新能源探索园地
像阳光一样传播一种信仰,思考成功的智慧 自然观的核心,一维决定 二维控制 三维立体规律的完美无缺而非事物的完美,你必须认识到你并不伟大www.bxj688.com
www.mrzzg.com
www.750127.com
www.321877.com
[随笔] 核能专业词汇英语翻译(T-Z)
探索者 发表于:2006/5/4 17:51:34
核能专业词汇英语翻译(T-Z)
t n t equivalent 三硝基甲苯当量
table 表
table of error 误差表
tablet 片剂
tabualte 列表
tachometer 转速计
tackifier 粘着剂
tackiness agent 粘着剂
tactical nuclear weapon 战术核武器
tag 标签
tagged 示踪的
tagged element 标记元素
tagged molecule 标记分子
tagging 标记
tail 尾部
tail assay 尾料分析
tail end process 尾端过程
tail end treatment 尾端处理
tail gas 废气
tail separation factor 尾端分离系数
tailing 尾部
tailings 尾矿
tails 尾渣
tamagaki potential 玉垣位势
tamm dancoff approximation 塔姆 丹科夫近似
tamm dancoff method 塔姆 丹科夫法
tamm state 塔姆能态
tamper 反射体
tamper indication 干扰指示
tamper resistance 抗干扰
tampering 窜改
tandem fuel cycle 串级燃料循环
tandem generator 串列式静电加速器
tandem mirror 串级式磁镜
tandem mirror reactor 串级磁镜反应堆
tandem van de graaff accelerator 范德格喇夫串列静电加速器
tangent 切线
tangent line 切线
tangential acceleration 切向加速度
tangential channel 切向孔道
tangential speed 切向速度
tangential stress 切向应力
tangential velocity 切向速度
tank 大桶
tank contents gauge 液面指示计
tank farm 罐场
tank type critical assembly 罐式临界装置
tank type generator 加压范德格喇夫静电加速器
tank type reactor 水罐式反应堆
tantalum 钽
tap funnel 分液漏斗
tape 带
tapered cascade 锥形级联
target 靶子
target area 靶面积
target deuteron 氘核靶
target material 靶物
target nucleus 靶核
target plasma 靶等离子体
target simulation 目标模拟
target theory 靶理论
targetry 制靶法
tartar 酒石
tartaric acid 酒石酸
tau lepton t轻子
tau meson t介子
tau spin t自旋
tautomer 互变异构体
tautomeric transformation 互变异构转换
tautomerism 互变异构现象
tcherenkov radiation 契连科夫辐射
tearing instability 撕裂不稳定性
technetium 锝
technical 枝术的
technical capability 技术能力
technical conclusion 技术结论
technical economics 技术径济学
technical superiority 技术优势
technically pure 工业钝的
technological layout 工艺配置图
technology 工艺
technology of nuclear fuel 核燃料工艺学
teflon 特弗隆
tele irradiation 远距辐照
telecobalt therapy 远距离钴照射疗法
telecontrol 遥控
telecurie therapy 深部疗法
telecurietherapy 远距照射治疗
telecurietherapy unit 远距放射源治疗器
telemetering 遥测
telemetry 遥测法
teleoperator 遥控操妆
telepancurietherapy 全身性照射疗法
teleradium therapy 远距镭疗
telescope 计数管望远镜
telescopic manipulator 伸缩式机械手
teletherapy 远距治疗
telethermometer 遥测温度计
television 电视
television receiver 电视接收机
television set 电视接收机
television surveillance 电视监控
teller lieb simon theorem 特勒 里伯 紊定理
tellurium 碲
temperature 温度
temperature bulb 热敏元件
temperature coefficient 温度系数
temperature coefficient of control rod 控制棒温度系数
temperature coefficient of reactivity 反应性温度系数
temperature correction 温度校准
temperature cycle 温度显影
temperature defect 反应性温度筐
temperature development 温度显影
temperature distribution 温度分布
temperature distribution control 温度分布控制
temperature drop 温度下降
temperature effect 温度效应
temperature equilibrium 温度平衡
temperature excursion 温度剧增
temperature factor 温度系数
temperature gradient 温度梯度
temperature of saturation 饱和温度
temperature pickup 温度传感器
temperature range 温度范围
temperature response 温度响应
temperature rise 温度上升
temperature scale 温标
temperature sensor 热敏元件
temperature thermocouple 测温热电偶
tempering 回火
temporal distribution 时间上的分布
temporary shield 临时屏蔽层
tengerite 水菱钇矿
tensile strain 拉伸应变
tensile strength 抗拉强度
tensile stress 拉伸应力
tensile test 抗张试验
tension 电压
tension stress 拉应力
tension test 抗张试验
tensiona 电压
tensor 张量;张量的
tensor force 张量力
tensor meson 张量介子
tentation data 假设数据
tenth thickness value 十分之一厚度值
tenth value layer 减弱个数量级的厚度
tenth value thickness 减弱个数量级的厚度
tenthmeter 埃
terbium 铽
term 项
term diagram 谱项图
term displacement 能级移动
terminal impedance 终端阻抗
terminal level 终端能级
terminal time 终点时间
terminal velocity 终速
terminal voltage 路端电压
termination of safeguards 核监督终止
ternary alloy 三元合金
ternary fission 三裂变
terrestrial 地球的
terrestrial isotope 地球上的同位素
terrestrial magnetic field 地球磁场
tertiary creep 第三阶段蠕变
tesla 泰斯拉
tesla coil 秦斯拉线圈
tesla transformer 秦斯拉线圈
test 检查
test glass 试管
test instrumentation system 测试仪表系统
test loop 试验回路
test of hypothesis 假设检验
test oscillator 测试振荡器
test paper 试纸
test particle 试验粒子
test reactor 试验反应堆
test report 试验报告
test rig 试验设备
test tube 试管
testing condition 试验状态
testing of material 材料试验
tetragon 四角形
tetrahedron 四面体
tetrode 四极管
tetrode transistor 晶体四极管
texture 组织
thalenite 淡红碓矿
thallium 铊
the statute of the iaea 国际原子能机构的法规
theoretical curve 理论曲线
theoretical density 理论密度
theoretical nuclear physics 理论核物理学
theoretical plate 理论板
theoretical plate height 理论塔板高度
theoretical stage 理论板
theory of charge transfer 电荷迁移理论
theory of charge transport 电荷迁移理论
theory of elementary particles 基本粒子理论
theory of errors 误差论
theory of non local fields 非定域场理论
theory of nuclear forces 核力论
theory of probability 概率论
theory of relativity 相对论
therapeutic 治疗的
therapeutic dose 治疗剂量
therapeutic radiology 治疗放射学
therapy 治疗
thermal 热的
thermal absorption 热中子吸收
thermal activation 热中子激活
thermal agitation 热扰动
thermal analysis 热分析
thermal beam 热中子束
thermal bond 热结合
thermal breeder 热中子增殖反应堆
thermal breeding 热中子增殖
thermal burn flash burn 热烧伤
thermal capacity 热容量
thermal capture 热中子俘获
