日志导航
小宇的杂货铺 公告:
   很感谢广大网友几月来的大力支持!!
免责申明
 最近日志
XML RSS 2.0
关键字 标签    收藏本站  站内留言   联系我/交换链接
电动机  可控硅  继电器  温度  PWM  电容  互感器  三极管  编码器  传感器  电磁阀  零线  地线  功率  电路  PROTEL   S7   安川  西门子  组态  仪器 仪表   振荡  电工  PID  变压器  防爆  断路器  10KV  电缆  图纸  熔断器  电抗器  高压 低压  补偿  论文  煤矿  钢铁  周星弛
[变频器] 变频调速技术在钢铁厂20吨转炉倾动和氧枪升降上的应用
[ 2006/12/13 18:34:21 | ]
标签(TAG):
一、转炉原直流拖动系统简介 1986年建成投产的3座转炉,炉子倾动和氧枪升降的拖动系统采用的是模拟量恒磁通逻辑无环流直流拖动系统,恒磁通调压调节器速,该系统具有两个闭环、一个速度环、一个电流环,每座转炉倾动由四台22kW、650r/min直……阅读全文>>
[变频器] 系统思考变频器的使用
[ 2006/12/7 20:49:51 | ]
标签(TAG):
变频器行业的盛会《第四届变频器行业企业家论坛》暨《变频器世界》创刊八周年庆祝大会于2005年12月23~25日在我国改革开放璀璨的明珠深圳市隆重召开了。变频器业界的专家、学者、企业家、用户共聚一堂,历数我国变频器行业一年来取得的骄人成绩。虽……阅读全文>>
[变频器] 变频调速器与节约能源、环境保护
[ 2006/12/7 20:11:27 | ]
标签(TAG):
摘要]本文综述交流电动机变频调速技术对节能、环保、制造业(产量和质量提升)、交通牵引及家用电器的重大贡献。1、变频调速 交流电动机,特别是笼型异步电动机,具有体积小、重量轻、结构简单、维护方便、制造成本和运行费用低、能在恶劣环境下可靠运行等……阅读全文>>
[变频器] 小宇的杂货铺xiaoyu.gkbk.com变频器功能解析(讲座三)变频器的加减速功能
[ 2006/11/26 15:35:06 | ]
标签(TAG):
讲座三 —变频器的加减速功能 The Acceleration and Deceleration Function of Inverter 摘 要: 本文介绍了变频器中的加、减速时间,加、减速方式,以及起动和停机的相关功能。 关 键 词: ……阅读全文>>
[变频器] 小宇的杂货铺xiaoyu.gkbk.com变频器功能解析(讲座二)电动机特性的控制功能
[ 2006/11/26 15:32:45 | ]
标签(TAG):
讲座二 —电动机特性的控制功能 Control Function for Improving the Mechanical Characteristics of Motor 摘 要: 本文综述了变频器为了改善电动机的机械特性而设置的各种控制……阅读全文>>
[变频器] 变频器的安装和使用注意问题
[ 2006/11/26 15:23:35 | ]
标签(TAG):
安装外围设备问题:在安装变频器时首先要了解变频器的使用场合,根据现场的需要设置不同的外围设备。这里变频器的主要外围设备有:空气断路器、电磁接触器、交流电抗器、制动电阻、直流电抗器、输出交流电抗器,无线噪声滤波器等等。1.空气断路器是一种不仅……阅读全文>>
[变频器] 变频器功能解析(讲座一)频率的给定与相关功能
[ 2006/11/26 15:05:50 | ]
标签(TAG):
变频器功能解析 —变频器的保护和显示功能 Protection and Monitor Function of the Inverter 摘 要: 本文介绍了变频器的保护和显示功能。 关 键 词: 过载 过电流 过电压 欠电压 防止跳闸 瞬……阅读全文>>
[变频器] STEP串行调试注意事项3
[ 2006/11/26 15:04:38 | ]
标签(TAG):
 平层开关安装的标准为:轿厢地坎与厅门地坎保持绝对水平时,平层插板上面高出下平层开关,下面低出上平层开关的长度都是10mm左右,这样便于调舒适感和平层精度。平层插板标准长度为220mm,并且要保证每块都一样长(长度误……阅读全文>>
[变频器] STEP串行调试注意事项2
[ 2006/11/26 15:33:24 | ]
