最新日志
最新回复
最新留言
统计信息
博客名称:liuguoxing 日志总数:79 评论数量:123 访问次数:553477 建立时间::2006年04月23日
链接
Rss
XML RSS 2.0
博客名称:liuguoxing
记着长者的诚挚教诲,踏上了那条小路,寻找他的城市之梦。他经历的痛苦与艰难无与伦比,但是,每一次挫折,每一回失败都没有打倒他。当他面临绝境时,总是对自己说“走错的路也是路”,于是他挺过来了。
凭他那杰出的韧劲与毅力,在10年后的一天,他们终于见到了朝思暮想的城市。不过历史好像停留在那不动了。香烟吻到了尽头,剩下一堆灰白的记忆。烟火会用它那迷人的光彩,掩盖即将远去的无奈。。。。。。而火柴更冲动,很多时候只是一时的头脑发热,却葬送了自己的一生。。。。。。!设计设计只是自己灵感的挥洒。我会设计但是我不能设计出自己想要的人生。我现在的生活为什么会像鞭炮一样,轰动力很大,可是一阵巨响过后,只剩下一团虚无的烟雾?
过去的得与失已经不会再重现,那就给过去一个完美的句号吧。阳光的列车又向着美好的明天出发咯,再见了伤痛的记忆。。。。。。!
CP1H 通过RS-485口控制3G3MV变频器
liuguoxing 发表于:2011/9/27 15:11:53
标签(TAG):欧姆龙PLC CP1H RS-485 3G3MV 变频器
欧姆龙PLC :CP1H 通过RS-485口控制3G3MV变频器
通过CP1H RS-485串口,可直接控制3G3MV变频器输出频率、启动、停止或者读取变频器频率等参数。
直接使用MosbusRTU简易主站功能: 该功能只需要在规定的DM数据区写入需要发送的Modbus命令,触发发送标志,CP1H就可以自动发送添加了CRC16校验的Modbus命令,CP1H将自动接收变频器的响应,存储到特定的DM数据区。使用这种方法不仅可以和变频器通信,而且可以和任何支持ModbusRTU协议的设备通信,具体设定如下:
1)硬件开关设定:
CP1W-CIF11:工作设定用拨动开关中1,2,3,5,6 号引脚置ON 4号引脚置OFF
2PLC 3G3MV 之间的接线:CP1H-XA40DR-D  3G3MV
RDA-────── S-R-短接
RDB+────── S+R+短接
3)变频器相关设定:( 变频器断电上电后,设置方可生效)SW2 终端电阻拨到ONn003=2n004=6n151=4n152=0n153=1n154=2n155=0n156=10n157=0
PLC 的设置:(通过CX-P 软件)通过CX-P 软件与PLC 连接后,打开设置,将PLC 的串口1设置
将设置下传到PLC 后,将PLC 断电上电后,设置方可生效。
阅读(2007) 评论(0)
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
