用户公告
维视数字图像技术有限公司是以工业视觉及自动化技术为核心,致力于机器视觉、视觉机器人应用系统集成解决方案的高科技企业。公司自成立10多年来,一直专注于机器视觉和图像处理技术的推动和革新,旨在为客户解决工业生产实际中的问题。
发展方向
重点围绕机器视觉技术、远心光学技术、视觉机器人技术应用,为自动化智能制造装备客户服务。
公司经过多年发展,通过持续自主创新,在光学成像系统、图像处理算法、自动化视觉系统整体解决方案、基于工业机器人视觉应用等方向上,探索出一系列独有技术,研发了视觉产业链上核心的工业视觉系列产品,全方位满足工业产品在生产过程中产品外观品质的检测要求。
公司坚持以人为本,吸引、凝聚了一批图像处理、机器视觉、机器人控制、自动化设备领域的优秀人才,为企业发展积累了宝贵的人力资源。公司现有研发人员涉及机电一体化、机械设计与制造、自动化控制、计算机信息技术等专业,硕士及以上学历占28%以上。
最新日志
最新回复
    最新评论
    文章列表
    2010/4/27 10:20:22
    带十字线VGA相机,工业检测VGA相机,VGA摄像机
    【VGA相机简介
      MV-VGA系列百万像素
    带十字线VGA工业相机是集图像采集、处理、显示于一体,采用高质量的传感器芯片和当前性能最强大的专用图像处理DSP,图像清晰度高,色彩艳丽,边沿轮廓分明,智能化程度高,搭建系统成本低,直接VGA接口显示设备,不需要连接电脑来显示,提高了显示速度,节省了成本,可联接工业显微镜头、显微镜进行图像观察,可广泛应用于工业检测,医疗等应用领域。可接本公司的MV-VGA100 VGA图像采集卡进行图像采集、分析和处理,MV-VGA高清VGA相机工业显微检测最佳解决方案。
    百万像素带十字线VGA工业相机
    VGA工业相机六大特点
      1、高清晰,百万像素,自带标示线,可以任意组合移动,代替模拟相机,解决了清晰度不够的问题
      2、VGA接口,直接接显示器监视检查,解决了要使用电脑通过显示器监视的问题
      3、
    带十字线,多条线、线可以变换颜色、可以移动、完全代替十字线发生器的功能
      4、部分型号带测量功能
      5、直接通过显示器监视检查,极大的消除了视觉疲劳,提高了检测质量
      6、使用简单方便,性能稳定,价格便宜,是工业显微镜检查的理想选择
    【VGA相机特点】
      1、显示速度高、图像清晰无闪烁,色彩还原度好,结构紧凑、集成度高、性能稳定、故障率低。
      2、直接VGA输出到显示器,,与生产线上其它设备连接方便,可以不必单独购买监视器。
      3、直接显示器上输出800×600,1024×768,1280×1024,1440×900,1600×1200多种显示分辨率。
      4、十字线显示/隐藏,颜色变换,支持OSD十字线功能设置,可以实现单十字线、双横线、双竖线、双十字线、
    三十字线、多十字线等
      5、白平衡自动/固定;自动曝光/固定;灰度模式;负片模式,VGA 15pin标准接口。
    显微放大 齿轮检测 芯片检测 手机按键检测
     电路板检测  芯片检测 生物检测
    【规格型号和性能列表】
    型号
    MV-VGA130
    MV-VGA130S
    MV-VGA130H
    MV-VGA200
    MV-VGA200S
    传感器类型
    1/3 " 逐行CMOS
    1/3 " 逐行CMOS
    1/2.5 " 逐行CMOS
    1/3 " 逐行CMOS
    1/3 " 逐行CMOS
    分辨率
    1280×1024
    1024×768
    1280×1024
    1024×768
    1280×1024
    1024×768
    1600×1200
    1280×1024
    1024×768
    1600×1200
    1280×1024
    1024×768
    帧率
    1280×1024/20fps
    1024×768/30fps
    1280×1024/20fps
    1024×768/30fps
    1280×1024/60fps
    1600×1200/15fps
    1600×1200/15fps
    像素尺寸
    5.2μm×5.2μm
    5.2μm×5.2μm
    2.2μm×2.2μm
    3.0μm×3.0μm
    3.0μm×3.0μm
    图像属性
    亮度,对比度,饱和度,锐度,RGB,默认
    灰度
    开/关
    开/关
    开/关
    开/关
    镜头装配
    C/CS 接口
    C/CS 接口
    C/CS 接口
    C/CS 接口
    C/CS 接口
    负片
    开/关
    开/关
    开/关
    开/关
    镜像
    垂直/水平
    垂直/水平
    曝光
    自动曝光或关
    自动曝光或关
    自动曝光
    自动曝光或关
    自动曝光或关
    白平衡
    自动白平衡
    自动白平衡
    自动白平衡
    自动白平衡、
    一次白平衡
    自动白平衡
    一次白平衡
    OSD
    OSD十字线功能设置
    OSD十字线
    功能设置
    标示线
    单十字线、双十字线
    固定十字线功能
    单十字线、双十字线
    三十字线
    八十字线
    八十字线、高速
    双横线、双竖线
    双横线、双竖线
    双横线、双竖线,
    可设置移动
    可设置移动
    可设置移动
    测量功能
    两条水平线、垂直测量线之间的距离 (圆、椭圆的半径、直径,点之间的距离),工件的尺寸测量,矩形对角线的距离,高精度像素校准等功能,可定制其他功能
    接口
    标准VGA
    标准VGA
    标准VGA
    标准VGA
    标准VGA
    电源
    +5VDC
    +5VDC
    +5VDC
    +5VDC
    +5VDC
    功率
    <2.5W
    <2.5W
    <2.5W
    <2.5W
    <2.5W
    外观尺寸
    57×62×117
    57×62×117
    57×62×117
    47×56×107
    47×56×107
    注意:以上产品均可提供OEM、ODM定制服务
    【VGA相机应用领域】
      工业品生产检测、芯片平整度检测、冲压端子等尺寸检测、测量,教学研究、材料分析、临床检验、显微图像观察和分析、激光加工、精密测量、包装设备、医药设备检验、PCB检测、半导体及元器件检测等领域。
    机器视觉图像采集产品专业研发制造商--维视图像(Microvision)
    http://www.xamv.com     http://www.Microvision.com.cn
    西安市南二环东段1号东方广场1号楼14层
    联系人:周小姐
    服务热线:(029)62291010    13279212018    传真:(029)82306711
    Email:xamv123@126.com
    北京:010-51391385  13522851886               Email:tuxiangmv@126.com   深圳:
    http://www.microvision.cn     13714564541
    上海: 13917389523
    时间记忆
    日志搜索
    站点统计
    博客名称:维视图像知识岛 www.xamv.com 日志总数:98 评论数量:2 访问次数:199922 建立时间::2006年11月04日
    友情连接
    中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
    工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
    中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