thermal column 热柱
thermal conduction 热传导
thermal conductivity 热导率
thermal conductor 热导体
thermal convection 热对流
thermal converter reactor 热中子转换堆
thermal cracking 热裂解
thermal creep 热蠕变
thermal critical assembly 热中子临界装置
thermal cross section 热中子截面
thermal cross section reactor physics computer code 反应堆物理热中子截面计算机代码
thermal cycling 急冷急热试验
thermal decomposition 热分解
thermal deformation 热变形
thermal design of reactor 反应堆热工设计
thermal detector 热中子探测器
thermal diffusion 热扩散
thermal diffusion coefficient 热扩散系数
thermal diffusion column 热扩散柱
thermal diffusion length 热扩散长度
thermal diffusion method 热扩散法
thermal diffusion plant 热扩散工厂
thermal diffusion tube 热扩散管
thermal dissociation 热力离解
thermal e m f 温差电动势
thermal effect of radiation 辐射热效应
thermal efficiency 热效率
thermal effluent 热废液
thermal electron 热电子
thermal embrittlement 热脆化
thermal energy 热能
thermal energy region 热能区
thermal enhancement 热增强酌
thermal equilibrium 热平衡
thermal equivalent 热当量
thermal etching 热蚀刻
thermal excitation 热激发
thermal excitation energy 热激发能量
thermal expansion 热膨胀
thermal fatigue 热疲劳
thermal fission 热中子裂变
thermal fission cross section 热中子裂变截面
thermal fission factor 热中子裂变因子
thermal fission system 热中子裂变系统
thermal flux 热中子通量
thermal gradient 温度梯度
thermal growth 热生长
thermal inelastic scattering 热中子非弹性散射
thermal inelastic scattering cross section 热中子非弹性散射截面
thermal inertia 热惯性
thermal instability 热不稳定性
thermal insulation 热绝缘
thermal ionization 热电离
thermal isolation 热绝缘
thermal leakage factor 热中子漏失因子
thermal lifetime 热中子寿期
thermal loop 热回路
thermal medium 热中子介质
thermal motion 热运动
thermal neutron 热中子
thermal neutron capture reaction 热中子俘获反应
thermal neutron chain reaction 热中子链式反应
thermal neutron diffusion time 热中子扩散时间
thermal neutron fission cross section 热中子裂变截面
thermal neutron macroscopic absorption cross section 热中子宏观吸收截面
thermal neutron poisoning 热中子中毒
thermal neutron source 热中子源
thermal noise 热噪声
thermal output of a reactor 反应堆热输出
thermal pinch effect 热收缩效应
thermal plasma 热等离子体
thermal power 热功率
thermal power of the reactor 反应堆热功率
thermal power plant 热电站
thermal protection 热防护
thermal radiation 热辐射
thermal radiation burn 热辐射灼伤
thermal range 热能区
thermal reactor 热中子反应堆
thermal regulator 温度第器
thermal resistance 热阻
thermal response 热响应
thermal shield 热屏蔽层
thermal shock 热冲击
thermal shock shield 热冲涣蔽
thermal siphon 热虹吸管
thermal sleeve 隔热套管
thermal spectrum 热中子谱
thermal spike 热峰
thermal stability 热阻
thermal stress 热应力
thermal test reactor 热中子试验反应堆
thermal unit 热单位
thermal utilization 热中子的利用
thermal utilization factor 热中子利用系数
thermal value 功热当量
thermal velocity 热速度
thermal yield 热能产额
thermalization 中子的热化
thermalization range 热化区
thermalization time 热化时间
thermalize 使热化
thermaoelectric 温差电的
thermatize 使热化
thermion 热离子
thermionic conversion 热离子转换
thermionic current 热电子电流
thermionic emission 热离子发射
thermionic fuel element 热离子堆燃料元件
thermionic reactor 热离子反应堆
thermionic reactor experiment 热离子实验堆
thermionic rectifier 电子管整流
thermionic test reactor 热离子试验反应堆
thermionic tube 电子管
thermionic vacuum tube 电子管
thermionic valve 电子管
thermistor 热敏电阻
thermit 铝热剂
thermite reduction 铝热还原
thermochemistry 热化学
thermoconvection 热对流
thermocouple 热电偶
thermodiffusion 热扩散
thermodynamic 热力学的
thermodynamic efficiency 热力学效率
thermodynamic model of nucleus 核的热力学模型
thermodynamic parameter 热力学参数
thermodynamic potential 热力势
thermodynamic temperature scale 热力学温标
thermodynamics 热力学
thermoelectric couple 热电偶
thermoelectric current 温差电流
thermoelectric pyrometer 热电偶高温计
thermoelectric series 热电序
thermoelectrical 温差电的
thermoelectricity 温差电
thermoelectromotive force 热电动势
thermoelectron 热电子
thermograph 温度自记器
thermoluminescence 热释光
thermoluminescence dosimeter 热释光剂量计
thermoluminescent personal dosimeter 热释光个人剂量计
thermolysis 热解
thermometer 温度计
thermometry 计温学
thermonuclear 热核的
thermonuclear apparatus 热核设备
thermonuclear bomb 热核弹
thermonuclear burn 热核燃烧
thermonuclear chemical engineering 热核化学工程
thermonuclear conditions 热核反应条件
thermonuclear detonation front 热核爆炸波阵面
thermonuclear device 热核反应装置
thermonuclear electric cell 热核电池
thermonuclear energy 热核能
thermonuclear explosion 热核爆炸
thermonuclear microexplosion 热核微爆
thermonuclear plasma 热核等离子体
thermonuclear power 热核动力
thermonuclear power plant 热核电站
thermonuclear process 热核过程
thermonuclear reaction 热核反应
thermonuclear reaction chamber 热核反应室
thermonuclear reactor 热核反应堆
thermonuclear reactor blanket 热核反应堆再生区
thermonuclear rocket power plant 热核火箭动力装置
thermonuclear transformation 热核转化
thermonuclear transmutation 热核转化
thermonuclear war 热核战争
thermonuclear weapon 热核武器
thermonucleonics 热核技术
thermopile 热电堆
thermoplastic 热塑性的
thermoregulator 温度第器
thermorelay 热继电器
thermos bottle 保温瓶
thermosiphon 热虹吸管
thermosiphon evaporator 热虹吸管型蒸发器
thermostat 恒温槽
therniekectric power 热电动势率
theta pinch 角向箍缩
thick source 厚源
thick target 厚靶
thick wall chamber 厚壁电离室
thick wall ionization chamber 厚壁电离室
thickness 厚度
thickness gaging 厚度测量
thickness gauge 厚度计
thimble 反应堆垂直试验管道
