soloman的工控博客
赠人玫瑰,手留余香......
[工控技术] 旋转编码器知识
soloman 发表于:2008/6/4 20:30:01
标签(TAG):
一、旋转编码器的原理和特点: 旋转编码器是集光机电技术于一体的速度位移传感器。当旋转编码器轴带动光栅盘旋转时,经发光元件发出的光被光栅盘狭缝切割成断续光线,并被接收元件接收产生初始信号。该信号经后继电路处理后,输出脉冲或代码信号。其特点是体……阅读全文>>
阅读(958) 评论(0)
[工控技术] 通信接口协议综述
soloman 发表于:2008/6/4 20:27:49
标签(TAG):
在现场数据采集和数据传输中大量采用接口方式,监控系统涉及较多的是串行通信接口和网络接口。一、串行通信协议计算机与外设或计算机之间的通信通常有两种方式:并行通信和串行通信。并行通信指数据的各位同时传送。并行方式传输数据速度快,但占用的通信线多……阅读全文>>
阅读(879) 评论(0)
[工控技术] 软PLC技术
soloman 发表于:2008/6/4 20:21:34
标签(TAG):
软PLC控制技术综述 开放式数控系统是当前数控技术研究的热点。在发展高速高效高精度及智能化等性能的同时,功能的发展也要求越来越强,具体体现在尽量用软件来实现数控的所有功能,使硬件规模达到最小化。以PC为硬件平台,用软件来实现PLC的功能(即……阅读全文>>
阅读(566) 评论(0)
[工控技术] 光电传感器的检测模式
soloman 发表于:2008/6/4 20:19:35
标签(TAG):
光电传感器的检测模式分为如下几类:对射式、反射板式、偏振反射板式、直反式、宽光束式、聚焦式、定区域式和可调区域式。其中,直反式、宽光束式,聚焦式、定区域式和可调区域式有时又归类于“光电接近检测模式”(注意:不要与电容式或电感式接近开关混淆)……阅读全文>>
阅读(798) 评论(0)
[工控技术] 10种经典的软件滤波方法
soloman 发表于:2008/6/4 20:17:35
标签(TAG):
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法) A、方法: 根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A) 每次检测到新值时判断: 如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效 如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用……阅读全文>>
阅读(701) 评论(0)
[工控技术] TN/TT/IT系统
soloman 发表于:2008/6/4 20:15:16
标签(TAG):
在接地保护形式中分三种:TN系统/TT系统/IT系统. 1. TN系统中性点直接接地并引出有中性线保护线或保护中性线(顾名思义中性线和地线合为了一体)属于三相四线制系统。系统有个特点就是设备不单独接地只系统接地.分TN-C、TN-S和TN-……阅读全文>>
阅读(925) 评论(0)
[工控技术] SCADA系统及其应用
soloman 发表于:2008/6/4 20:11:02
标签(TAG):
1、SCADA系统介绍 1.1 SCADA系统 SCADA(Supervisor Control And Data Acquisition)系统,即监测监控及数据采集系统。它可以实时采集现场数据,对工业现场进行本地或远程的自动控制,对工艺流……阅读全文>>
阅读(576) 评论(0)
[工控技术] 异步同步步进伺服电机基础
soloman 发表于:2008/5/30 18:40:03
标签(TAG):
异步电机(感应电机)的工作原理是通过定子的旋转磁场在转子中产生感应电流,从而产生电磁转矩,转子中并不直接产生磁场。因此,转子的转速一定是小于同步速的(没有这个差值,即转差率,就没有转子感应电流),也因此叫做异步电机。 而同步电机转子本身产生……阅读全文>>
阅读(993) 评论(0)
[工控技术] 以太网的通信机制
soloman 发表于:2008/5/30 18:37:24
标签(TAG):
现场总线的出现,对于实现面向设备的自动化系统起到了巨大的推动作用,但现场总线这类专用实时通信网络具有成本高,速度低和支持应用有限等缺陷,再加上总线通信协议的多样性,使得不同总线产品不能互相互连,互用和互操作等,因而现场总线工业网络的进一步发……阅读全文>>
阅读(1335) 评论(0)
[工控技术] 软起动器基础问答十例
soloman 发表于:2008/5/30 18:31:45
标签(TAG):
1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别? 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。 运用……阅读全文>>
阅读(261) 评论(0)
[上一页] [1] [2] [3] [下一页]
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:soloman的工控博客 日志总数:46 评论数量:10 访问次数:126564 建立时间::2007年10月19日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
