工作便签薄
 这里的绝大部分资料是从网上转载过来的,仅作为学习之用。如有侵权,请与我(Email:x322@foxmail.com)联系,本人会在第一时间内删除!
[电力系统类] 关于按最大需量计算基本电费的问题---【仅供参考】
x322- 发表于:2012/3/23 12:32:22
标签(TAG):
关于按最大需量计算基本电费的问题
【原文】专用线供电工厂,申请按最大需量供电的话,有哪些规定? 除了必须按合同容量的40% 为低限外,是否还有其它限制? 比如:现在合同容量为4000KVA,能否按40%申请最大需量为1600KVA? 一直没有查找到相关规定文件。
【答复】:最大需量应为1600KVA-----4000KVA之间,在这之间应按最大需量收费,低于1600KVA,也按此收费,超过4000KVA则要加倍收费。
1、何为最大需量:
MD---契约用电负荷,也叫“最大需量”(单位:kW),是指客户在一个电费结算周期内,每单位时间用电平均负荷的最大值。也是电力用户在某一时刻使用电能的最大有功功率值。契约负荷管理直接反映出企业用电管理水平,实际用电负荷与契约用电负荷的差距越大,用电的成本就越高。低于契约负荷就要多付多余部分的基本电费,而高于契约负荷,高出部分就要加倍付费。
2、为什么要计量最大需量
供电部门计量最大需量主要有二个方面的考虑。
其一是增加电费收入。对执行“大工业电价”(二部制电价)的用户,原基本电费是按变压器的容量计算,各地区的基本电费收取标准不同,相应计算最大需量是的计算方法也不同。在华北地区是每千伏安18元,每千瓦27元。当用户有大设备启动或负荷调整不利时,会出现个别时段,或说某一时刻的有功功率达到最大值,这时供电部门就会按这个最大值--------即最大需量计算基本电费;执行最大需量计算电费的前提是:用户最大需量×27>用户变压器容量×18。当变压器利用率超过67%或生产负荷有波动时,会出现电费按最大需量计算的方式,用户会“亏”一些。【注意:标准规定为40%,而不是67%.】
其二是调节用电负荷,作到负荷平衡,有利于提高电网设备利用率。由于上面电费支出的加大,会使用户增加“消峰添谷”,“平衡负荷”的意识,主动进行生产工艺改造;如果大家的负荷都平稳了,整个系统就平稳了,系统就不用考虑和预留备用容量,电网设备的利用率就提高了。
3、契约用电负荷(MD)是如何计算的?
有功电表以连续15分钟稳定最大负荷记录作为本月实际负荷的最大值,且只进不退,按此值对照MD进行收费。所以哪怕一个月中,只有15—20分钟的负荷超出契约负荷,其余时间负荷都很低或者根本不用电,则全月的基本电费就按最高负荷收费。
两部制电价的电费包括电度电费、基本电费和功率因数调整电费。其中:
电度电费=电度电价×用电量 ,基本电费=基本电价×计费容量。
基本电费可按变压器容量计算,也可按最大需量计算,按何种方式计费由客户选择,但客户选定计费方式后,一年内不得更改。
按最大需量计算基本电费时,计费容量为变压器和不通过变压器接用的高压电动机容量的总和。
(1)最大需量以用户申请、电业部门核准数为准。超过核准数的部分,加倍收费;小于核准数时,按实际抄见千瓦数计算。
(2)按最大需量计算基本电费的用户,凡有不通过专用变压器接用的高压电动机,其最大需量应包括该高压电动机的容量。用户申请最大需量,包括不通过变压器接用的高压电动机容量(电动机千瓦视同千伏安)。低于变压器容量(千伏安视同千瓦)和高压电动机容量总和的40%时,则接容量总和的40%核定最大需量。由于电网负荷紧张,电业部门限制用户的最大需量低于容量40%时,可以按低于40%核定最大需量。
(3) 高压供电客户的最大需量不得小于受电变压器容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)的40%,但不得大于合同供电容量;
(4) 低压供电客户的最大需量在50kw至合同供电容量之间调整;
(5)对有两路及以上进线的用户,如因电业部门有计划的检修或其它原因造成用户倒用线路而增大的最大需量,其增大部分可在计算用户当月最大需量时合理扣除。
按最大需量计算基本电费时,计费容量为供电部门安装的最大需量表记录的最大需量。③功因数调整电费=(电度电费+基本电费)×功率因数调整比例
4、【参考资料】《供电营业规则》中基本电价基本电费的执行标准:
规则中规定在基本电费的收缴方式选择方面,对于装变容量大于或等于315kVA的工业用户,按照现行的电价体系,该类用户需执行大工业电价,并执行两部制电价。基本电价按变压器容量或按最大需量计费,由用户选择,但在一年之内保持不变。
  一、电费的组成
    电费=电量电费+基本电费+功率因数调整电费(其中:电量电费=计费电量×电量电价;基本电费=计费容量或计费需量×基本电价;功率因数调整电费=参与功率因数调整电量的电费×功率因数调整系数)
二、基本电费计算原则
   基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算)每日按全月基本电费三十分之一计算。事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。
 三、基本电费的计费方式有两种
     第一种:按容量计算基本电费方式。
   基本电费=计费容量×基本电价。目前的基本电价为15-25元/千伏安/月计算,具体电价以当地标准执行。