thimble ionization chamber 指形电离室
thin down 软化
thin layer 薄层
thin layer radiochromatography 薄层放射性色谱法
thin source 薄源
thin target 薄靶
thin track 细径迹
thin wall chamber 薄壁电离室
thin wall counter tube 薄壁计数管
thin wall ionization chamber 薄壁电离室
thin walled ionization chamber 薄壁电离室
thin window counter tube 薄窗计数管
thinner 稀释剂
thomas ehrman shift 托马斯 埃尔曼偏移
thomas fermi differential equation 托马斯 费米微分方程
thomas fermi model 托马斯 费米模型
thomas fermi screening 托马斯 费米屏蔽
thomson effect 汤姆孙效应
thomson parabola method 汤姆逊抛物线法
thomson scattering 汤姆孙散射
thomson's atom model 汤姆孙厚子模型
thorex pilot plant 钍雷克斯中间工厂
thorex process 钍雷克斯撂
thoria 二氧化钍
thoria gel 氧化钍凝胶
thoria gelatination 氧化钍凝胶化
thorian uraninite 钍晶质铀矿
thorianite 方钍矿
thoriated waste 含钍废物
thoride 钍化物
thorides 钍系元素
thorite 硅酸钍矿
thorite vein deposit 钍石矿脉矿床
thorium 钍
thorium a 钍 a
thorium acetate 醋酸钍
thorium alloy 钍合金
thorium arsenate 砷酸钍
thorium b 钍 b
thorium base fuel 钍基燃料
thorium bearing fuel element 含钍燃料元件
thorium boride 硼化钍
thorium borohydride 氢硼化钍
thorium breeder 钍增殖反应堆
thorium breeder reactor 钍增殖反应堆
thorium bromide 溴化钍
thorium c 钍 c
thorium carbide 碳化钍
thorium carbide nitride 氮碳化钍
thorium carbonate 碳酸钍
thorium chloride 氯化钍
thorium compound 钍化合物
thorium concentrate 钍精矿
thorium content meter 钍含量计
thorium content meter by beta alpha quasicoincidence 准符合钍含量计
thorium cycle 钍增殖循环
thorium d 钍铅
thorium deuteride 氘化钍
thorium dicarbide 二碳化钍
thorium dioxide 二氧化钍
thorium emanation 钍射气
thorium family 钍系
thorium fission 钍核裂变
thorium fluoride 氟化钍
thorium fuel 钍燃料
thorium fuel cycle 钍燃料循环
thorium fuelled candu 坎杜型含钍燃料反应堆
thorium halide 卤化钍
thorium hydride 氢化钍
thorium hydroxide 氢氧化钍
thorium iodide 碘化钍
thorium lead 钍铅
thorium lead age 钍 铅法测得的年龄
thorium monocarbide 一碳化钍
thorium nitrate 硝酸钍
thorium nitride 氮化钍
thorium ore 钍矿
thorium oxalate 草酸钍
thorium oxide 氧化钍
thorium oxide slurries 氧化钍浆液
thorium oxyfluoride 氟氧化钍
thorium peroxide 过氧化钍
thorium phosphate 磷酸钍
thorium phosphide 磷化钍
thorium poisoning 钍中毒
thorium potassium fluoride 氟化钾钍
thorium reactor 钍燃料反应堆
thorium reactor uranium storage tank 钍反应堆铀贮罐
thorium resources 钍资源
thorium series 钍系
thorium silicate 硅酸钍
thorium sodium oxalate 草酸钠钍
thorium sulfate 硫酸钍
thorium sulfide 硫化钍
thorium tetrachloride 四氯化钍
thorium tetrafluoride 四氟化钍
thorium tetraiodide 四碘化钍
thorium uranium breeder 钍 铀增殖反应堆
thorium uranium deuterium 钍 铀 氘系统
thorium uranium deuterium zero power reactor 重水零功率钍 铀反应堆
thorium uranium fuel cycle 钍 铀燃料循环
thorium uranium fuelled reactor 钍铀燃料反应堆
thorium uranium metal 金属钍 铀
thorium uranium oxide 氧化钍 铀
thorium x 钍x
thorium yttrium oxide 氧化钇钍
thorogummite 钍脂铅铀矿
thoron 钍射气
thorotrast 氧化钍胶体
thorotungstite 钨钍矿
thorouraninite 钍晶质铀矿
thorouranium 钍铀
thorutite 钛钍矿
thought experiment 思考实验
three body problem 三体问题
three electrode tube 三极管
three group theory 三群理论
three mile island nuclear station 三里岛核电站
three region core 三区堆芯
three region loading cycle 三区装料循环
three stage bomb 三相弹
threshold 阈
threshold amount 阈限量
threshold condition 阈值条件
threshold detector 阈探测器
threshold dose 临界剂量
threshold effect 阈效应
threshold energy 阈能
threshold energy of fission 裂变阈能
threshold frequency 临界频率
threshold neutron 阈能中子
threshold of the reaction 反应阀
threshold sensitivity 探测限
threshold value 阈限值
threshold voltage 阈电压
threshold wavelength 阈波长
thrombocyte 血小极
throttle valve 节璃
thucholite 碳铀钍矿
thulium 铥
thymic acid 百里酚
thymol 百里酚
thymus 胸腺
thymus gland 胸腺
thyratron 闸淋
thyristor 半导体开关原件
thyroid 甲状腺
thyroid body 甲状腺
thyroid gland 甲状腺
tight binding approximation 紧束缚近似
tight bond 强耦合
tile 瓦
time 时间
time amplitude converter 时间 幅度转换器
time analyser 时间分析器
time base unit 时基装置
time channel 时间道
time constant 时间常数
time converter 时间变换器
time correlation 时间关联
time delay 时间延迟
time delay relay 延时继电器
time dependence 时间依赖性
time dependent nuclear reaction 随时间而变的核反应
time discriminator 时间甄别器
time distance curve 时间距离曲线
time lag 时间延迟
time marker 记时器
time of flight 飞行时间法
time of flight analyzer 飞行时间分析器
time of flight mass spectrometer 飞行时间质谱仪
time of flight method 飞行时间法
time of flight neutron spectrometer 飞行时间中子谱仪
time of flight velocity selector 飞行时间速度选择器
time of liberation 逸出时间
time parity 时间宇称
time resolution 时间分辨本领
time resolved spectrum 时间分辨谱
time resolving power 时间分辨本领
time response 时间响应
time reversal 时间反演
time sharing 时间分割
time sorter 时间选择器
time to amplitude converter 时间 幅度转换器
time to pulse height converter 时间 幅度转换器
timeliness 适时
timeliness goal 适时目标
timer 定时器
timing 同步化
tin 锡;镀锡
tin foil 锡箔
tin leaf 锡箔
tin plating 镀锡
tinning 镀锡
tissue 组织
tissue dose 组织剂量
tissue equivalent chamber 组织等效电离室
tissue equivalent ionization chamber dosemeter 组织等效电离室剂量计
tissue equivalent material 组织等效物质
tissue injury 组织损害
titanium 钛
titanium gettering system 钛吸气系统
titration 滴定
titration with radioactive solution 放射性溶液滴定
titrimetry 滴定分析
tlatelolco treaty 拉丁美洲核武汽止条约
toddite 铌钽铁铀矿
tokamak 托卡马克
tokamak demonstration reactor 托卡马克示范反应堆
tokamak device 托卡马克装置
tokamak experimental power reactor 托卡马克实验动力反应堆
tokamak fusion test reactor 托卡马克聚变试验反应堆