标签(TAG):
2.导靴松紧程度 导靴太紧起动易有台阶感,停车易有制动感;导靴太松运行时轿厢中易有晃动感。如果导靴是滑动式的,则导靴与导轨之间应留有少量间隙。如果没有间隙,甚至导靴紧蹭导轨面,会使电梯在起动和停车时出现振动或台阶感。调试时,可在轿顶上,用脚……阅读全文>>
[变频器] STEP串行调试注意事项1
[ 2006/11/26 15:32:47 | ]
标签(TAG):
串行系统调试说明(以F板为例)一.电梯调试注意事项所有进行电梯安装、调试必须注意安全,遵守安全操作规范。二.电梯运行舒适感相关的因素主要有:1. 机械因素;(导轨垂直度、表面平整、连接处、导靴松紧,钢丝绳张力均匀等)2. 运行曲线相关参数设……阅读全文>>
[上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
站内搜索
博客信息
博客名称:小宇的杂货铺 日志总数:605 评论数量:506 访问次数:3019900 建立时间::2006年10月06日
开始统计时间:06年10月11日
最新评论
留言簿
产品信息
微电脑温度控制器-MTC-2120
功能:制冷,强制制冷,自动化霜,手动化霜,温度校正,超温限报警,探头故障报警等功能。
规格参数:
电源电压:220VAC±10% 50∽60HZ
整机功耗:<5W;
温度显示范围:-40℃∽+50℃,0.1℃显示分辩率;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
压缩机输出接点容量:10A、240VAC;
化霜输出接点容量:10A、240VAC;
告警输出:蜂鸣器。
微电脑温度控制器-ETC-400
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-HLD-100
特点:
检测全部含卤素的制冷剂
单色LED显示,六级泄漏量警示
电池电压三色指示
方便快捷的复位键
实时灵敏度无级调节
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体
14英寸(35.5CM)柔性不锈钢探杆
规格参数:
最大灵敏度:对卤素制冷剂, 3gr/yr
电池寿命:正常使用下约30小时
工作温度:0℃~52℃
方 式:连续,无限制
响应时间:瞬时
复位时间:2秒
预热时间:约6秒
尺 寸:22.9cm×6.5cm×6.5cm
重 量: 560克
电 源:3伏直流,2节二号优质电池
探杆长度:35.5cm
电子卤素检漏仪-WJL-6000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
随时调节灵敏度,仪器均可自动调整到最佳检测状态;内置高精度稳压IC,并采用超低功耗设计,使工作更稳定,电池更耐用;电池电压三色指示;
采用优质传感器,工作灵敏度高,寿命更长久
性能指标:
工作温度: 0℃~52℃ 最大灵敏度: 对卤素制冷剂,6gr/yr
电池寿命: 正常使用下约50小时 响应时间: 瞬时
方  式: 无限制 探杆长度: 20cm
尺  寸: 22.9cm×6.5cm×6.5cm 预热时间: 约6秒
复位时间: 2-10秒 电源: 6伏直流,4节7号优质电池
微电脑温度控制器-ETC-300
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-WJL-2000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
独具灵敏度手动调节功能,方便实用;
电路设计精巧独特,可靠性高;
声光报警指示;
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体;
便携式设计并配有手提包,携带方便。
任意弯区的长柄探头可检测任意位置的漏源。
采用德国先进检漏技术及优良器件制造,小巧灵珑。
性能指标:
电 源:DC6V、4节7号碱性电池 最大灵敏度:14克/年
外形尺寸:15.1cm×35cm×44cm 预热时间:6S
电池寿命:约50小时 反应时间:瞬时
21IC器件搜索
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
