最新日志
最新回复
最新留言
统计信息
博客名称:liuguoxing 日志总数:79 评论数量:123 访问次数:553477 建立时间::2006年04月23日
链接
Rss
XML RSS 2.0
博客名称:liuguoxing
记着长者的诚挚教诲,踏上了那条小路,寻找他的城市之梦。他经历的痛苦与艰难无与伦比,但是,每一次挫折,每一回失败都没有打倒他。当他面临绝境时,总是对自己说“走错的路也是路”,于是他挺过来了。
凭他那杰出的韧劲与毅力,在10年后的一天,他们终于见到了朝思暮想的城市。不过历史好像停留在那不动了。香烟吻到了尽头,剩下一堆灰白的记忆。烟火会用它那迷人的光彩,掩盖即将远去的无奈。。。。。。而火柴更冲动,很多时候只是一时的头脑发热,却葬送了自己的一生。。。。。。!设计设计只是自己灵感的挥洒。我会设计但是我不能设计出自己想要的人生。我现在的生活为什么会像鞭炮一样,轰动力很大,可是一阵巨响过后,只剩下一团虚无的烟雾?
过去的得与失已经不会再重现,那就给过去一个完美的句号吧。阳光的列车又向着美好的明天出发咯,再见了伤痛的记忆。。。。。。!
MD-8AD和PLC连接后,将采集的8路模拟量数值分别写入数据寄存器D100-D107中
liuguoxing 发表于:2009/9/7 0:49:32
标签(TAG):
如果输入信号模式为电流型,通道0的输入电流为12mA,即满幅值的一半,PLC中的寄存器D100自动被写入数据1024.
FX2N作为控制器从MD-8AD读取8路模拟量.doc
三菱PLCAD 转换并在触摸屏显示实际的数值怎么做?
如测量温度值,经过传感器测量温度,先将模拟量经过AD转换后变成数字量保存在D里面,怎样把D里的数字量变成相映的温度值显示在触摸屏上,要编写什么程序?
例:一温度变送器0-100 对应输出4-20mA,读入PLCD0-4000D0对应0℃,D4000对应100℃,那麽D2000对应就是50℃。
1、在GX developer中设置智能模块的基本参数,AD模块的参数,请参照手册进行设定。比如第一通道采集温度值存放于D0
2、设定好智能模块AD的开关字,如果不用设定就表示采用默认设定:0-100度对应4-20mA又对应线形关系0-4000,可以进行适当调整。
3
、在PLC程序中就可以在线监视和运算采集的温度数据D0。如果D0=0,表示此时温度为0。如果D0=4000,表示此时温度为100度。总之是个线形关系,自己去换算一下就可以了。
4、利用运算的结果可以显示在人机界面中,或者存报表用。
三菱FX系列的特殊功能模块
1)模拟量输入输出模块FX0N-3A 该模块具有2路模拟量输入(010V直流或420mA直流)通道和1路模拟量输出通道。其输入通道数字分辨率为8位,A/D的转换时间为100µs,在模拟与数字信号之间采用光电隔离,适用于FX1NFX2NFX2NC子系列,占用8I/O点。
2)模拟量输入模块FX2N-2AD 该模块为2路电压输入(010V DC05V DC)或电流输入(420mA DC),12位高精度分辨率,转换的速度为2.5ms/通道。这个模块占用8I/O点,适用于FX1NFX2NFX2NC子系列。
3)模拟量输入模块FX2N-4AD 该模块有4个输入通道,其分辨率为12位。可选择电流或电压输入,选择通过用户接线来实现。可选为模拟值范围为±10VDC(分辨率位5mV)或420mA-2020mA(分辨率位20µA)。转换的速度最高位6ms/通道。FX2N-4AD占用8I/O点。
4)模拟量输出模块FX2N-2DA 该模块用于将12位的数字量转换成2点模拟输出。输出的形式可为电压,也可为电流。其选择取决于接线不同。电压输出时,两个模拟输出通道输出信号为010V DC05V DC;电流输出时为420mA DC。分辨率为2.5mV010V DC)和4µA420mA)。数字到模拟的转换特性可进行调整。转换速度为4ms/通道。本模块需占用8I/O点。适用于FX1NFX2NFX2N子系列。
5)模拟量输出模块FX2N-4DA 该模块有4个输出通道。提供了12位高精度分辨率的数字输入。转换速度为2.1ms/4通道,使用的通道数变化不会改变转换速度。其他的性能与FX2N-2DA相似。
6)模拟量输入模块FX2N-4AD-PT 该模块与PT100型温度传感器匹配,将来自四个箔温度传感器(PT1003线,100Ω)的输入信号放大,并将数据转换成12位可读数据,存储在主机单元中。摄氏度和华氏度数据都可读取。它内部有温度变送器和模拟量输入电路,可以矫正传感器的非线性。读分辨率为0.2℃~0.3。转换速度为15ms/每通道。所有的数据传送和参数设置都可以通过FX2N-4AD-PT的软件组态完成,由FX2NTO/FROM应用指令来实现。FX2N-4AD-PT占用8I/O点,可用于FX1NFX2NFX2NC子系统,为温控系统提供了方便。
7)模拟量输入模块FX2N-4AD-TC 该模块与热电耦型温度传感器匹配,将来自四个热电耦传感器的输入信号放大,并将数据转换成12位的可读数据,存储在主单元中,摄氏和华氏数据均可读取,读分辨率在类型为K时为0.2;类型为J时为0.3,可与K型(-1001200℃)和J型(-100600℃)热电耦配套使用,4个通道分别使用K型或J型,转换速度为240ms/通道。所有的数据传输和参数设置都可以通过FX2N-4AD-TC的软件组态完成,占用8I/O点。
阅读(3861) 评论(0)
回复:MD-8AD和PLC连接后,将采集的8路模拟量数值分别写入数据寄存器D100-D107中
fuguoqiang 发表于:2014/7/11 9:45:17
哈哈哈
引用 | 举报回复
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
