日志导航
小宇的杂货铺 公告:
   很感谢广大网友几月来的大力支持!!
免责申明
 最近日志
XML RSS 2.0
关键字 标签    收藏本站  站内留言   联系我/交换链接
电动机  可控硅  继电器  温度  PWM  电容  互感器  三极管  编码器  传感器  电磁阀  零线  地线  功率  电路  PROTEL   S7   安川  西门子  组态  仪器 仪表   振荡  电工  PID  变压器  防爆  断路器  10KV  电缆  图纸  熔断器  电抗器  高压 低压  补偿  论文  煤矿  钢铁  周星弛
[变频器] 变频调速技术在风机、水泵上的应用②
[ 2006/10/28 9:31:53 | ]
标签(TAG):
1. 2. 采用-方案改造热电厂132kW/380V灰浆泵电动机
-方案利用原来的380V开关柜,新增置380V低压变频器,并利用原380V电机。此方案节能效果最好,改造工作量最小,造价最低。从整体性价比考虑,此方案适用于315kW以下的电机设备,其电气配置原理示意如下:
其中:QF---380V开关柜
VVVF---380V中压变频器
M---380V电机
本方案克服了电机直接起动存在的各种问题和不足(详见表二),可以很方便地通过现场压力传感装置与生产控制装置(DCSPLC、仪表操作控制台等)构成闭环控制系统,不仅能提高自动化生产水平和生产效率,增加生产量,保证产品质量,而且能最大限度地节能降耗,可谓一举多得。
1.3  采用-方案改造热电厂310kW/6000V1#)锅炉引风机电动机
-方案利用原来6kV开关柜,新增置6kV/ 380V整流变压器、380V
低压变频器、380V低压电机。此方案节能效果仅稍次于-方案,改造工作量最大,造价最低。从整体性价比考虑,此方案适用于315kW以下的电机设备,其电气配置原理示意如下:
其中:QF---6kV开关柜
T---6kV/380V整流变压器
VVVF---380V低压变频器
M---380V低压电机
本方案为企业带来的好处同以上的“第1. 2.节”。
1.4  采用-方案热电厂300kW/6000V1#)锅炉送风机电动机
配置方案原理同以上的“第1.3.节”
1.5  改造注意事项:
①尽量将整流变压器和变频器靠近放置于同一处,这样便于两者之间的联结,并节省联结电缆。
②整流变压器安装在室内外均可,变频器需安装在洁净干燥的房间内,并安装了空调,以保证其室内温度在夏天不至于过热。
③整流变压器和变频器控制室尽量靠近电机,这样便可利用原来从6kV380V)开关柜敷设至电机的联结电缆,同时便于变频器和电机之间的联结,并节省联结电缆。
④冶炼厂改造去掉电机和风机之间原来作为调速装置的的液力偶合器,重新修建电机底座,调整电机安装位置,并将电机接线盒做Y/△转换处理。
⑤完全打开风机挡板,并在风道的相关位置安装压力变送器;完全打开灰浆泵的管道阀门,并在灰浆池的相关位置安装液位计。
⑥根据技术要求敷设并联结好6kV380V)开关柜、整流变压器、变频器、电机、操作控制台、压力变送器之间的动力电缆和控制电缆。
作为改造工程非常重要的一项工作,需要确定在6kV380V开关柜中给此风机(水泵)的供电线路上没有其它用电设备,并配有显示和测量均准确的电流表、电压表和电度表,在设备节能改造之前,记录并保管好所有工况下的运行参数,以便节能改造完成后进行比较。
2 选型及说明
2.1 垣曲冶炼厂1250kW/6000V制酸风机电动机变频调速装置
A. 变频调速装置的控制对象是电机,电机的主要技术参数如下:
-- 电机型号:            Y500-2
-- 额定转速:            2982 r/min
-- 额定功率:            1250kW
-- 额定电压:            6 kV
-- 额定电流:            138.6A
-- 电机负载:            风机
B. 1250kW/6000V制酸风机电动机变频调速装置共计1台,其单台配置如下:
序号
产品名称
规格型号
数量
制造厂家
1
整流变压器
ZTS-1600KVA/6kV/2×1.903kV
1
北京新华特变
2
变频器
ACS1000-1250kW/3.3kV
1
ABB公司
3
工程设计、成套、包装、运输、保险、指导安装、现场调试、现场计量、技术培训
1
北京东方联华
2.2 热电厂132kW/380V灰浆泵电动机变频调速装置
