日志导航
小宇的杂货铺 公告:
   很感谢广大网友几月来的大力支持!!
免责申明
 最近日志
XML RSS 2.0
关键字 标签    收藏本站  站内留言   联系我/交换链接
电动机  可控硅  继电器  温度  PWM  电容  互感器  三极管  编码器  传感器  电磁阀  零线  地线  功率  电路  PROTEL   S7   安川  西门子  组态  仪器 仪表   振荡  电工  PID  变压器  防爆  断路器  10KV  电缆  图纸  熔断器  电抗器  高压 低压  补偿  论文  煤矿  钢铁  周星弛
[产品信息] 微电脑温度控制器-MTC-2120
[ 2006/10/6 21:04:04 | ]
标签(TAG):
功能:制冷,强制制冷,自动化霜,手动化霜,温度校正,超温限报警,探头故障报警等功能。 特点:采用SMT&THT装配工艺,优化程序设计,抗干扰能力强, 稳定可靠。规格参数: 电源电压:220VAC±10% 50∽60HZ整机功耗:<5……阅读全文>>
[产品信息] 电子卤素检漏仪-WJL-2000
[ 2006/10/6 20:59:04 | ]
标签(TAG):
功能特点:检测全部含卤素的制冷剂; 独具灵敏度手动调节功能,方便实用; 电路设计精巧独特,可靠性高; 声光报警指示; 采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体; 便携式设计并配有手提包,携带方便。 任意弯区的长柄探头可检测任意位置的漏源。 ……阅读全文>>
[产品信息] 电子卤素检漏仪-HLD-100
[ 2006/10/6 20:55:05 | ]
标签(TAG):
概述:HLD-100型检漏仪是性能价格比更高的卤素气体检漏仪,该机功能强大,灵敏度高,操作方便,稳定可靠,是一款物超所值的新品!特点: 检测全部含卤素的制冷剂单色LED显示,六级泄漏量警示电池电压三色指示方便快捷的复位键实时灵敏度无级调节采……阅读全文>>
[产品信息] 电子卤素检漏仪-WJL-6000
[ 2006/10/6 20:50:05 | ]
标签(TAG):
功能特点: 检测全部含卤素的制冷剂;随时调节灵敏度,仪器均可自动调整到最佳检测状态;内置高精度稳压IC,并采用超低功耗设计,使工作更稳定,电池更耐用;电池电压三色指示;采用优质传感器,工作灵敏度高,寿命更长久性能指标:工作温度: 0℃~52……阅读全文>>
[产品信息] 微电脑温度控制器-ETC-400
[ 2006/10/6 20:37:46 | ]
标签(TAG):
双传感器,功能完备,保护全面,稳定可靠。温度设置步长为0.1℃,适用于保鲜设备等复杂场合的控温,性价比高。主要功能:◇ 温度测量与控制;◇ 化霜控制,具有电热和热气化霜功能选择;◇ 强制化霜;◇ 风机控制:滞后压机30秒启、停或持续运转功能……阅读全文>>
[产品信息] 微电脑温度控制器-STC8080H
[ 2006/10/6 14:32:33 | ]
标签(TAG):
规格说明: ◆外壳:ABS阻燃塑料 ◆尺寸: ☆面板尺寸:34.5 mm(高)×75 mm(长) ☆建议安装孔尺寸:30 mm(高)×71 mm(长) ◆防护等级:IP65 ◆操作环境: ☆操作温度:-5℃~+55℃; ☆储存温度:-10℃……阅读全文>>
[产品信息] (有源)电动机综合保护器
[ 2006/10/6 14:30:29 | ]
标签(TAG):
综合保护器具有灵敏度高、动作可靠、体积小、使用方便等优点。本保护器是针对三相电动机在运行过程中因断相(缺相)和过流造成烧毁等原因进行设计的保护类升级代换新产品,并且有良好的反时限特性,因而具有较高的使用价值。 主要技术参数:◇ 适用电压AC……阅读全文>>
[产品信息] (无源)电动机综合保护器
[ 2006/10/6 14:27:06 | ]
标签(TAG):
保护器采用电流检测技术,无需外电源,输出接口采用无触点的智能过零关断型固态式交流电子开关的设计方案,串芯式、全封闭结构,使用方便、工作可靠,并具有功耗小、无火花、寿命长、体积小等优点,是理想的用于电动机的保护器。二、 规格及技术参数◆ 外型……阅读全文>>
[上一页] [1] [下一页]
站内搜索
博客信息
博客名称:小宇的杂货铺 日志总数:605 评论数量:506 访问次数:3019900 建立时间::2006年10月06日
开始统计时间:06年10月11日
最新评论
留言簿
产品信息
微电脑温度控制器-MTC-2120
规格参数:
整机功耗:<5W;
温度显示范围:-40℃∽+50℃,0.1℃显示分辩率;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
压缩机输出接点容量:10A、240VAC;
化霜输出接点容量:10A、240VAC;
告警输出:蜂鸣器。
微电脑温度控制器-ETC-400
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-HLD-100
特点:
检测全部含卤素的制冷剂
单色LED显示,六级泄漏量警示
电池电压三色指示
方便快捷的复位键
实时灵敏度无级调节
14英寸(35.5CM)柔性不锈钢探杆
规格参数:
最大灵敏度:对卤素制冷剂, 3gr/yr
电池寿命:正常使用下约30小时
工作温度:0℃~52℃
方 式:连续,无限制
响应时间:瞬时
复位时间:2秒
预热时间:约6秒
尺 寸:22.9cm×6.5cm×6.5cm
重 量: 560克
电 源:3伏直流,2节二号优质电池
探杆长度:35.5cm
电子卤素检漏仪-WJL-6000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
性能指标:
工作温度: 0℃~52℃ 最大灵敏度: 对卤素制冷剂,6gr/yr
电池寿命: 正常使用下约50小时 响应时间: 瞬时
方  式: 无限制 探杆长度: 20cm
尺  寸: 22.9cm×6.5cm×6.5cm 预热时间: 约6秒
复位时间: 2-10秒 电源: 6伏直流,4节7号优质电池
微电脑温度控制器-ETC-300
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-WJL-2000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
独具灵敏度手动调节功能,方便实用;
电路设计精巧独特,可靠性高;
声光报警指示;
便携式设计并配有手提包,携带方便。
采用德国先进检漏技术及优良器件制造,小巧灵珑。
性能指标:
电 源:DC6V、4节7号碱性电池 最大灵敏度:14克/年
外形尺寸:15.1cm×35cm×44cm 预热时间:6S
电池寿命:约50小时 反应时间:瞬时
21IC器件搜索
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
