Simon
本博客致力于全面自动化设计与维修应用和实战学习
丹佛斯VLT5008变频器报接地故障
Simon 发表于:2017/9/10 9:35:18
标签(TAG):
最近接到嘉兴东方维修工报修说一个班出现几次丹佛斯VLT5008变频器报接地故障,
小负载没问题,收线满载以后就出现。处理过程如下;
1·通知工程师到现场检查遥测电缆与电机绝缘程度。未见异常。
2·调整参数即初始化。也不行。
3·检查驱动脉冲信号正常。
4·更换电源滤波电容
5·更换逆变模块。
最后发现逆变模块结电容明显大于标准值,实测2.54NF而.新购模块为0.8NF.原因就是
模块结电容变大以后将出现上下臂冲放电时间延时,从而导致上下臂转换延时短路。
阅读(270) 评论()
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:Simon 日志总数:32 评论数量:2 访问次数:3091 建立时间::2011年09月01日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
