电梯什么
CIBES中国分公司总部设立在瑞典,主要有销售家用电梯,别墅电梯等。相关的信息可以访问 www.cibeslift.cn
小型电梯对于建筑的设计要点
nanbei 发表于:2017/8/24 12:06:30
标签(TAG):小型电梯
(1)每幢建筑或各个服务区乘客电梯不宜小于两台,以备客流高峰和检修需要,两台宜并联布置以利于控制及故障时互救。
(2)住宅楼乘客乘电梯比较随机,电梯定员可较小,但需考虑物品的搬运(最好能容下紧急用担架)的需要。塔式高层住宅参考数为60~90户设一台。
(3)商场或购物中心售货点之间应主要靠自动扶梯,电梯则用于连接车库、办公室等。扶梯与电梯数量最好按扶梯承担交通量的80%~90%设置。此外必须设载货电梯,其台数与客梯大致相同。
(4)写字楼参考数为3000m2~5000m2设一台。对一个公司专用的办公楼,相邻楼层之间可不考虑用电梯,采用隔层停的方式,由于减少了服务层数,可缩短电梯的一周运行时间,也提高了输送能力。
(5)酒店宾馆客人使用的电梯参考数为100间客房设一台。此外必须配置专门的服务电梯,设置方式最好客货两用,避免服务人员、杂物和客人混乘电梯。
(6)高层建筑可用电梯服务楼层分组分段停站方式,通过中间转换层来进行交通再分配,高层部分用高速电梯充分发挥其高速性能;部分电梯井道不用从底层贯穿到顶层,也节省了井道平面所占的空间。
(7)载货电梯应靠近货流出入口处,并宜尽量减少与人流交叉。
(8)建筑物所配电梯应尽量集中在一个区域,以便乘客在同一地方候梯,以达到乘客对电梯的均匀化分布。当建筑物出入口为二层或以上时,可用自动扶梯连接入口层之间的交通,使始发层集中在同一层。
(9)客梯的安排,为方便检修时电梯使用,需成对配置;当然一对以上,如3台为一组也可以,但横向最好不要超过3台。
(10)电梯群控能充分发挥电梯的效能,但不要超过4台,而4台最好用各两台双双面对为好,横向一排4台很不理想。因为群控多了有一个弊端,即有时这台电梯人刚进完,门刚关上,外面有人按信号按钮,门又自动开了,造成多次开关,所以群控的电梯不宜过多。
(11)电梯门两侧的短墙设计
①做剪力墙抗震处理,所以墙体较厚,造成使用者等待时视觉障碍,往往看不见远端电梯门到站开启,等到发现有人进去而赶过去的时候,门已关上了,感到特别的烦恼。
②厅门伸缩门洞设计预留、控制面板底座预留及信号箱预留,如果是剪力墙对型号选择与变更造成织致命影响,增加施工难度。
③其实,只要将该墙不要设计成厚的抗震墙,而设计成填充墙,就会薄得多。而且,墙的洞口很多,对抗震起不了很大作用。再者,这道墙改成填充墙后,不管电梯定那个厂商的型号,电梯的信号箱不受选型影响。
(12)对上下分区的电梯组,由于低区电梯的上空是不用的,那么由于不是抗震墙,上面就可以变成一个大房间,可作为会议室或数据库,增加投资的回收,一举数得。
http://www.cibeslift.cn/wenjian/390.html
阅读(42) 评论()
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
      Blog统计
    博客名称:电梯什么 日志总数:35 评论数量:0 访问次数:1456 建立时间::2015年02月04日
      友情链接
      给我留言
      搜索
          XML RSS 2.0
    中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
    工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
    中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