A. 变频调速装置的控制对象是电机,电机的主要技术参数如下:。
-- 电机型号:            Y315L2-6
-- 额定转速:            990 r/min
-- 额定功率:            132kW
-- 额定电压:            380V
-- 额定电流:            245.8A
-- 电机负载:            水泵
B. 132kW/380V灰浆泵电动机变频调速装置共计1台,其单台配置如下:
序号
产品名称
规格型号
数量
制造厂家
1
变频器
ACS800-132kW/380V
1
ABB公司
2
1
北京东方联华
2.3 热电厂1#锅炉280kW/380V引风机电动机变频调速装置
回复:变频调速技术在风机、水泵上的应用②
[ 2013/5/8 17:06:44 | ]
学习了
[ 2011/9/5 14:23:42 | ]
最好能把原理图也做上去
站内搜索
博客信息
博客名称:小宇的杂货铺 日志总数:605 评论数量:506 访问次数:3023232 建立时间::2006年10月06日
开始统计时间:06年10月11日
最新评论
留言簿
产品信息
微电脑温度控制器-MTC-2120
功能:制冷,强制制冷,自动化霜,手动化霜,温度校正,超温限报警,探头故障报警等功能。
规格参数:
电源电压:220VAC±10% 50∽60HZ
整机功耗:<5W;
温度显示范围:-40℃∽+50℃,0.1℃显示分辩率;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
压缩机输出接点容量:10A、240VAC;
化霜输出接点容量:10A、240VAC;
告警输出:蜂鸣器。
微电脑温度控制器-ETC-400
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-HLD-100
特点:
检测全部含卤素的制冷剂
单色LED显示,六级泄漏量警示
电池电压三色指示
方便快捷的复位键
实时灵敏度无级调节
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体
14英寸(35.5CM)柔性不锈钢探杆
规格参数:
最大灵敏度:对卤素制冷剂, 3gr/yr
电池寿命:正常使用下约30小时
工作温度:0℃~52℃
方 式:连续,无限制
响应时间:瞬时
复位时间:2秒
预热时间:约6秒
尺 寸:22.9cm×6.5cm×6.5cm
重 量: 560克
电 源:3伏直流,2节二号优质电池
探杆长度:35.5cm
电子卤素检漏仪-WJL-6000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
随时调节灵敏度,仪器均可自动调整到最佳检测状态;内置高精度稳压IC,并采用超低功耗设计,使工作更稳定,电池更耐用;电池电压三色指示;
采用优质传感器,工作灵敏度高,寿命更长久
性能指标:
工作温度: 0℃~52℃ 最大灵敏度: 对卤素制冷剂,6gr/yr
电池寿命: 正常使用下约50小时 响应时间: 瞬时
方  式: 无限制 探杆长度: 20cm
尺  寸: 22.9cm×6.5cm×6.5cm 预热时间: 约6秒
复位时间: 2-10秒 电源: 6伏直流,4节7号优质电池
微电脑温度控制器-ETC-300
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-WJL-2000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
独具灵敏度手动调节功能,方便实用;
电路设计精巧独特,可靠性高;
声光报警指示;
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体;
便携式设计并配有手提包,携带方便。
任意弯区的长柄探头可检测任意位置的漏源。
采用德国先进检漏技术及优良器件制造,小巧灵珑。
性能指标:
电 源:DC6V、4节7号碱性电池 最大灵敏度:14克/年
外形尺寸:15.1cm×35cm×44cm 预热时间:6S
电池寿命:约50小时 反应时间:瞬时
21IC器件搜索
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
