最新日志
最新回复
最新留言
统计信息
博客名称:liuguoxing 日志总数:79 评论数量:123 访问次数:549814 建立时间::2006年04月23日
链接
Rss
XML RSS 2.0
博客名称:liuguoxing
记着长者的诚挚教诲,踏上了那条小路,寻找他的城市之梦。他经历的痛苦与艰难无与伦比,但是,每一次挫折,每一回失败都没有打倒他。当他面临绝境时,总是对自己说“走错的路也是路”,于是他挺过来了。
凭他那杰出的韧劲与毅力,在10年后的一天,他们终于见到了朝思暮想的城市。不过历史好像停留在那不动了。香烟吻到了尽头,剩下一堆灰白的记忆。烟火会用它那迷人的光彩,掩盖即将远去的无奈。。。。。。而火柴更冲动,很多时候只是一时的头脑发热,却葬送了自己的一生。。。。。。!设计设计只是自己灵感的挥洒。我会设计但是我不能设计出自己想要的人生。我现在的生活为什么会像鞭炮一样,轰动力很大,可是一阵巨响过后,只剩下一团虚无的烟雾?
过去的得与失已经不会再重现,那就给过去一个完美的句号吧。阳光的列车又向着美好的明天出发咯,再见了伤痛的记忆。。。。。。!
CPS控制与保护开关电器图精华
liuguoxing 发表于:2009/10/23 14:57:51
标签(TAG):
CPS控制是英文Control and Protective Switching Device的缩写,代表控制与保护开关电器。它是低压电器中的新型产品。符合标准GB14048.9IEC60947-6-2《低压开关设备和控制设备 6部分-多功能电器第2-控制与保护开关电器》。
控制保护开关第一代产品体积比较大,保护采用的是双金属片技术;第二代产品尽管解决了体积大的问题,但保护技术没有什么大的突破;上世纪九十年代中期,出现了以微电子为保护技术的产品,但保护技术不完善。
先进的MCU控制技术,开发的XCPS控制保护开关,保护精度高、工作稳定可靠、抗干扰能力强,实现控制保护开关数字化、智能化、通信网络化及现场总线连接监控等功能。
XCPS
具有控制与保护功能集成化,模块化,体积小,对环境污染的防护等级高,安装使用及维修操作方便等一系列优点,特别适用于现代化建筑中的泵、风机、空调、消防照明等电控系统;冶金、煤矿、钢铁,石化、港口、船舶、铁路、纺织等领域的电动机控制和保护;电动机控制中心(MCC)尤其是智能化电控系统或高分断能力的MCC(如果要求ICS达到80KA的配电控制系统);工厂或车间的单电机控制与保护;以及远程控制照明系统等
XCPS主要用于交流50HZ60HZ)、额定电压至690V、电流自0.16A100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件下包括规定的过载条件下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流(如短路电流)。
XCPS采用模块化的单一产品结构型式,集成了断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流)保护器、欠电压、缺相保护器、电压表、电流表、漏电、隔离器等电器元件的综合功能。应用MCU数字处理技术,测量精度高,线性好、故障分辨准确可靠,抗干扰能力强。
具有远距离自动控制和就地直接人工控制功能; 具有面板指示及机电信号报警功能; 具有协调配合的时间-电流保护特性(具有反时限、定时限、和瞬时三段保护特性) 具有断相、过流、堵转、短路、欠流、过压、欠压、漏电、三相不平衡、隔离、启动延时(避开启动大电流、它和过流动作时间分开)等诸多功能;
监控器对各种运行、故障等状态采用LED显示。具有电压表、电流表功能; 配有设置键,移位键、数据键、复位键、可对各种参数进行设定和查询;由于XCPS采用MCUE2PROM存储记忆技术,实现参数设定,断电后设定参数仍保存下来,无须再设定;
具有故障记忆功能,便于故障查询、分析;
具有RS485通信接口,开放式现场总线(Mod Bus协议等),给用户系统集成带来方便,便于用户实现智能化管理。首家推出--节能型CPS控制与保护开关 用户根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。
开关标准配置=开关本体+智能脱扣器+短路报警触头+过载报警触头(XCPSB型为消防报警触头)+一组辅助触头(二常开一常闭)+隔离功能。 请根据实际负载容量(功率)确定、调整整定电流Ie 辅助触头20-常开-常闭)
KBO控制与保护开关
电器改进型KBO控制与保护开关电器改进型功能:CFCPS采用模块化的单一产品结构形式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)继电器、起动器、隔离器等的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(反时限、定时限和瞬时三段保护特性),根据需要选配功能模块或附件,即可实现对一般(不频繁起动)的电动机负载、频繁起动的电动机负载、配电电路负载的控制与保护。
KBO基本型产品作为主开关,通过与各种机构和功能附件组合,构成如下各系列产品:消防型控制与保护开关电器KBO……F隔离型控制与保护开关电器KBO……G双速电动机控制器KBOD三速电动机控制器KBOD3双电源自动转换开关电器KBOS减压起动器KBOJKBOJ2KBORKBOZ可逆型控制与保护开关电器KBON保护控制箱XBK1插入式板后接线KBO……R防爆控制与保护开关箱BQD55-KBOCPS基本型控制与保护开关电器CPSZ智能型控制与保护开关电器CPSX消防型控制与保护开关电器CPS-S双电源自动转换开关电器
阅读(5488) 评论(0)
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