tokamak hybrid reactor 托卡马克混合反应堆
tolerance 容许量
tolerance dose rate 耐受剂量率
tolerance fast dose 快中子容许通量
tolerance fast flux 快中子容许通量
tolerance rate 允许剂量率
toll enrichment 委托浓缩
toluene 甲苯
toluol 甲苯
tombac 屯巴克黄铜
tombak 屯巴克黄铜
tomography 层析x射线照相法
tomson's atomic model 汤姆逊原子模型
tong 抓手
tongs 抓手
tool dolly 反应堆操酌的机扑
top 顶点;上部
top and bottom reflected reactor 上下部反射层反应堆
top reflector 上部反射层
top scoop 上部收集器
top tie plate 上部固定板
topo cnemical reaction 局部化学反应
torbernite 铜铀云母
toroid 环形室
toroidal coil 环形线圈
toroidal field 环向场
toroidal field coil 环向场线圈
toroidal magnetic field 环向磁场
toroidal plasmoid 环形等离子粒团
toroidal reactor 环状反应堆
toroidal system 环状磁场装置
toroidal system with external winding 外部线圈环形装置
toroidal system with internal winding 内部线圈环形装置
torque 回转力矩
torr 托
torsatron 扭曲器
torsion 扭转
torsion angle 扭转角
torsion balance 扭秤
torsion electrometer 扭转静电计
torsion pendulum 扭转摆
torsion spring 扭簧
torsion test 扭转试验
torsional force 扭力
torsional moment 回转力矩
torsional oscillation 扭转振动
torsional pendulum 扭转摆
torsional stress 扭应力
torsional test 扭转试验
torsional vibration 扭转振动
torus 圆环
torus water storage tank 圆环贮水箱
total absorption 总吸收
total absorption coefficient 总吸收系数
total absorption cross section 总吸收截面
total absorption of neutrons 中子的全吸收
total absorption peak 总吸收峰
total angular momentum 总角动量
total binding energy 核的总结合能
total body irradiation 全身辐照
total body neutron activation analysis 全身中子活化分析
total cross section 全截面
total differential 全微分
total dissolved solids 总溶解固体量
total dose 总剂量
total effective collision cross section 总有效碰撞截面
total electron binding energy 总电子结合能
total emission 全放射
total energy absorption detector 总能量吸收型探测器
total ionization 全电离
total level width 总宽度
total macroscopic cross section 总宏观截面
total mass number 质量数
total mean free path 总平均自由程
total nuclear binding energy 核的总结合能
total power generating capacity 总发电容量
total power production cost 总发电成本
total quantum number 总量子数
total reflection 全反射
total separation factor 总分离系数
total skin dose 皮肤总剂量
total thermal power 总热功率
total transition probability 总跃迁概率
total unit energy cost 总单位能量成本
total width 总宽度
total world energy demand 世界能源总需求
tower 塔
townsend avalanche 汤森雪崩
townsend characteristic 汤森特性曲线
townsend coefficient 特度德系数
townsend ionization 唐森雪崩
townsend theory 汤森理论
toxemia 毒血症
toxicaemia 毒血症
toxity 毒性
trac 吸收蒙特卡罗反应堆计算机代码
trace 痕量;示踪
trace chemistry 痕量化学
trace contamination 痕量沾染
trace element 微量元素
trace level activity 痕量放射性
trace particle 示踪粒子
traceability 示踪能力
tracer 放射性示踪剂
tracer analysis 示踪分析
tracer chemistry 示踪原子化学
tracer compound 示踪化合物
tracer detector 示踪原子探测器
tracer diffusion 示踪物扩散
tracer element 示踪元素
tracer facility 示踪原子设施
tracer isotope 同位素指示剂
tracer labelling 示踪物标记
tracer laboratory 示踪实验室
tracer method 示踪法
tracer scale 示踪物量
tracer studies 示踪研究
tracer technique 示踪技术
track 径迹
track breadth 径迹的宽度
track chamber 径迹室
track detector 径迹探测器
track distortion 径迹畸变
track sensitive target 径迹敏感靶
track taper 径迹变尖
traction 拉长
tractrix 曳物线
training 通用原子公司培训研究和同位素生产堆
training reactor 教学用反应堆
trajectory 轨迹
trans isomer 反式异构体
transactinide element 超锕系元素
transcalifornium element 超锎元素
transconductance 互导
transcurium elements 锔后元素
transcurium nuclide 超锔核素
transfer 传递
transfer and scattering kinetics 输运与散射动力学
transfer canal 传送管道
transfer function 传递函数
transfer function meter 传递函数计
transfer port 传送孔
transfer rotor 换料传送转子
transfer unit 传递单元
transfermium element 超镄元素
transformation 变换
transformation chain 放射系
transformation group 变换群
transformation of coordinates 座标变换
transformation period 半衰期
transformation temperature 相变温度
transformation theory 变换论
transformer 变压器
transgranular stress corrosion cracking 穿晶应力腐蚀裂缝
transient 过度状态
transient period 瞬变反应堆周期
transient phenomenon 瞬变现象
transient process of reactor 反应堆瞬变过程
transient radiation effects on electronics 电子元件的瞬态辐照效应
transient radioactive equilibrium 瞬变放射性平衡
transient reactor analysis 瞬态反应堆分析
transient reactor test facility 瞬态反应堆试验装置
transient response 过渡特性
transient state 过度状态
transistor 晶体管
transit angle 飞越角
transit box 传送箱
transit dose 通过剂量
transit phase angle 飞越角
transit time 飞越时间
transit time spread 渡越时间离散
transit time tube 行波管
transition 跃迁
transition curve 过度曲线
transition effect 跃迁效应
transition element 过度元素
transition energy 跃迁能
transition function 传递函数
transition loss 过渡损耗
transition multipole moments 跃迁多极矩
transition point 转变点
transition probability 跃迁几率
transition radiation 跃迁辐射
transition temperature 转变点
transitional region 过度区域
translation 平动
translation movement 平移运动
translational motion 平移运动
translational movement 平移运动
translucent 透媚
transmission 传递
transmission beam method 透射法
transmission coefficient 透射系数
transmission curve 透射曲线
transmission electron microscope 透射电子显微镜
transmission experiment 透射实验
transmission factor 透射系数
transmission gage 透射计
transmission gear 传动装置
transmission line 输电线
transmission mechanism 传动装置
transmission method 透射法
transmission method of cross section determination 测定截面的透射法
