心情日历
最新日志
最新评论
最新回复
    友情链接
    站点信息
    博客名称:68ysw 日志总数:1 评论数量:0 访问次数:34 建立时间::2015年07月23日
        随着XP逐步退出历史舞台,越来越到的用户开始使用Win7/Win8系统,但是习惯XP的用户,必不能短时运用好Win7/Win8系统,比如,很多在面对电脑无法上网时,就会束手无策,下面分享下Win7/win8不能正常上网故障分析与解决方法,希望能帮助广大的用户。
    系统出现不能上网的故障的时候怎么办呢?面对这个问题,我们首先应该明白,出现不能上网故障的原因有哪些?
    在这里为大家进行下汇总:
    1、网卡驱动安装不正确;
    2、网卡配置不正确;
    3、线路故障;
    4、没有创建连接;
    具体故障恢复步骤:
    1、检查网线及端口是否正常;端口有知识等闪烁为正常。
    2、在”设备管理器中“查看,网卡驱动,设备是否正常,如果网卡图标上有黄色”!“号,   说明网卡驱动安装异常,重新安装。
    3、打开“网络和控制中心”检查,是否有网络连接图标,如果没有新建网络连接的图标。
    4、打开“网络和控制中心”,点击“更改适配器设置”,检查网络配置是否正确!
        经过上述4步,相信大部分的无法上网的问题都已经得到了恢复。当大家在使用Win7/win8时,由于对系统的不熟悉,导致出现某些不能上网的问题,是正常的,无需慌张,可按照上述四步,逐步排查。随着大家对Win7/win8的逐渐熟悉,新的特性与功能会逐步被大家开发出来。
    本文来自电脑学习网 www.68rtys.com
    佳 2015/7/23 7:02:02 | 阅读(34) 评论()
    ddd
    中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
    工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
    中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
