日志导航
小宇的杂货铺 公告:
   很感谢广大网友几月来的大力支持!!
免责申明
 最近日志
XML RSS 2.0
关键字 标签    收藏本站  站内留言   联系我/交换链接
电动机  可控硅  继电器  温度  PWM  电容  互感器  三极管  编码器  传感器  电磁阀  零线  地线  功率  电路  PROTEL   S7   安川  西门子  组态  仪器 仪表   振荡  电工  PID  变压器  防爆  断路器  10KV  电缆  图纸  熔断器  电抗器  高压 低压  补偿  论文  煤矿  钢铁  周星弛
[变频器] CPC-2 CPC-3 CONTROLLER可编程控制器说明书(恒压供水专用)
[ 2006/11/12 16:36:36 | ]
标签(TAG):
可编程控制器说明书(恒压供水专用)
一、概述
       以往,恒压供水系统的控制中心通常由可编程序控制器和压力差传感器组成。这种组合模式可变功能少(修改参数需要专业编程人员),控制算法简单,难以适应各种供水方式和运行工况。而且,由两个独立单元构成,体积大,成本高,调试复杂。
  CPC2 CONTROLLER是一种新型的可编程序控制器。.开发人员希望本产品象变频供水柜中的一个"交流接触器"一样应用简单,接线方便。使调试人员和用户更快的理解变频供水的原理。它包含了恒压供水的许多功能;例如双压力设定,两种压力相互切换,外部水池无水报警,水泵抽真空无水报警,小流量工作方式多种选择,增泵延时,减泵延时,内置PID调节等功能。所有参数可以直接从面板输入数字量,并不需要特殊仪器或专业编程人员。另外外围所配的是远传压力表,与常规的压力传感器相比要更加节省成本。面板布置及端子排列如下图。
二、主要技术性能和特点
1、输入部分:
   四路开关量输入(无源);
   一路模拟量输入,一般是远传压力表电阻信号;也可以是4--20mA电流信号或者是0-5V电压信               号。电流、电压信号输入需要预定。
2、输出部分:
   一路模拟量输出由变频器供电(控制器电源与变频器电源完全隔离)
      八路开关量输出。
3、数据设定部分:
   向用户开放多个可编程功能,详见功能表。这些功能包含了恒压供水系统各种工况所需的参数。根据实际工况对相应功能编程,达到最佳运行条件。
4、操作部分:操作简便,根据功能表的指导,无需多少专门知识便可进行系统的调试,及压力的设定。
5、可靠性:系统应用MCS-51系列单片机集成系统,配合断电记忆存储器,运行性能可靠,断电记忆参数理论上可保持一百年,读写次数超过一百万次。
6、设计合理:水泵是按先开先关的原则运行,负荷均匀。小流量工作方式使系统更具有可调节性。
三、操作面板及接线端子
   1:面板布置
   a、左显示框(三位数字):平时显示压力(Mpa),设定时显示设定值。
   b、右显示框(二位数字):平时显示频率(Hz),设定时显示功能号。
   cX0X3指示灯:状态指示。
   dM0M3指示灯:工作模式指示。
   eY0Y7指示灯:输出口有效指示。
   fPRG键:正常显示/编程模式选择。
   G、∧和∨键、增/减键。按一次,相应数字增加/减少“1”若按下不放,则连续增/减。
   HSET键:设定键。轮换选择“功能号”或“设定值”(右,左显示框),按压后,即写入相           应的功能号或设定值。
   2:端子功能
   aVCCVIN*:模拟量(压力信号)输入端,同远传压力表相连。
   bV+VRFGND:模拟量(控制信号)输出端,同变频器的频率设定端子相连。
   cCMXOX1X2X3:开关量输入端。
   dCMOY0Y1Y2CM1Y3Y4Y5Y6Y7:开关量输出端。
   eLN:交流电源220V50Hz输入端。
四、编程及参数设定方法
   CPC-2 CONTROLLER出厂时,各功能的内容已写入了典型值,通常已适应一般系统的要求。若 需变更出厂值时,可按“功能表”所列的功能号进行编程。方法如下:
   1、按压“PRG”键,系统进入编程状态,M2灯闪烁,右显示框显示功能号(功能号的个位数字 闪烁)。通过“∧”和“∨”键来选择要编的功能号。
