最新日志
最新回复
最新留言
统计信息
博客名称:liuguoxing 日志总数:79 评论数量:123 访问次数:553477 建立时间::2006年04月23日
链接
Rss
XML RSS 2.0
博客名称:liuguoxing
记着长者的诚挚教诲,踏上了那条小路,寻找他的城市之梦。他经历的痛苦与艰难无与伦比,但是,每一次挫折,每一回失败都没有打倒他。当他面临绝境时,总是对自己说“走错的路也是路”,于是他挺过来了。
凭他那杰出的韧劲与毅力,在10年后的一天,他们终于见到了朝思暮想的城市。不过历史好像停留在那不动了。香烟吻到了尽头,剩下一堆灰白的记忆。烟火会用它那迷人的光彩,掩盖即将远去的无奈。。。。。。而火柴更冲动,很多时候只是一时的头脑发热,却葬送了自己的一生。。。。。。!设计设计只是自己灵感的挥洒。我会设计但是我不能设计出自己想要的人生。我现在的生活为什么会像鞭炮一样,轰动力很大,可是一阵巨响过后,只剩下一团虚无的烟雾?
过去的得与失已经不会再重现,那就给过去一个完美的句号吧。阳光的列车又向着美好的明天出发咯,再见了伤痛的记忆。。。。。。!
欧姆龙PLC对CPM1A-AD041(模块)4-20mA电流输入模拟量的采集
liuguoxing 发表于:2009/8/30 12:41:16
标签(TAG):
I/O 分配 :模拟输入单元的通道分配与其他的扩展单元或扩展I/O单元是一样的。 通道的分配是从分配给CPU单元或前一个扩展单元或扩展I/O单元的最后一个通道开始的。当“m” 为分配给CPU单元或前一个扩展单元或扩展I/O单元的最后一个输入通道,“n” 为其最后一个输出通道时,模拟量输入单元的通道分配如下所示:
设定输入信号范围:通过将量程控制字写入到模拟量输入单元的输出通道内来实现输入信号范围的设定。为了使模拟量输入单元能够转换模拟量必须设定量程控制字。各种模拟信号输入范围的量程控制字设定在下面的表格中列出。CPM1A-AD041通过连接适当的端子来选择电压/电流输入。在程序执行的第一个扫描周期将量程控制字写入到模拟量输入单元的输出通道(n+1, n+2)中。“n” 为分配给CPU单元或前一个扩展单元或扩展I/O单元的最后一个输出通道。
1、模拟量输入单元只有在量程控制字设定后才开始模拟量转换,单元开始转换后,未使用通道的值将为00002、一旦设定好量程控制字,在CPU单元上电期间不能再改变设定。如需改变设定,必须将CPU单元断电后重新上电。3、对于不使用的输入,将输入通道设置为OFF,并且将电压输入端子V INCOM短路。
梯形图:指定量程控制字。在梯形图程序执行的第一个扫描周期中,通过程序将量程控制字写入到模拟输入单元的输出通道,来指定输入模拟信号的范围。一旦量程控制字被指定,模拟输入单元就开始转换模拟量。在配置中,当“n”为分配给CPU单元或前一个扩展单元或扩展I/O单元的最后一个输出通道时,模拟输入单元的输出通道就是“n+1”“n+2”
读出模拟量输入的转换值:梯形图程序可以读取通道中存储的转换数据。转换的数据值存放在通道(m+1, m+2,m+3,m+4)中,(m)为分配给CPU单元或前一个扩展单元或扩展I/O单元的最后一个输入通道。注:  量程控制字写入后,如果没有模拟信号输入,那么输出数据将为0000(量程范围为010 V, –1010 V, 05 V020 mA),或者为8000(量程范围为15 V420 mA)。
程序示例:本程序使用了如下的量程,模拟输入24~20mA ,无平均值功能。
系统构成: CPM1A-30CDR-V1(欧姆龙PLC)+CPM1A-AD041(模块)
阅读(10857) 评论(0)
回复:欧姆龙PLC对CPM1A-AD041(模块)4-20mA电流输入模拟量的采集
(匿名游客) 发表于:2015/11/5 0:14:23
大侠:能给我一份CPM1A-AD041的操作手册吗?谢谢!
引用 | 举报回复
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
