machelec
埋头工作    抬头做人www.bxj688.com
www.mrzzg.com
www.750127.com
www.321877.com
继电器用语说明------触点
宁波自动化 发表于:2008/1/30 9:22:20
标签(TAG):继电器 触点
触点部分
1.触点构成
触点电路的结构或触点数称为触点构成。
2.触点类型
3.MBB触点
是b触点(常闭触点)开路前a触点(常开触点)闭路的触点机构,make·before·blake触点的简称。
4.额定控制容量
是规定通断部分性能的基准值,用触点电压与触点电流的组合表示。
5.触点最大允许电压
称为触点通断电压的最大值。使用时请注意不要超过这个值。
6.触点最大允许电流
触点通断电流的最大值。使用时请注意不要超过这个值。
7.触点最大允许功率
实用中可无障碍通断的负荷容量的最大值。DC时为W、AC时为VA。使用时请注意不要超过这个值。
8.通断容量的最大值
以触点最大允许功率、触点最大允许电压及触点最大允许电流的相互关系为触点容量的最大值,根据种类的不同记载在数据栏。可用此图求出触点电流或触点电压。例如,确定了触点电压时,可以用纵坐标的电压值与触点最大允许功率的交点来求触点电流的最大值。
通断容量的最大值
(例)上表中,触点电压为DC60V时,触点电流的最大值=1A。……(※),这是电阻负荷的值,使用时请务必确认实际负载。
9.最小适用负载
微小负载水平中可通断的下限标准值。此值根据通断频率、环境条件、所要求的接触电阻变化、绝对值的不同可靠性也不同。若要模拟微少负载控制或接触电阻100mΩ以下的情况,请使用AgPa触点的继电器。建议使用时向本公司营业所确认。
10.接触电阻
指触点之间接触的触点接触电阻与端子和接触弹簧的导体电阻的总电阻。接触电阻的测定用下图的电压下降法进行。测定电流如下表所规定。(根据JIS C5442。)
试验电流
额定触点电流或通断电流(A) 试验电流(mA)
0.01以下 1
0.01以上0.1以下 10
0.1以上1以下 100
1以上 1,000
若无疑义,用YHP制4328A毫欧计量器测定。
另外,在触点额定1A以上的继电器中,一般用DC6V1A的电压下降法测定。
11.触点通电电流
触点闭合状态下,不超过与继电器触点端子的其他各部的温升限度,能够连续向通断部分通过的电流。
12.静电容量
在测定条件1KHz 20℃下测定的各端子间的静电容量。
阅读(3010) 评论(0)
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:machelec 日志总数:48 评论数量:26 访问次数:170375 建立时间::2005年05月31日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