transmission of heat 传热
transmission resonance 透射共振
transmission type fluorometer 透射型荧光计
transmissivity 透射性
transmutation 变换
transparency 透萌
transparent 透媚
transplutonium element 超钚元素
transport 运输
transport cross section 输运截面
transport equation 输运方程
transport kernel 输运核
transport mean free path 输运平均自由程
transport theory 输运理论;迁移理论
transportable reactor 可运输反应堆
transportation of radioactive material 放射性物质输运
transposed matrix 换地阵
transuranic element 超铀元素
transuranium element 超铀元素
transuranium processing plant 超铀处理装置
transuranium recovery facility 超铀元素回收设施
transuranyl ion 超铀酰离子
transversal wave 横波
transverse field 横向场
transverse fin 横向肋片
transverse finning 横向加肋
transverse focusing electric field 横向聚焦电场
transverse magnetic field 横向磁场
transverse wave 横波
trap 捕集器
trapezoid 梯形
trapezoidal 梯形的
trapped charged particle 捕获带电粒子
trapped ion method 捕获离子法
trapped particle 捕获粒子
trapped particle instability 捕获粒子不稳定性
trapping center 俘获中心
trauma 外伤
travel time curve 行程时间曲线
traveling in core probe system 可移动堆内探测系统
traveling wave linear accelerator 行波直线加速器
traveling wave type accelerator guide 行波型加速屁导
travelling wave tube 行波管
traversing in core probe 可移动的堆芯内探测器
treating 处理
treatment 处理
treaty on the non proliferation of nuclear weapon 不扩散核武契约
trex 热离子实验堆
trial and error method 尝试法
triangle 三角形
triangular lattice 三角形栅格
triboluminescence 摩察发光
tributyl phosphate 磷酸三丁酯
tributylphosphate process 磷酸三丁酯萃取法
triclinic 三斜的
trigger 触发器起动线路
trigger circuit 触发电路
trigger electrode 触发电极
trigonal 三角的
trigonometric function 三角函数
trilateral safeguards agreement 三者之间保障监督协定
trimmer 微电容器
trimmer capacitor 微电容器
trinitrotoluene 三硝基甲苯
trinitrotoluene equivalent 三硝基甲苯当量
triode 三极管
triode transistor 晶体三极管
trip 事故停堆
trip level 事故停堆水平
trip margin 事故停堆裕度
tripartition 三裂变
triple point 三相点
triplet 三重线
triplet state 三重态
triplex coating 三重涂敷
tritiated 氚化了的
tritiated water 氚化水
tritiation 氚化
tritium 氚
tritium air monitor 氚气监测仪
tritium breeding 氚增殖
tritium breeding blanket 氚增殖再生区
tritium diffusion 氚扩散
tritium fertile material 氚源料
tritium nucleus 氚核
tritium ratio 氚单位
tritium recovery system 氚回收系统
tritium separation 氚分离
tritium surface contamination meter 氚表面污染计
tritium target 氚靶
tritium unit 氚单位
tritium/tritium oxide in air monitor 空气中氚和氚水监测器
triton 氚核
trochoidal analyzer 次摆线分析器
trochoidal mass analyzer 次摆线质谱仪
trochotron 余摆管
troegerite 砷铀矿
trommel 转筒筛
tropospheric fall out 对零的放射性沉降物
true absorption 真吸收
true absorption coefficient 真吸收系数
true activity constant of a source 源的真放射性常数
true coincidence 真符合
tscheffkinite 硅钛铈钇矿
tschewkinite 硅钛铈钇矿
tube 电子管
tube heating time 预热时间
tube noise 电子管噪声
tube oscillator 真空管振荡器
tube tester 电子管试验器
tube voltmeter 电子管电压表
tubular fuel element 管状燃料元件
tubular pinch device 管状箍缩装置
tumbler 翻转开关
tumbler switch 翻转开关
tumor 肿瘤
tumor dose 肿瘤剂量
tunable laser 可丹光器
tuned amplifier 党放大器
tungsten 钨
tungsten alloy 重合金
tungsten carbide 碳化钨
tuning 党
tunnel 隧洞
tunnel effect 隧道效应
turbidity 浊度
turbine 透平机
turbine driven auxiliary feed water pump 涡轮机驱动辅助给水泵
turbine generator 涡轮发电机
turbo molecular pump 涡轮分子泵
turbogenerator 涡轮发电机
turbulence 湍流
turbulent flow 紊流
turbulent heating 湍劣热
turbulent plasma 湍寥离子体
turnerite 独居石
turnover 更新
turnover rate 回转速度
turnover rate constant 周转率常数
turnover time 周转时间
tweezers 镊
twieting moment 回转力矩
twinning 形成孪晶
twisting moment 扭矩
two body decay 二体衰变
two body problem 二体问题
two center orbital 双心轨道
two center shell model 双中心壳模型
two core reactor 双活性区反应堆
two dimensional 二维的
two electron one photon transition 双电子 单光子跃迁
two group model 二群模型
two group theory 二群理论
two loop test apparatus 双环路试验设备
two particle correlation 二粒子相关
two phase 双相的
two phase system 二相系
two photon transition 二光子跃迁
two pi radiation detector 2辐射探测器
two position action 双位置第
two position control 双位置第
two region reactor 双区反应堆
two stream instability 双粱稳定性
two terminal network 二端网络
two w concept 二w 概念
type error 第类错误
type of breeder reactor 增殖反应堆类型
type of interaction 相互酌之型式
type of reactor 反应堆类型
type of waste 废物类型
tysonite 氟铈镧矿
tyuyamunite 钙钒铀矿
ulcer 溃疡
ulceration 溃疡形成
ulrichite 方铀矿
ultimate disposal 最终处置
ultimate sludge disposal 最终污泥处置
ultimate strength 极限强度
ultimate waste disposal 废物最终处置
ultra centrifuge 超离心机
ultra high vacuum 超高真空
ultracentrifugation method 超离心法
ultrafast pinch 超快箍缩
ultrafiltration 超过滤
ultrahigh altitude burst 超高空爆炸
ultrahigh temperature reactor experiment 超高温实验堆
ultramicroanalysis 超微量分析
ultramicroscope 超高倍显微镜
ultrashort wave 超短波
ultrasonic cleaning 超声波清洗
ultrasonic flaw detection 超声波探伤
ultrasonic level gage 超声波液位计
ultrasonic testing 超声波检验
ultrasonic thickness gage 超声厚度计
ultrasonic waves 超声波
ultrasonics 超声波
ultrasound holography 超声波全息照相法
ultrastructure 超微结构
ultraviolet 紫外的
ultraviolet rays 紫外线
ultraweak photonemission 超微弱光子辐射
umbra 本影
umklapp probability 反转几率
umklapp process 翻转过程
umohoite 钼铀矿
unalloy thorium 金属钍
unalloyed uranium 金属铀
unannounced inspection 无事先通知的监察
unbalanced 失衡的
unbound particle 非束缚粒子
uncanned fuel element 无外壳燃料元件
