心情日历
最新日志
最新评论
最新回复
友情链接
站点信息
博客名称:非标自动化 日志总数:22 评论数量:47 访问次数:60128 建立时间::2008年11月21日
对于PLC编程,一般做工控的人都会,有经验的人也许对一些小小的技巧算不上什么,但对于生手来说,那可能是要很长时间才能体会得到的。
1.在编写数据转换的时候,特别是步进伺服的位置或速度切换的时候,一定要给一个缓冲时间,不要写那种无缝对接的程序,如果无缝对接,常常会出错,位置可能会产生走不准。一般来说应该要给一个0.05s以上或者大于二个以上的扫描周期。
2.位置控制指令,在每次回原点或者启动瞬间,最好是把当前位置清零。否则也会产生位置误差和累计误差。
3.位置控制在回原点的时候,一定要用回原点指令,不可以走数据。
4.位置控制时,尽可能的用绝对位置控制,不要走相对指令,绝对位置对于编程来说,也比相对位置控制简单好用。
5.位置控制时,最好用脉冲+方向控制。尽量不要用双脉冲。
6.手动和自动程序分开写。做成一个程序块的方式。
7.有用到上升沿或下降沿的时候,触点一定要放在输出线圈的后面,否则会扫描不上或者不稳定。
8.一般感应开关,特别是气缸的磁感应开关有一个感应区域,执行时,一定要给一个0.1s以上的时间。否则可能会产生机械没有到位,而程序就开始执行下一步了。
9.精密传感器,特别是数字测量的,不要机械到位后立马检测,这个时候检测的东西基本上都是不准确的,也同样是要给一个缓冲时间。
10.程序越复杂,操作越简单,这样的机器现场操作员是最喜欢用的了。别人要求程序简单化,我的要求是复杂化,智能化。
11.并不一定非要用上高级指令,一般来说达到要求就可以了。
老学徒 2014/1/27 11:07:17 | 阅读(1912) 评论(0)
ddd
{回复:再说PLC编程的一些小技巧}
学习了!现在有种感觉,若是一套动作,用一个辅助继电器直接驱动,会好很多,出错的几率小很多!
naibozhou 2015/6/6 15:27:31 | 引用 | 举报回复
ddd
{回复:再说PLC编程的一些小技巧}
经典
(匿名游客) 2014/11/5 21:42:19 | 引用 | 举报回复
ddd
{回复:再说PLC编程的一些小技巧}
感觉很好
(匿名游客) 2014/7/23 11:42:36 | 引用 | 举报回复
ddd
{回复:再说PLC编程的一些小技巧}
这个是要边学习边实际操作的,光看书是没有什么用的呀。
lucyzhu613 2014/6/17 15:16:54 | 引用 | 举报回复
ddd
{回复:再说PLC编程的一些小技巧}
版主说的很经典,全都是经验之谈,小弟学习了,受益匪浅。
(匿名游客) 2014/2/22 21:38:07 | 引用 | 举报回复
ddd
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
