ROM Support  …………不加载光驱CD-ROM驱动程序
  View the help file           …………显示帮助文件
  选择第一项则Config.sys 文件将加载对应的光驱CD-ROM驱动程序,然后加载2MB的虚拟盘。所加载的光驱CD-ROM驱动程序含有常规的 ATAPI
IDE 和 SCSI CD-ROM驱动程序,能支持绝大多数ATAPIIDE和SCSI光驱,使用这些驱动程序,即使机器没有进入Windows
98的图形界面,许多类型的CD-ROM驱动器也可在DOS中正常工作。这样你就可以直接从光驱上读取软件,这对于经常攒机的朋友尤其方便。(特别例外:Windows
98启动盘中的CD-ROM光驱驱动程序并不能支持所有的光驱。如果使用这些光驱驱动程序时,光驱无法正常工作,那么,就必须使用光驱本身所附带的驱动程序。)
  2、创建虚拟磁盘(RAMDrive)
  在Win98启动盘启动过程中,选择启动菜单的第一项和第二项都将创建一个大小为2MB的虚拟磁盘。由于在单张1.44MB软盘上没有足够的空间存放诊断工具以及CD-ROM驱动程序,因此这些文件被压缩在EBD.CAB文件中,启动时再释放到虚拟磁盘上。以后运行磁盘扫描、分区、格式化等工具软件的速度将大大加快。
  Ebd.cab中包含的文件:
Attrib.exe 添加或删除文件属性
Chkdsk.exe 小而简单的磁盘状态工具
Debug.exe  调试实用程序
Edit.com  实模式的紧急文本编辑器
Ext.exe   新的简单文件提取实用程序
Format.com 磁盘格式化工具
Mscdex.exe 用于MS-DOS的Microsoft CD-ROM文件扩展Scandisk.exe 磁盘状态工具
Scandisk.ini 磁盘状态工具配置文件
Sys.com   传输系统文件
  注意:虚拟盘可能使CD-ROM 驱动器盘符向后顺延一个字母。如果光驱的盘符为D:,则加载虚拟盘后,光驱的盘符就变为了E:。
  3、增加了EXT.EXE程序
  EXT.EXE实际上是EXTRACT.EXE的外壳程序,直接使用EXTRACT程序则比较灵活、复杂,但只适用于高级用户。而使用
EXT.EXE程序可以很容易地将压缩在CAB包中的文件释放到硬盘上,可以用它来恢复丢失或毁坏的文件。如果在安装时遇到"文件丢失'或执行文件错误
(如一般保护错误)或"非法页面错误"的消息,则这个实用程序特别有用。用EXT.EXE摘取文件的步骤如下:
  (1)使用Win98启动盘重新启动计算机,选择选项1,然后按Enter键。
  (2)将Win98光盘插入驱动器。
  (3)在MS-DOS命令提示符后面键入EXT,然后按Enter键。
  (4)在提示待后面输入Win98安装文件的位置、要抽取的文件位置和安放所抽取文件的位置。如果想一次摘取多个文件,可以使用通配符。
41、为何运行Ghost后死机?
解:出现运行Ghost后死机的原因是电脑中使用了SATA接口硬盘,在一些i865芯片组的主板上使用SATA接口硬盘需要修改主板BIOS中一些选项的设置才能正常运行Ghost软件。解决办法进入主板的BIOS中,Drive ConfigurationATA/IDE Configuration默认设置是“Enhanced”,此时将它改为“Legacy”,且“Legacy IDE Channels”选项也改为“SATA”。重新启动即可解决。
42、在powerpoint中快速插入word表格?
解:打开含有表格的word文档,再运行powerpoint,还原两个窗口,使word和powerpoint窗口同时可见,选中word中的表格,鼠标对准黑块,拖动黑块到powerpoint中要插入表格处,按住<ctrl>键,释放鼠标,即可完成。
43、如何从网上下载flash动画?
    1、windows98:凡是上网浏览过的网站、动画(包括flash动画)等,都记录并保存在C:WINDOWSTemporary Internet Files文件夹里,因此,只要你在网页上浏览过网页上的flash动画,该文件夹里就有flash动画,只要将其复制到别文件夹,你就有了所需要的flash动画。由此可见,电脑上网久,文件夹C:WINDOWSTemporary Internet Files会越来越大,要定期清除,以保证硬盘有足够的空间。另外下载网上的flash动画还可以利用网络蚂蚁软件来完成。
    2、windows xp:凡是上网浏览过的网站、动画(包括flash动画)等,都记录并保存在系统盘:Documents and Settings用户(如:xky)Local SettingsTemporary Internet Files下。
    3、利用flashget的站点资源探测器下载flash动画
  网际快车提供了一个探测站点资源的工具,我们可以像操作本地的资源管理器一样查看并下载网站的文件。
  打开网际快车,点击菜单栏“工具”下的“站点资源探测器”或真接按快捷键“F7”,起动程序。在“地址”栏中填入要搜索的网址,回车。
  点菜单栏“编辑”下的“过滤”,选中“只显示以下类型”单选框,在下面的“文件类别”中修改为“.swf”,点“确定”完成。
  这样做的目的是:只显示我们需要查找的文件类型。在列出的falsh文件上右击,点“下载”就会自动调用网际快车的下载工具下载。
    4、利用专用flash下载工具。
44、win98为何不认光驱?
古怪现象:在光驱中插入可启动光盘,能够正常启动电脑,光盘启动后可用原先ghost的备份进行恢复或者安装win98。恢复完成后启动win98,却不见光驱盘符,无法读光盘。
检查:右击“我的电脑”属性设备管理器硬盘控制器在“secondary ide controller”的前面有“!”。
奇特解决:进入BIOSintegrated peripheralside secondray master pio将原先“auto”改为“mode 0”,保存,退出,重启电脑,光驱盘符出现了,并且能正常读出光盘。
45、IIS中如何添加iso类型文件下载的方法?
在Microsoft Internet Information Services (IIS) 即Internet 信息服务中,链接了"iso、gho" 文件类型,但是浏览时点击"iso、gho"文件下载地址,会出现"无法找到该页面"的提示,相关软件也无法下载。
解决办法如下:
     1.在 IIS 管理器中,右键单击要为其添加 MIME 类型的网站或网站目录,单击"属性"。
     2.单击"HTTP 头"选项卡。
     3.单击"MIME 类型"。
     4.单击"新建"。
     5.在"扩展名"框中,键入文件扩展名:.iso。
     6.在"MIME 类型"框中,键入ISO File
       7.单击"确定"。
     8.添加iso文件后,前台点击,大功告成。
     9.若要再增加更多类型,可同样按照此方法修改。
工控之子 发表于:2009/3/28 19:54:02 阅读(2190) 评论(0)
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