uncertainty 测不准
unclad fuel 无包壳燃料
uncompensated ionization chamber 非补偿电离室
uncontrollable reaction 失控核反应
uncontrolled area 无控制地区
uncontrolled chain reaction 不可控制链式反应
uncontrolled nuclear transformation 非受控核转化
unconventional uranium resource 非常规铀资源
undeclared facility 未经申报的设施
undelayed 瞬时的
undercooling 过冷
underexposure 照射不足
underground burst 地下爆炸
underground detonation 地表下爆炸
underground explosion 地下爆炸
underground nuclear explosion 地下核爆炸
underground nuclear power plant 地下核电站
underground reactor power plant 地下反应堆电站
underground storage system 地下存储系统
underground waste disposal 地下废物处置
underground water 地下水
underload relay 低载继电器
undermoderated 慢化不足的
undersea nuclear plant 海底核电站
undersea nuclear power station 海底核电站
undersea radioisotope power supply 水下放射性同位素电源
underwater burst 水下爆炸
underwater explosion 水下爆炸
underwater nuclear burst 水下核爆炸
undiscovered uranium resources 未发现的铀资源
undulation 波动
undulator 波纹收报机
undulatory 波状的
unenriched uranium 未浓缩的铀
uneven 不均匀的
unexcited 未激励的
unexposed 未受辐射的
ungerade gerade uncleus 奇偶核
unidentified process loss 未锰损失
unification 统一
unified field theory 统一场论
unified model 核统一模型
unified theory of field 统一场论
uniform acceleration 等加速度
uniform field 均匀场
uniform model of nucleus 核统计模型
uniformly enriched core 均匀浓集活性区
unilateral submission agreement 单方服从协定
unilayer 单分子层
unipolar 单极的
unipolar transistor 只利用单极性载劣的
unirradiated nonirradiated 未受辐射的
unit 单位
unit area 单位面积
unit cell parameters 晶胞参数
unit circle 单位圆
unit matrix 单位阵
unit of radiation absorbed dose 辐射吸收剂量单位
unit of radioactivity 放射性单位
unit process 单元椎
unit surface 单位面积
unit time 时间单位
unit volume 体积单位
unitary matrix 单式矩阵
unitary transformation 单式变换
universal constant 通用常数
universal gas constant 通用气体常数
universal gravitation 万有引力
universal gravitation constant 引常数
universal gravity constant 重力加速度
universal instability 普适不稳定性
universal microprobe analyzer 通用微探针分析器
universal nomogram of shielding 通用防护计算图
universal radioactivity nomogram 通用放射性计算图
universe 字宙
unknown quantity 未知量
unloading 卸载
unloading face 卸载面
unloading machine 卸料机
unmeasured inventory 未测库存量
unmeasured loss 未测定损失
unmodified scatter 能量不变散射
unpaired nucleon 不成对核子
unperturbed 未微扰的
unpolarized 不偏振化的
unreported nuclear material 未报告的核物质
unsaturated 不饱和的
unsealed source 开放源
unstable 不稳定的
unstable atom 不稳定原子
unstable equilibrium 不稳定平衡
unstable fission 不稳定裂变
unstable isotope 不稳定同位素
unstable nucleus 不稳定核
unstable state 不稳状态
updating of book inventory 帐面库存量的修正
upgrading auxiliary 浓缩辅助装置
upgrading tower 浓缩塔
upper core plate 上部芯板
upper core structure 上部堆芯结构
upper guide structure 上部导向结构
upper limit 上限
upper neutron shielding 上部中子屏蔽
upper support plate 上部支承板
upper suspension 上部悬挂
upscattering 增能散射
uptake 吸收
uptake factor 吸收系数
uptake rate 吸收速率
uraconite 土硫铀矿
uran apatite 铀磷灰石
uranate 铀酸盐
uranatemnite 晶质铀矿
urania 二氧化铀
urania sol 二氧化铀溶胶
uranic 铀的
uranic fluoride 六氟化铀
uranic oxide 三氧化铀
uranides 铀系元素
uraniferous 含铀的
uraniferous coal 含铀煤
uraniferous lignite 含铀褐煤
uraninite 沥青铀矿
uraninite group 沥青铀矿族
uranite 铀云母
uranium 铀
uranium acid 铀酸
uranium actinium 锕铀
uranium actinium series 锕铀系
uranium age 铀年龄
uranium alloy 铀合金
uranium and heavy water reactor 铀重水反应堆
uranium and thorium minerals 铀和钍矿物
uranium arsenide 砷化铀
uranium bar 铀棒
uranium base fuel 铀基燃料
uranium bearing assembly 含铀块体
uranium bearing mineral 含铀矿物
uranium bomb 铀弹
uranium borohydride 硼氢化铀
uranium breeding cycle 铀增殖循环
uranium carbide 碳化铀
uranium carbonyl 羰基铀
uranium chalcogenide 铀硫族化合物
uranium chloride 氯化铀
uranium complex 铀络合物
uranium compound 铀化合物
uranium concentrate 铀精矿
uranium concentration 铀浓度
uranium consumption 铀消耗
uranium containing 含铀的
uranium containing carbonaceous substance 含铀碳质物质
uranium containing fuel 含铀燃料
uranium containing water 含铀水
uranium content 铀含量
uranium content meter 铀含量计
uranium content meter by beta and gamma radioactivity 和放射性铀含量计
uranium conversion 铀转换
uranium creep 铀蠕变
uranium cycle 铀循环
uranium deposit 铀矿床
uranium deposit underground leaching 铀矿床地下浸出
uranium deuteride 氘化铀
uranium deuterium lattice 铀重水栅格
uranium diboride 二硼化铀
uranium dicarbide 二碳化铀
uranium dioxide 二氧化铀
uranium dioxide fuel 二氧化铀燃料
uranium dioxide pellet 二氧化铀燃料芯块
uranium disilicide 二硅化铀
uranium disulfide 二硫化铀
uranium enriched fuel 浓缩铀燃料
uranium enrichment 铀浓缩
uranium enrichment plant 铀浓缩工厂
uranium extraction 铀萃取
uranium extraction from seawater 海水提铀
uranium family 铀系
uranium fission 铀分裂
uranium fission chamber 铀裂变室
uranium fission heating 铀裂变发热
uranium fluoride 氟化铀
uranium free 不含铀的
uranium fuel cycle 铀燃料循环
uranium fuel element 铀燃料元件
uranium graphite lattice 铀石墨栅格
uranium graphite reactor 铀石墨反应堆
uranium halide 卤化铀
uranium hexacarbonyl 六羰基铀
uranium hexafluoride 六氟化铀
uranium hydride 氢化铀
uranium hydroxide 氢氧化铀
uranium iodide 碘化铀
uranium jacket 铀外壳
uranium lattice 铀栅格
uranium lead age 铀 铅法测得的年龄
uranium lead method 铀铅法
uranium lease charge 铀租借费用
uranium lump 铀块
uranium make up 铀补给
uranium metal 金属铀
uranium metallurgy 铀冶金
uranium mine 铀矿山
