最新日志
最新回复
最新留言
统计信息
博客名称:liuguoxing 日志总数:79 评论数量:123 访问次数:552640 建立时间::2006年04月23日
链接
Rss
XML RSS 2.0
博客名称:liuguoxing
记着长者的诚挚教诲,踏上了那条小路,寻找他的城市之梦。他经历的痛苦与艰难无与伦比,但是,每一次挫折,每一回失败都没有打倒他。当他面临绝境时,总是对自己说“走错的路也是路”,于是他挺过来了。
凭他那杰出的韧劲与毅力,在10年后的一天,他们终于见到了朝思暮想的城市。不过历史好像停留在那不动了。香烟吻到了尽头,剩下一堆灰白的记忆。烟火会用它那迷人的光彩,掩盖即将远去的无奈。。。。。。而火柴更冲动,很多时候只是一时的头脑发热,却葬送了自己的一生。。。。。。!设计设计只是自己灵感的挥洒。我会设计但是我不能设计出自己想要的人生。我现在的生活为什么会像鞭炮一样,轰动力很大,可是一阵巨响过后,只剩下一团虚无的烟雾?
过去的得与失已经不会再重现,那就给过去一个完美的句号吧。阳光的列车又向着美好的明天出发咯,再见了伤痛的记忆。。。。。。!
FX0N-3A模块与FX系列PLC实现温度控制系统的学习参考。。。。。。
liuguoxing 发表于:2009/10/9 0:05:11
标签(TAG):
温度控制系统广泛运用在工业控制的各个领域,温控系统控制方法的好坏、运行性能的合适与否,直接影响到产品质量、运行效率等。PLC在温度控制系统中得到了有效的运用,为温控系统提供安全可靠和比较完善的解决方案。三菱FX系列PLC控制的温度控制系统,由PLC作为核心构成的系统可方便地运用软件设置、调整参数,利用模拟功能模块和功能指令,在外围电路的配合下实现温度模拟信号采集、A/D转换与处理。 如下图所示为温度控制系统图。 I/O分配: X0:开始控制 Y0:故障显示Y1:电加热器
温度控制原理是:测温电路将温度的变化转换成电压信号(05V),再将电压信号输入到PLC模拟通道中。PLC通过指令读入模拟量,并转换成数字量,再通过比较指令将输入量与程序给定值相比较,从而作出相应的操作。若输入量小于给定值,则说明实际温度小于要求温度,PLC将接通加热接触器,开始加热;若输入值大于给定值,则说明实际温度大于要求温度,PLC将断开加接触器,停止加热。温度的调控就是对热电阻丝的通断电的控制。要加温,使热电阻丝通电;要降温,使热电阻丝断电。热电阻丝通断电由加热接触器控制。
本设计采用的模拟模块是FX0N-3A特殊功能模块。FX0N-3A特殊功能模块有两个输入通道和一个输出通道,输入通道输入模拟信号并转换为数字信号,输出通道接收数字信号并把它们转换为等量的模拟信号输出。
FXON-3A运用时,电流输入/输出或电压输入/输出值超过010VDC之间时必须重新调整补偿和增加,模块不容许2个通道输入不同性质输入量。本设计中只要输入电压值,故只选用1通道,由温控电路输入的电压值在05V间变化,转换后的数字量将在0125之间变化。
温度调控由PLC编程实现。要求温度为70℃,程序设定值为88;要求温度为44℃,程序设定值为55;要求温度为55℃,程序设定值为69;要求温度为55℃,程序设定值为69
测温电路程序设计 :生产的温度要求在40℃~70℃之间,FX0N-3A模拟功能模块输入电压要求在010V之间,本设计采用的测温电路的温度测量范围是0100℃,输出变化电压范围是05V。
阅读(3232) 评论(0)
回复:FX0N-3A模块与FX系列PLC实现温度控制系统的学习参考。。。。。。
(匿名游客) 发表于:2016/3/2 23:26:27
我怎么能联系你呢
引用 | 举报回复
sunnybaison 发表于:2012/5/31 22:45:33
呵呵 有变送模块的电路图吗大侠?
引用 | 举报回复
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