   凡以自备专用变压器受电的用户,基本电费按变压器容量计算。不通过专用变压器接用的高压电动机,加上其容量千瓦数(千瓦视同千伏安)计算基本电费。如某用户总装变容量为630kVA,按总装变容量收取基本电费的话,每月的基本电费为18×630=11340元;
    第二种:按最大需量计算基本电费方式。
   基本电费=计费需量×基本电价。基本电价为20-30元/千瓦/月计算。具体电价以当地标准执行。
    月最大需量就是用户计费月当月用电高峰的持续15分钟或30分钟的最大负荷,由供电部门安装最大需量表记录最大需量。按最大需量计算基本电费的应实行以下规定:
   1、最大需量应按实际抄见千瓦数计算。如用户实际负荷低于变压器容量 (千伏安视同千瓦)和高压电动机容量总和的30%时,则按容量总和的30%核计最大需量收取基本电费。
   2、按最大需量计算基本电费的用户,凡有不通过专用变压器接用的高压电动机,其最大需量加上该高压电动机的容量。
   如某用户总装变容量为630kVA,该户的变压器容量(千伏安视同千瓦)的30%为189千伏安,某月抄见的实际最大需量值为300kW,则该月的计费需量为300kW,基本电费为27×300=8100元;如该用户某月抄见的实际最大需量值为150kW,该值小于189千伏安,则该月的计费需量为189kW,基本电费为27×189=5103元。
   对比以上两种收缴方式,当用户用电负载较低时如最大需量不超过总装变的容量的66.66%时,选择按最大需量计算基本电费,能节省电费;如超过66.66%时,选择按装变容量计算基本电费,较节省电费。用户可根据自身的用电负荷特性来选择不同的基本电费计算方式,以达到最合理、节省的缴费方式。
   基本电费的计费容量按受电装置上直接连接的变压器容量及不通过变压器而直接接入电网的高压电动机容量总和核定。用户变压器属于冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属于热备用状态的或未经供电企业加封的,不论使用与否都计收基本电费。用户专门为调整用电功率因数的设备,如电容器、调相机等,不收基本电费。
   基本电费的计费方式有按变压器容量和按最大需量计费两种方式。按变压器容量或按最大需量计收基本电费,由用户选择;基本电费的计费方式,由用户提前一个月提出申请,经供用电双方充分协商后确定,在12个月内应保持不变;基本电费按月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算)每日按全月基本电费的三十分之一计算。事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费。
   按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行。供电企业在受理暂停申请后,根据用户申请暂停的日期对设备加封。按最大需量计收基本电费的用户申请暂停用电必须是全部容量的暂停。从设备加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费。
   用户申请暂停用电必须持有关的证明文件,经供电企业核准并办理手续,暂停的受电变压器必须实际地停止运行,用户每次暂停用电的时间必须是连续的。用户在每一日历年内,允许办理两次暂停用电,每次不得少于15天,一年内累计暂停用电的时间不得超过6个月。暂停期满或每一日历年内累计暂停用电时间超过6个月之日起,不论用户是否申请恢复用电,供电企业均应按合同约定的容量计收基本电费。暂停时间少于15天,暂停期间基本电费照收。
   按变压器容量计收基本电费的用户,减容必须是整台或整组变压器的停止或更换小容量变压器用电。供电企业在受理之日后,根据用户申请减容的日期对设备加封,从设备加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费。减少用电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定,但最短期限不得少于6个月,最长期限不得超过2年。
   由于一般企业对基本电费两种计费方式不了解,特别是需量计费方式涉及的用电规定和可变因素多,计费方法相对复杂,从风险小和计费方便考虑,企业一般都选择按容量计算基本电费的方式。
阅读(10534) 评论(0)
回复:关于按最大需量计算基本电费的问题---【仅供参考
x322- 发表于:2012/3/23 15:48:20
按最大需量计算基本电费的用户,其基本电费如何计算?
答:按最大需量计算基本电费的用户,应安装最大需量表记录每月的最大需量并核定其容量;每月基本电费按表上记录的最大需量和核定的需量进行计算。如果最大需量超过了核定的需量,超过部分应双倍加收基本电费。
当最大需量没有超过核定需量时,基本电费计算式为:
基本电费=实抄最大需量×按需量计费的基本电价
当最大需量超过核定需量时,基本电费计算式为:
基本电费=核定需量×按需量计费的基本电价+(最大需量-核定需量)×2×按需量计费的基本电价。
引用 | 举报回复
  日历
  我的分类
  最新日志
  最新评论
  Blog统计
博客名称:工作便签薄 日志总数:63 评论数量:19 访问次数:147725 建立时间::2009年09月12日
  友情链接
  给我留言
  搜索
      XML RSS 2.0
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
