最新日志
最新回复
最新留言
统计信息
博客名称:liuguoxing 日志总数:79 评论数量:123 访问次数:552640 建立时间::2006年04月23日
链接
Rss
XML RSS 2.0
博客名称:liuguoxing
记着长者的诚挚教诲,踏上了那条小路,寻找他的城市之梦。他经历的痛苦与艰难无与伦比,但是,每一次挫折,每一回失败都没有打倒他。当他面临绝境时,总是对自己说“走错的路也是路”,于是他挺过来了。
凭他那杰出的韧劲与毅力,在10年后的一天,他们终于见到了朝思暮想的城市。不过历史好像停留在那不动了。香烟吻到了尽头,剩下一堆灰白的记忆。烟火会用它那迷人的光彩,掩盖即将远去的无奈。。。。。。而火柴更冲动,很多时候只是一时的头脑发热,却葬送了自己的一生。。。。。。!设计设计只是自己灵感的挥洒。我会设计但是我不能设计出自己想要的人生。我现在的生活为什么会像鞭炮一样,轰动力很大,可是一阵巨响过后,只剩下一团虚无的烟雾?
过去的得与失已经不会再重现,那就给过去一个完美的句号吧。阳光的列车又向着美好的明天出发咯,再见了伤痛的记忆。。。。。。!
新买的三菱温度模块FX2N-4AD-PT精华
liuguoxing 发表于:2009/10/14 23:18:11
标签(TAG):
用下面的程序读温度时,D10为什么始终显示0? 温度模块是否有问题?
检查PT100接线没有问题,是否PT100和模块通讯不正常导致的D10始终显示0呢?
从上面的程序分析,D10的数值等于0的原因:PLC根本没有识别到此功能模块(FX2N-4AD-PT)
程序中第一句:
T0  K0  K1  K4  K4
程序是指:向0号模块的缓冲存储器BFM#1-BFM#4 (平均采样)的数值写入常数4
T0  K0  K1  K4  K1
程序是指:向0号模块的缓冲存储器BFM#1-BFM#4(平均采样)的数值变更为1(缺省值为8)
对照标准应用程序没有错。
程序中有四句:
FROM  K0  K30  D0  K1
此句表示从0号模块的缓冲存储器BFM#30读出此模块的识别ID即为2040(此识别号IDFX2N-4AD-PT专有)放到寄存器D0中。但上面的程序D0数值是0 。上例中程序如果D0等于2040M1肯定ON。证明根本没有读到此模块或没连上。如果读到了,D0的数值一定会显示2040。也当然读不到温度了。
下面是重新修改了程序后就能读到了温度的数值D10=243
程序读的是BFM#10(CH2)的当前温度,即24.3度。实际上多为编程时读的是BFM#5-BFM#8的平均温度。做监控还是用BFM#5-BFM#8的平均温度为好了。
FX2N-4AD-TC(热电偶)程序第一句应是:
TO  K0  K0  H0000  K1
写入热电偶型号只适合FX2N-4AD-TC(热电偶),此模块有四个通道(可以接4个热电阻),要注意所编程序的通道与热电阻接线之通道要对应才可。这程序向BFM#0写入热电偶型号只适合FX2N-4AD-TC(热电偶),并不适合FX2N-4AD-PT(热电阻)
阅读(3974) 评论(0)
回复:新买的三菱温度模块FX2N-4AD-PT
(匿名游客) 发表于:2015/1/31 22:13:49
您好,我按照您的方法试了下,D10的度数怎么会是1858,这是多少度呀?请问是哪里出错了吗?
引用 | 举报回复
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