uranium mine and ore processing plant 铀矿与矿石处理工厂
uranium mineral 铀矿物
uranium mining 采铀
uranium mining industry 铀矿开采工业
uranium monocarbide 一碳化铀
uranium mononitride 一氮化铀
uranium monoxide 一氧化铀
uranium nitrate 硝酸铀
uranium nitrate hexahydrate 六水合硝酸铀
uranium nitride 氮化铀
uranium nitrogen compound 铀氮化合物
uranium nucleus 铀核
uranium ore 铀矿石
uranium ore assay 铀矿石分析
uranium ore leaching 铀矿浸出
uranium orthophosphate 正磷酸铀
uranium oxide 氧化铀
uranium oxide fuel 氧化铀燃料
uranium pentabromide 五溴化铀
uranium pentachloride 五氯化铀
uranium pentafluoride 五氟化铀
uranium perchlorate 高氯酸铀
uranium peroxide 过氧化铀
uranium phosphide 磷化铀
uranium plutonium alloy 铀钚合金
uranium plutonium carbide 铀钚碳化物
uranium plutonium cermet 铀钚金属陶瓷
uranium plutonium cycle 铀钚循环
uranium plutonium mixed carbide fuel 铀钚混合碳化物燃料
uranium plutonium mixed oxide fuel 铀钚混合氧化物燃料
uranium plutonium nitride 铀钚氮化物
uranium plutonium oxide 铀钚氧化物
uranium poisoning 铀中毒
uranium poor 贫铀的
uranium production reactor 钍燃料反应堆
uranium pyrophosphate 焦磷酸铀
uranium radium series 铀镭系
uranium reactor 装铀燃料反应堆
uranium reconnaissance 铀矿普查
uranium recovery 铀的回收
uranium refinement 铀精制
uranium release detection and isolation system 铀释放检测和隔离系统
uranium resonance absorption 铀共振吸收
uranium resources 铀资源
uranium rich 富铀的
uranium rod 铀棒
uranium rod lattice 铀棒栅格
uranium salt 铀盐
uranium salvage operation 废铀回收操作
uranium separation 铀分离
uranium series 铀系
uranium sesquicarbide 三碳化二铀
uranium sesquinitride 三氮化二铀
uranium sesquioxide 三氧化二铀
uranium silicide 硅化铀
uranium slug 铀块
uranium splitting 铀分裂
uranium sulfate 硫酸铀
uranium sulfide 硫化铀
uranium tailing 铀矿渣
uranium tetraboride 四硼化铀
uranium tetrachloride 四氯化铀
uranium tetrafluoride 四氟化铀
uranium tetraiodide 四碘化铀
uranium tetroxide 过氧化铀
uranium thiocyanate 硫氰酸铀
uranium thorium reactor 铀 钍反应堆
uranium trichloride 三氯化铀
uranium trifluoride 三氟化铀
uranium trioxide 三氧化铀
uranium tritide 氚化铀
uranium tungstate 钨酸铀
uranium vanadate 钒酸铀
uranium warhead 铀弹头
uranium water lattice 铀水栅格
uranium working 采铀
uranium x3 铀x3
uranium y 铀y
uranium z 铀z
uranmicrolite 铀细晶石
uranmolybdate 钼酸铀
uranniobite 铌铀矿
urano lead 铀源铅
uranoanatase 铀锐钛矿
uranochalcite 铀钙铜矿
uranocher 铀硫酸盐
uranocircite 钡铀云母
uranoid 铀系元素
uranol 铀试剂
uranolepidite 水铀铜矿
uranomolybdatite 钼铀矿
uranophane 硅钙铀矿
uranopilite 水硫铀矿
uranospathite 水磷铀矿
uranospherite 纤铀铋矿
uranospinite 砷钙铀矿
uranotantalite 钽铀矿
uranotemnite 黑铀矿
uranothallite 铀碳钙石
uranothorianite 铀方钍矿
uranothorite 铀钍矿石
uranotil 硅钙铀矿
uranou chloride 四氯化铀
uranous 四价铀的
uranous fluoride 四氟化铀
uranous uranic uranic] oxide 八氧化三铀
uranphyllite 铜铀云母
uranpyrochlore 铀烧绿石
uranyl 铀酰
uranyl acetate 醋酸铀酰
uranyl acetate dihydrate 二水合醋酸铀酰
uranyl ammonium carbonate 碳酸铀酰铵
uranyl ammonium fluoride 氟化铀酰铵
uranyl ammonium nitrate 硝酸铀酰铵
uranyl ammonium oxalate 草酸铀酰铵
uranyl ammonium phosphate 磷酸铀酰铵
uranyl ammonium phosphate process 磷酸铀酰铵法
uranyl ammonium sulfate 硫酸铀酰铵
uranyl bromide trihydrate 三水合溴化铀酰
uranyl calcium phosphate 磷酸铀酰钙
uranyl carbonate 碳酸铀酰
uranyl chloride 氯化铀酰
uranyl chloride monohydrate 一水合氯化铀酰
uranyl compound 铀酰化合物
uranyl cyanate complex 氰酸铀酰络合物
uranyl dibutyl phosphate 磷酸二丁酯铀酰盐
uranyl fluoride 氟化铀酰
uranyl halide 卤化铀酰
uranyl hydrogen phosphate 磷酸氢铀酰
uranyl hydroxide 氢氧化铀酰
uranyl hydroxide hydrate 水合氢氧化铀酰
uranyl iodide 碘化铀酰
uranyl ion 铀酰离子
uranyl molybdate 钼酸铀酰
uranyl nitrate 硝酸铀酰
uranyl nitrate dihydrate 二水合硝酸铀酰
uranyl nitrate hexahydrate 六水合硝酸铀酰
uranyl nitrate monohydrate 一水合硝酸铀酰
uranyl nitrate solution 硝酸铀酰溶液
uranyl nitrate trihydrate 三水合硝酸铀酰
uranyl oxalate 草酸铀酰
uranyl oxalate trihydrate 三水合草酸铀酰
uranyl peroxide 过氧化铀酰
uranyl phosphate 磷酸铀酰
uranyl pyrophosphate 焦磷酸铀酰
uranyl salt 铀酰盐
uranyl sodium acetate 醋酸铀酰钠
uranyl sodium sulfate 硫酸铀酰钠
uranyl sulfate 硫酸铀酰
uranyl sulfide 硫化铀酰
uranyl sulfite 亚硫酸铀酰
uranyl tartrate 酒石酸铀酰
uranyl thiocyanate 硫氰酸铀酰
uranyl tricarbonate complex 三碳酸铀酰络合物
uranyl triphosphate 三磷酸铀酰
uranyl uranate 铀酸铀酰
uranyl vanadate 钒酸铀酰
urethrography 尿道照相术
urgite 水铀矿
urnyte 水铀矿
urography 尿路照相术
used fuel reprocessing plant 辐照核燃料后处理厂
useful 有效的
useful beam 有用束流
useful capture 有效浮获
useful neutron 有用中子
useful power 有效功率
useful thermal power 有用热功率
utilization factor 利用系数
uvanite 钒铀矿
v particle v 粒子
vacancy 空位
vacancy mobility 空位迁移率
vacant 空的
vacant electron site 电子空位
vacant state 未满状态
vacuometer 真空计
vacuum 真空
vacuum discharge 真空放电
vacuum distillation 真空蒸馏
vacuum doughnut 环形室
vacuum doughunt 环形室
vacuum evaporation 真空蒸发
vacuum evaporator 真空蒸发器
vacuum filter 真空过滤器
vacuum flask 真空瓶
vacuum forepump 前置真空泵
vacuum furnace 真空炉
vacuum gage 真空计
vacuum grease 真空油脂
vacuum induction furnace 真空感应炉
vacuum ionization gauge 电离压力计
vacuum jacketed flask 杜瓦瓶
vacuum leak detector 真空检漏器
vacuum lock 真空闸
vacuum metallurgy 真空冶金学
vacuum meter with alpha emitter 发射体真空计
vacuum polarization 真空极化
vacuum pump 真空泵
vacuum refinement 真空精炼
vacuum seal 真空密封
vacuum sintering 真空烧结
vacuum spectrograph 真空摄谱仪
vacuum system 真空系统
vacuum tight 真空紧密的
vacuum tube 真空管
vacuum tube oscillator 真空管振荡器
vacuum tube voltmeter 电子管电压表
vacuum tuber ectifier 电子管整流