   2、选定功能号后,按压“SET”键,进入数值设定状态,M2灯熄灭,M3灯闪烁,左显示框显示 以前的设定值(个位数字闪烁)。通过“∧”和“∨”键来改变设定值。
   3、功能值设定完毕,再按一次“SET”键,系统接受了新的设定值,M3灯熄灭,M2灯闪烁,等 待新的设定操作。
   4、重复23步,将需重新设定的功能值设定完毕后,再按一次“PRG”键,便进入正常显示状 态,M2M3灯均熄灭。
   5、具体参照表一。
五、面板状态指示灯X0-X3定义及出错显示
1X0—增泵指示:增泵延时时间未到时闪烁,时间到后全亮。
2X1—减泵指示:减泵延时时间未到时闪烁,时间到后全亮。
3X2—小流量指示:进入小流量后闪烁,小流量停机后全亮。
4X3—出错指示:出错时闪烁。同时右显示框交替显示出错代码和变频器频率(由于已停机,实际频率显示为00HZ)。
5 M0—民用压力工作状态。
6 M1—消防压力工作状态。
7 M2—选择功能码状态指示
8 M3—修改参数状态指示
六、报警显示及解决措施
   见表二。
七、功能码详细解说
1、功能号0001 密码位
   为了使参数不受人任意改动,在修改参数前必须输入密码。
2、功能号02 民用压力设定(M)
   是用户实际维持压力,用户根据客观情况设定压力值。0255对应02.55Mpa
3、功能号03 消防压力设定(X)
   是用户所要求的第二压力,可以通过外部输入信号使“民用压力”和“消防压力”相互切换。一般用于消防、生活合用的设备;或者是消防设备中“民用压力”作为稳压压力,“消防压力”作为消防状态时稳压压力。
4、功能号04 压力调零(B)
      功能号05 压力调满(K)
   是调整压力表指示值与显示值达到一致的功能。
因为每一个压力表的零位都不一样,而且可变电阻的线性度不一,所以为了得到正确的显示值(Y)必须调整(B)&(K), Y=KX-B 是程序运算的公式,其中(X)是压力表输出的电阻信号。
5、功能号06 频率调满( f )
   是调整显示频率与变频器显示频率“VF”一致的功能。
它计算公式是  VF = (f )* (N)  其中(N)是控制器显示的频率。
6、功能号07 小流量进入频率(F)
     功能号08  小流量进入压力(P)
     功能号09  小流量进入时间
     功能号10  小流量进入方式
   是供水系统处于小流量时的功能。
   当供水系统的流量较小时,水泵出水压力与外部管网压力正好相等,而使变频器做无用功。为了解决这个问题,需要通过现场调试找出这个频率点“Q”。当“F<Q”而且“P<“实际压力”,在经过“小流量进入时间”延时后主泵停止工作,小泵投入工作。小泵工作方式由“小流量进入工作方式”决定,详见表三。
7、功能号11 小流量退出延时
   是在满足小流量退出条件延时的功能。详见表四
经过“小流量退出延时”后小泵停止工作,主泵投入运行。
6、功能号12 增泵延时时间
   是主泵变频工作在50HZ状态下,仍达不到设定压力,延时投入第二台主泵的功能。
依此类推也是第三、四台主泵投入工作的延时时间。
8、功能号13 增泵后变频暂停工作时间
   是增泵后变频泵换成工频工作,投入另外一台泵以变频方式工作的间隙时间。
9、功能号14 减泵延时时间
   是在多泵情况下,压力超过设定压力,减少运行泵的数量的延时时间的功能。
   当变频泵频率低于功能号20的设定值即开始延时。时间到后减少一台工频泵。
10、功能号15    减泵后快速上升频率
   是在工频泵停止时变频泵同时上升频率的功能
   因为在减泵同时变频泵频率较低容易引起管网压力波动,有此功能可以尽量减小压力波动。
11、功能号16    泵轮流工作时间
        功能号17   泵轮流工作时间单位
   是设定轮流工作间隙时间的功能。
   水泵轮流工作可以使每一台水泵的负荷均匀,重而延长系统的使用寿命。
12、功能号18    小流量工频工作上限
        功能号19   小流量工频工作下限
   是小泵电接点方式中的上/下限功能。
