心情日历
最新日志
最新评论
最新回复
    友情链接
    站点信息
    博客名称:PLC 日志总数:9 评论数量:0 访问次数:6634 建立时间::2014年01月27日
    工作小时累计是机械设备一个必备的功能。一方面它是企业与客户之间履行保修条款的重要的数字证据;另一方面也是用户结算的有效工作数据。传统的小时计大都是电磁机械式的,也有用液晶式的。现在的设备基本上都用PLC控制了,使用功能强大、资源丰富的PLC来顺便实现工作小时累计是可行的,连传统的小时计都可以省掉。
      以下用S7-200 PLC举例,在不需要增加任何资源。在外部计时条件满足的情况下,CPU开始计时,同时,计时数据通过电缆实时传送到人机界面显示。
    更多技术资料可登陆芜湖恒邦自动化培训官网查询http://www.hbzdh.net,亦可订阅微信公众号PLC958
    编程方法:
    计时器:利用系统的特殊寄存器标志位SM0.5作为计时脉冲,接通一次(或断开一次)为1秒,用计数器累计时间,满60向前进位。
    时间累计:实时的小时计是前一次的累计时间加本次的工作时间。H=h0+h1。
    时间存储:用永久存储的方式存储时间数据到EEPROM存储器。
    存储周期:存储周期长,EEPROM存储器使用的时间长,但计时精度低;存储周期短,计时精度高,但EEPROM存储器使用的时间短。这是一个矛盾的统一,设计时要根据系统的实际情况确定合适的存储周期,一般设计为3-5分钟。进行一次永久存储的操作,扫描时间会增加15-20ms。
    小时计编辑功能。考虑到CPU有可能损坏的原因,更换CPU后小时计的数据会清零,所以,小时计要有编辑的功能才更完善,当更换CPU后,通过界面可以把以前的工作数据输入到系统并永久存储,在这项操作时,为了使编辑的数据能够成功存储到永久存储区,必须在数据编辑完后,让CPU再运行一个大于存储周期的时间。当然,为了使工作数据的严谨性,小时计的编辑一定要密码进入。
    存储地址更换:为了小时计的实时性和准确性,存储周期不能设计得太长,一般设计为3-5分钟。EEPROM存储器操作的安全次数为10万次,那么一个EEPROM存储器安全计时时间为100000×3/60=5000小时,一般机器的工作寿命是大于这个时间。解决这个问题的办法是在计时次数超过100000次时,更换存储地址。为了存储地址更换的方便,小时计的寻址方式采用间接寻址。
    存储次数存储。为了小时计存储地址更换的需要,存储次数也要与小时计一样进行永久存储,并到100000次后更换地址。
    地址更换的次数存储。为了小时计存储地址更换的需要,地址更换的次数也要与小时计一样进行永久存储,由于次数不多,所以,不要更换地址。
    程序流程简图
    误差分析
    小计时产生误差的原因有两方面,一个是计时误差,另一个是存储误差。
    计时误差:本小时计的计时器是用系统特殊寄存器标志位SM0.5,它的状态变化周期是500ms,如果程序运行时捕捉不到状态的变化就产生误差。通过长期的监控实验,这个计时误差很小,1小时的误差不到1秒,可以忽略不计。
    存储误差:机器在关机时,最后一次存储还没来得及执行,产生存储误差。这个误差是一个负差,计时时间比实际的工作时间表小。每次关机的最大误差是一个存储周期的时间3分钟。
    2017/3/31 13:42:18 | 阅读(748) 评论()
    ddd
    中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
    工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
    中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