vacuum valve 真空管
vacuum volatilization 真空挥发
vacuum welding 真空焊接
vacuumionization gauge 电离压力计
valence 价
valence angle 价角
valence bond 价键
valence crystal 价结晶
valence electron 价电子
valence link 价键
valence number 原子价数
valence shell 价电子层
valence state 价态
valency 价
valley 曲线上的凹部
valley current 谷值电流
valley voltage 谷值电压
value 值
value function 价值函数
value of an isotopic mixture 同位素混合物价值
valve 电子管
valve noise 电子管噪声
valve voltmeter 电子管电压表
van allen radiation belts 范 艾伦辐射带
van de graaff accelerator 范德格拉夫加速器
van de graaff generator 范德格拉夫发电机
van der waals equation 范德瓦耳方程
van der waals forces 范德瓦耳力
van hove formula for scattering 范豪夫散射公式
vanadium 钒
vandenbrandeite 水铀铜矿
vandendriesscheite 橙水铅铀矿
vanishing 消失
vanoxite 复钒矿
vapor 蒸汽
vapor jet pump 蒸汽喷射泵
vapor preheater 蒸汽预热器
vapor pressure isotope effect 蒸气压同位素效应
vapor tension 蒸汽压
vapor trap 蒸气阱
vaporization 蒸发
vaporization heat 汽化热
vaporize 使蒸发
vapour 蒸汽
vapour density 蒸汽密度
vapour pressure 蒸汽压
variable 变数
variable capacitor 可变电容器
variable condenser 可变电容器
variable dose rate irradiation facility 可变剂量率辐照设施
variable energy cyclotron 可变能量回旋加速器
variable field 可变场
variable flux reactor 可变中子通量反应堆
variable moderator reactor 可变慢化剂反应堆
variable resistance 可变电阻
variables separation 变数分高法
variables test 数量检验
variance 变化
variation 变化
variation of constants 带数变值法
variation principle 变分法原理
variational method 变分法
varnish 清漆
varying duty 变负载
varying moderator height 可变慢化剂高度
vasography 血管照相术
vector 矢
vector coupling 矢量耦合
vector meson 矢量介子
vector model 矢量模型
vector model of atom 原子矢量模型
vector polarization 矢量极化
vector potential 矢量势
vector product 矢积
vector quantity 向量
veil 朦翳
vein 静脉
velocity 速度
velocity constant 速度常数
velocity dependent potential 速度有关势
velocity distribution 速度分布
velocity distribution law 速度分配定律
velocity head 速度头
velocity modulation 速度灯
velocity of light 光速
velocity potential 速度势
velocity selector 速度选择器
velocity space 速度空间
velocity space instability 速度空间不稳定性
venography 静脉造影术
vented fuel 透气式燃料元件
vented fuel assembly 透气式燃料组件
ventilation 换气
ventriculography 脑室造影术
venturi meter 文丘里管式量计
venturi scrubber 文丘里涤气器
venturi tube 文丘里管
verification 检验
verification of non diversion 非转用的检验
vernier 游尺
vertical 垂线
vertical accelerator relative aperture 加速乒直相对孔径
vertical channel 垂直通道
vertical flux monitor 垂直通量监测器
verticalline 垂线
very fast neutron 快分裂中子
very high temperature gas cooled reactor 超高温气冷反应堆
very intense neutron source 超强中子源
vesication 发泡
vesiculography 精囊线照相术
vibrating capacitor 振动电容器
vibrating condenser 振动电容器
vibrating reed 振动电容器
vibrating reed conden 振动电容器
vibrating reed electrometer 振簧式静电计
vibration 振动
vibration compaction 振动法压实
vibration proof 耐振的
vibration rotation spectrum 振动转动光谱
vibrational spectrum 振动光谱
vibrator 振动器
video amplifier 视频放大器
viewing angle 视角
viewing screen 底片观察灯
viewing system 观察系统
virgin neutron 原中子
virgin neutron flux 原中子通量
virginium 钫
virial coefficient 维里系数
virtual 虚的
virtual bound state 虚束缚态
virtual level 虚能级
virtual nucleon 虚核子
virtual particle 虚粒子
virtual photon 虚光子
virtual process 虚过程
virtual quantum 虚量子
virtual reactor 虚拟反应堆
virtual source 虚源
virtual state 虚态
virtual transition 虚跃迁
viscometer 粘度计
viscosimeter 粘度计
viscosity 粘性
viscous flow 粘性流
viscous fluid 粘性铃
visibillty range 可视距离
visible rays 可见射线
visual range 可视距离
voglianite 绿铀矾
voglite 菱钙铜铀矿
void 空穴
void coefficient 空穴系数
void coefficient of reactivity 反应性空穴系数
void fraction 空隙度
void free reactor 无空穴反应堆
void lattice 空洞晶格
void penetration 空洞穿透
void reactivity coefficient 反应性空穴系数
void swelling 辐射肿胀
volatile 挥发的
volatile fission products 挥发裂变产物
volatility 挥发度
volatility process 挥发法
volatilization 挥发
volcanic rock 火山岩
volt 伏
voltage 电压
voltage amplification 电压放大
voltage amplifier 电压放大器
voltage characteristic 计数特性
voltage divider 分压器
voltage drop 电位降落
voltage gain 电压放大
voltage multiplier rectifier 电压倍增整流
voltage plateau 电压坪
voltage pulse 电压脉冲
voltage rating 额定电压
voltage stabilization 电压稳定
voltameter 电量计
voltampere 伏特安培
voltmeter
阅读(9411) 评论(2)
回复:核能专业词汇英语翻译(T-Z)
cipscips 发表于:2006/5/9 22:33:55
企业综合自动化培训中心:http://www.cipstc.com
企业综合自动化(Computer Integrated Process System简称:CIPS)也叫计算机集成过程系统
企业综合自动化技术详细内容见:
http://www.cipstc.com/bbs/read.php?tid=2823
http://www.cipstc.com/bbs/thread.php?fid=18
先进控制:Advanced Process Control简称:APC
详细内容见:
http://www.cipsea.com/www/data/2006/0421/article_427.htm
http://www.cipstc.com/bbs/read.php?tid=2777
http://www.cipstc.com/bbs/thread.php?fid=2
实时数据库:RealTime DataBase简称:RTDB
实时数据库技术详细内容见:
http://www.cipsea.com/www/data/2006/0424/article_430.htm
http://www.cipstc.com/bbs/read.php?tid=2821
http://www.cipstc.com/bbs/thread.php?fid=7
生产执行系统(Manufacturing Execution System简称:MES)在制造行业,也叫:制造执行系统
生产执行系统技术详细内容见:
http://www.cipstc.com/bbs/read.php?tid=2822
http://www.cipstc.com/bbs/thread.php?fid=8
引用 | 举报回复
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:新能源探索园地 日志总数:148 评论数量:33 访问次数:667976 建立时间::2006年02月21日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