   在功能号10中设定“2”时此两项有效,详见表二。参数设定见表四。
13、功能号20    水泵不出水频率
回复:CPC-2 CPC-3 CONTROLLER可编程控制器说明书(恒压供水专用)
[ 2014/4/25 9:33:20 | ]
谢谢,和我之前想的基本一样,但又能了解具体参数设置。
[ 2011/8/4 14:31:23 | ]
以下引用阳光(游客)在2011/2/23 13:18:45的评论:
很好很详细,我找那个需要
[ 2011/8/4 14:31:22 | ]
很好很详细,我找那个需要
[ 2011/2/23 13:18:45 | ]
很好很详细,我找那个需要
站内搜索
博客信息
博客名称:小宇的杂货铺 日志总数:605 评论数量:506 访问次数:3019919 建立时间::2006年10月06日
开始统计时间:06年10月11日
最新评论
留言簿
产品信息
微电脑温度控制器-MTC-2120
功能:制冷,强制制冷,自动化霜,手动化霜,温度校正,超温限报警,探头故障报警等功能。
规格参数:
电源电压:220VAC±10% 50∽60HZ
整机功耗:<5W;
温度显示范围:-40℃∽+50℃,0.1℃显示分辩率;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
压缩机输出接点容量:10A、240VAC;
化霜输出接点容量:10A、240VAC;
告警输出:蜂鸣器。
微电脑温度控制器-ETC-400
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-HLD-100
特点:
检测全部含卤素的制冷剂
单色LED显示,六级泄漏量警示
电池电压三色指示
方便快捷的复位键
实时灵敏度无级调节
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体
14英寸(35.5CM)柔性不锈钢探杆
规格参数:
最大灵敏度:对卤素制冷剂, 3gr/yr
电池寿命:正常使用下约30小时
工作温度:0℃~52℃
方 式:连续,无限制
响应时间:瞬时
复位时间:2秒
预热时间:约6秒
尺 寸:22.9cm×6.5cm×6.5cm
重 量: 560克
电 源:3伏直流,2节二号优质电池
探杆长度:35.5cm
电子卤素检漏仪-WJL-6000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
随时调节灵敏度,仪器均可自动调整到最佳检测状态;内置高精度稳压IC,并采用超低功耗设计,使工作更稳定,电池更耐用;电池电压三色指示;
采用优质传感器,工作灵敏度高,寿命更长久
性能指标:
工作温度: 0℃~52℃ 最大灵敏度: 对卤素制冷剂,6gr/yr
电池寿命: 正常使用下约50小时 响应时间: 瞬时
方  式: 无限制 探杆长度: 20cm
尺  寸: 22.9cm×6.5cm×6.5cm 预热时间: 约6秒
复位时间: 2-10秒 电源: 6伏直流,4节7号优质电池
微电脑温度控制器-ETC-300
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-WJL-2000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
独具灵敏度手动调节功能,方便实用;
电路设计精巧独特,可靠性高;
声光报警指示;
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体;
便携式设计并配有手提包,携带方便。
任意弯区的长柄探头可检测任意位置的漏源。
采用德国先进检漏技术及优良器件制造,小巧灵珑。
性能指标:
电 源:DC6V、4节7号碱性电池 最大灵敏度:14克/年
外形尺寸:15.1cm×35cm×44cm 预热时间:6S
电池寿命:约50小时 反应时间:瞬时
21IC器件搜索
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
