S7-1200的硬件和软件升级了!!!精华
[ 2011/5/9 7:08:30 | Author: 廖老师 ]
   S7-1200 CPU的固件版本升级为V2版,软件升级为STEP 7 V11。它们具有下列增加的功能和特性:
   STEP 7 V11和S7-1200 CPU的固件版本V2具有下列增加的功能和特性:
   1.S7-1200新增了数据类型Pointer指针、Any指针和Variant指针。
   2.新增指令
   1)通信指令包括用于S7通信的GET/PUT指令;用于分布式I/O的RDREC、WRREC和RALRM指令;用于以太网的UDP通信的TUSEND/TURCV指令;用于远程服务的GPRS和TM_MAIL指令。
   2)Calculate指令可用于直接在LAD或FBD程序中输入等式。
   3)附加的中断指令可用来设置和查询延时中断与循环中断。
   4)新的诊断指令用来读取LED状态或有关模块和设备的其它诊断信息。
   5)易于使用的新指令PID_3Step。
   3.PROFIBUS-DP通信功能
  CM 1242-5是DP从站模块。DP主站模块CM 1243-5支持S7通信的PUT/GET服务,可作客户机和服务器。支持PG/OP通信。
   每个站最多可组态3个PROFIBUS模块,只能有一个是DP主站模块。
   4.新增的以太网通信功能
   支持UDP(用户数据报)协议,UDP提供“广播”通信功能。
   S7-1200 CPU可作PROFINET IO控制器,实现与PROFINET IO设备的通信。
   5.CP 1242-7通信处理器用于将S7-1200连接到GSM网络。可以实现远程站与控制中心的WAN通信,以及站间通信。支持GPRS(通用分组无线服务)和SMS(短消息服务)。
   6.STEP 7 V11提供了“撤消”功能。
   7.  通过将用户程序或代码块与特定的CPU或存储卡绑定,将程序或代码块限制为仅用于特定存储卡或CPU。
   可以捕获(生成)代码块的状态,以后可将块复位到该状态,放弃该状态后所做的全部更改。可以捕获DB的值,并将这些值设置为起始值。
   可通过单击按钮将数据由STEP 7的表(如 PLC 变量表或监视表)中导出到Excel。还可以在STEP 7和Excel之间复制和粘贴数据。
   从组态的网络断开I/O设备的连接,不会丢失组态的设备,无需重新组态网络。
为 FB或指令更改DB的分配,例如将FB的关联由单背景数据块更改为多背景数据块。
回复:S7-1200的硬件和软件升级了!!!
[ 2013/3/14 7:17:55 | Author: liaochangchu ]
以下引用ekinwut(游客)在2011/5/9 11:49:55的评论:
S7-1200的编程软件哪里有下的
请看我的日志:
[ 2013/3/10 15:23:03 | Author: worker1982(游客) ]
廖老师:
如果上层设备是S7-300 PN 或者直接工控机进
WINCC 此方案是否可行?
[ 2013/3/8 10:11:24 | Author: liaochangchu ]
以下引用worker1982(游客)在2013/3/7 21:17:55的评论:
廖老师,最近手头有个第三方设备想集成到我们的产品中 计划网络是这样的
S7-1200加DP模块做主站 通讯第三方从站设备,S7-1200的PN口用于和上层网络TCP/IP通讯
这个方案是否可行
DP没有问题,上层设备或软件是否能与1200通信,需要具体落实。
[ 2013/3/7 21:17:55 | Author: worker1982(游客) ]
这个方案是否可行
[ 2012/5/17 15:01:40 | Author: WEN(游客) ]
廖老师:您好!
       如何利用MODBUS 和外围的设备建立通信(外围设备通信端口为RS485)
[ 2012/4/13 14:49:46 | Author: 凌昊玥(游客) ]
廖老师:
     您好!
我现在是做毕业设计,基于S7_1200的以太网运动设计,我想问一下有不有什么简单一点的方法实现plc与电脑的通信呢?急需资料和实例学习!谢谢!
[ 2011/10/13 16:13:17 | Author: Ina(游客) ]
廖老师
您好
S7 Basic V11.0 全局变量的偏移量怎么没有用了,导致在10.5版本编写的程序都不能运行了
[ 2011/10/13 16:10:26 | Author: Ina(游客) ]
我先试试 ,多谢指导
[ 2011/10/10 17:00:32 | Author: liaochangchu ]
可采用主从方式通信,PLC轮流和各从站通信,PLC向一个从站发送报文,指定的从站收到后才能向PLC发送报文。间隔一定时间再和下一个从站通信。
[ 2011/10/10 11:22:17 | Author: Ina(游客) ]
我查看了一下资料 可以改为RS485通信模式 因我之前都是一一控制的没有组网,所以也没想那么多
我现在已改为RS485通信模式 单个控制都可以可是多个就不行
[上一页] [1] [2] [下一页]
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
