日志导航
小宇的杂货铺 公告:
   很感谢广大网友几月来的大力支持!!
免责申明
 最近日志
XML RSS 2.0
关键字 标签    收藏本站  站内留言   联系我/交换链接
电动机  可控硅  继电器  温度  PWM  电容  互感器  三极管  编码器  传感器  电磁阀  零线  地线  功率  电路  PROTEL   S7   安川  西门子  组态  仪器 仪表   振荡  电工  PID  变压器  防爆  断路器  10KV  电缆  图纸  熔断器  电抗器  高压 低压  补偿  论文  煤矿  钢铁  周星弛
TRV是什么意思【举报回复】
[ 2009/7/16 1:33:08 | ]
请问输变电专业中的TRV值指的是什么意思???
电机启动保护整定值请教。【举报回复】
[ 2009/4/15 11:52:54 | ]
设备名称 型号 功率KW 电压V 电流A 转数/ 速断保护 定时限Ⅰ段 定时限零序 低电压保护
引风机 YKK4503-6 315 10000 23.6 990 I=21A,t=0S,跳闸 I=3A,t= 15S,跳闸 I=200mA,t=0S,信号 U=75V,t=2S信号
一次送风机 YKK4502-4 315 10000 22.7 1485 I=21A,t=0S,跳闸 I=3A,t= 15S,跳闸 I=200mA,t=0S,信号 U=75V,t=2S信号
二次送风机 YKK450S3-4 220 10000 16.2 1485 I=13.5A,t=0S,跳闸 I=2A,t= 15S,跳闸 I=200mA,t=0S,信号 U=75V,t=2S信号
给水泵电机 Y450-2 315 10000 21.4 2979 I=21A,t=0S,跳闸 I=3A,t= 15S,跳闸 I=200mA,t=0S,信号 U=75V,t=2S信号
整定值为运行的,启动保护不会算,请帮忙
请教问题【举报回复】
[ 2009/2/19 13:10:06 | ]
请问办公室内放置UPS不间断电池柜对人体有危害吗?
谢谢【举报回复】
[ 2008/9/25 22:24:01 | ]
煤矿供电系统整定怎么计算啊
问题【举报回复】
[ 2008/9/11 23:26:50 | ]
你介绍的产品,可检年泄漏量6g/a是咋知道的?我有可调漏率校正漏孔。可与我联系,Email;sgdsh@online.sh.cn;也可电话;021-34285078
博客主你好【举报回复】
[ 2008/9/2 22:50:38 | ]
博客主你好,请问你,那个电子指南针IC 1490 你手上有没有呢?在哪里可以买到呢?
你的主页【举报回复】
[ 2007/11/3 10:05:23 | ]
你是专门作广告的吧,主页弄得不错呵,内容挺丰富的!
新年快乐!!【举报回复】
[ 2007/1/2 12:35:58 | ]
工控网友新年快乐!!
祝zhyo720211新年快乐
Happy New Year!【举报回复】
[ 2006/12/31 19:44:19 | ]
祝在新的一年里每天都有一个好心情!
加我的连接【举报回复】
[ 2006/12/13 10:58:20 | ]
加我的地址:
http://253376203.gkbk.com
我已经添加了你
[上一页] [1] [2] [下一页]
站内搜索
博客信息
博客名称:小宇的杂货铺 日志总数:605 评论数量:506 访问次数:3023175 建立时间::2006年10月06日
开始统计时间:06年10月11日
最新评论
留言簿
产品信息
微电脑温度控制器-MTC-2120
功能:制冷,强制制冷,自动化霜,手动化霜,温度校正,超温限报警,探头故障报警等功能。
规格参数:
电源电压:220VAC±10% 50∽60HZ
整机功耗:<5W;
温度显示范围:-40℃∽+50℃,0.1℃显示分辩率;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
压缩机输出接点容量:10A、240VAC;
化霜输出接点容量:10A、240VAC;
告警输出:蜂鸣器。
微电脑温度控制器-ETC-400
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-HLD-100
特点:
检测全部含卤素的制冷剂
单色LED显示,六级泄漏量警示
电池电压三色指示
方便快捷的复位键
实时灵敏度无级调节
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体
14英寸(35.5CM)柔性不锈钢探杆
规格参数:
最大灵敏度:对卤素制冷剂, 3gr/yr
电池寿命:正常使用下约30小时
工作温度:0℃~52℃
方 式:连续,无限制
响应时间:瞬时
复位时间:2秒
预热时间:约6秒
尺 寸:22.9cm×6.5cm×6.5cm
重 量: 560克
电 源:3伏直流,2节二号优质电池
探杆长度:35.5cm
电子卤素检漏仪-WJL-6000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
随时调节灵敏度,仪器均可自动调整到最佳检测状态;内置高精度稳压IC,并采用超低功耗设计,使工作更稳定,电池更耐用;电池电压三色指示;
采用优质传感器,工作灵敏度高,寿命更长久
性能指标:
工作温度: 0℃~52℃ 最大灵敏度: 对卤素制冷剂,6gr/yr
电池寿命: 正常使用下约50小时 响应时间: 瞬时
方  式: 无限制 探杆长度: 20cm
尺  寸: 22.9cm×6.5cm×6.5cm 预热时间: 约6秒
复位时间: 2-10秒 电源: 6伏直流,4节7号优质电池
微电脑温度控制器-ETC-300
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-WJL-2000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
独具灵敏度手动调节功能,方便实用;
电路设计精巧独特,可靠性高;
声光报警指示;
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体;
便携式设计并配有手提包,携带方便。
任意弯区的长柄探头可检测任意位置的漏源。
采用德国先进检漏技术及优良器件制造,小巧灵珑。
性能指标:
电 源:DC6V、4节7号碱性电池 最大灵敏度:14克/年
外形尺寸:15.1cm×35cm×44cm 预热时间:6S
电池寿命:约50小时 反应时间:瞬时
21IC器件搜索
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
