日志导航
小宇的杂货铺 公告:
   很感谢广大网友几月来的大力支持!!
免责申明
 最近日志
XML RSS 2.0
关键字 标签    收藏本站  站内留言   联系我/交换链接
电动机  可控硅  继电器  温度  PWM  电容  互感器  三极管  编码器  传感器  电磁阀  零线  地线  功率  电路  PROTEL   S7   安川  西门子  组态  仪器 仪表   振荡  电工  PID  变压器  防爆  断路器  10KV  电缆  图纸  熔断器  电抗器  高压 低压  补偿  论文  煤矿  钢铁  周星弛
[电子电路] 三极管基本知识大全
[ 2007/6/28 10:00:58 | ]
标签(TAG):三极管
半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流 放大和开关作用。 三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的……阅读全文>>
[电子电路] 可编程模拟器件原理与开发
[ 2007/2/9 19:26:57 | ]
标签(TAG):
来源:电子技术应用 作者:赵曙光 陈丽萍 殷延瑞 赵明英 摘要:介绍了可编程模拟器件的基本原理和开发流程。列举了主流器件系列,并说明其核心技术。展望了可编程模拟器件的发展前景。 关键词:可编程模拟器件 模拟可编程技术 可编程模拟器件(Pro……阅读全文>>
[电子电路] 压敏电阻的测量
标签(TAG):
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生变化并超出额定值时,电阻内阻急剧变小,呈现短路状态,将串连在电路上的电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。 用压敏电阻三参数测试仪,可测出压敏电压,漏电流……阅读全文>>
[电子电路] 一种基于图像处理的自动调焦系统
[ 2007/1/8 11:29:19 | ]
标签(TAG):
一种基于图像处理的自动调焦系统 摘要:一种基于图像处理的自动调焦方法,应用该方法设计一种虹膜图像自动采集系统。该系统利用虹膜区域的平均对比度作为否对焦准确的判据,并以此为反馈控制执行机构进行实时对焦。实验证明该系统自动调焦精确,采集到的虹膜……阅读全文>>
[电子电路] 家庭影院组建常见问题五大解决技巧
[ 2007/1/8 10:58:19 | ]
标签(TAG):
选购好器材一切就绪后,最后的动作就是设定设定方面最主要的是DVD和AV扩音机. DVD最重要的就是数字输出部分只要把选单较出来,选单通常标示SET UP或设定,然后选到数字输出 DIGITAL OUT的部分, DOLBY DIGITAL和 ……阅读全文>>
[电子电路] 双相可控硅应用的基本考量因素
[ 2007/1/5 17:21:54 | ]
标签(TAG):
在选用三端双相可控硅(TRIAC),需要考量以下四个方面的因素: 1、TRIAC 的耐压:Vdrm至少应是电源电压的2-3倍,如电源电压AC = 220V,则Vdrm >= 600V。 2、TRIAC 的允许电流:在无浪涌冲击电流(如……阅读全文>>
[电子电路] 超高亮LED的电阻限流、线性调节器和开关调节器等驱动方式
[ 2007/1/5 14:42:07 | ]
标签(TAG):
摘要:在简要介绍超高亮LED的特点以及特性的基础上,详细介绍了LED的电阻限流、线性调节器和开关调节器等驱动方式,在此基础上介绍了超高亮LED的驱动芯片MLX10801的功能和应用.并给出了当前主要超高亮LED驱动芯片的主要特点。关键词:发……阅读全文>>
[电子电路] 基于56F803型DSP的大功率超声波电源的设计
[ 2007/1/5 9:49:12 | ]
标签(TAG):
摘 要:针对大功率超声波电源高精度、高功率输出的特点.对超声波电源控制策略进行了改进。提出一种基于56F803型DSP的频率跟踪与功率调节相结合的周期分段移相控制策略.研究了基于此控制方法的超声波电源。 关键词:超声波电源;频率跟踪与功率协……阅读全文>>
[电子电路] 自制经济的测量用高压电源
[ 2006/12/22 17:41:35 | ]
标签(TAG):
电子爱好者在修理工作中,有时需测量阻尼管、行输出管以及其它高压器件耐压等都需要有高压电源。本文介绍的高压电源不用变压器,只需2-3元钱就能制成,很适合经常搞修理的电子爱好者制作使用。 电路如下图。D1、D2、C1、C3构成一倍压整流电路;D……阅读全文>>
[电子电路] 可控硅交流调压器电路
[ 2006/12/22 12:28:15 | ]
标签(TAG):
可控硅交流调压器由可控整流电路和触发电路两部分组成,其电路原里图如下图所示。 从图中可知,二极管D1—D4组成桥式整流电路,双基极二极管T1构成张弛振荡器作为可控硅的同步触发电路。当调压器接上市电后,220V交流电通过负载电阻RL经二极管D……阅读全文>>
站内搜索
博客信息
博客名称:小宇的杂货铺 日志总数:605 评论数量:506 访问次数:3019900 建立时间::2006年10月06日
开始统计时间:06年10月11日
最新评论
留言簿
产品信息
微电脑温度控制器-MTC-2120
功能:制冷,强制制冷,自动化霜,手动化霜,温度校正,超温限报警,探头故障报警等功能。
规格参数:
电源电压:220VAC±10% 50∽60HZ
整机功耗:<5W;
温度显示范围:-40℃∽+50℃,0.1℃显示分辩率;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
压缩机输出接点容量:10A、240VAC;
化霜输出接点容量:10A、240VAC;
告警输出:蜂鸣器。
微电脑温度控制器-ETC-400
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-HLD-100
特点:
检测全部含卤素的制冷剂
单色LED显示,六级泄漏量警示
电池电压三色指示
方便快捷的复位键
实时灵敏度无级调节
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体
14英寸(35.5CM)柔性不锈钢探杆
规格参数:
最大灵敏度:对卤素制冷剂, 3gr/yr
电池寿命:正常使用下约30小时
工作温度:0℃~52℃
方 式:连续,无限制
响应时间:瞬时
复位时间:2秒
预热时间:约6秒
尺 寸:22.9cm×6.5cm×6.5cm
重 量: 560克
电 源:3伏直流,2节二号优质电池
探杆长度:35.5cm
电子卤素检漏仪-WJL-6000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
随时调节灵敏度,仪器均可自动调整到最佳检测状态;内置高精度稳压IC,并采用超低功耗设计,使工作更稳定,电池更耐用;电池电压三色指示;
采用优质传感器,工作灵敏度高,寿命更长久
性能指标:
工作温度: 0℃~52℃ 最大灵敏度: 对卤素制冷剂,6gr/yr
电池寿命: 正常使用下约50小时 响应时间: 瞬时
方  式: 无限制 探杆长度: 20cm
尺  寸: 22.9cm×6.5cm×6.5cm 预热时间: 约6秒
复位时间: 2-10秒 电源: 6伏直流,4节7号优质电池
微电脑温度控制器-ETC-300
规格参数:
整机功耗:<5W;
测量精度:±1℃;
传 感 器:NTC,护套引线;
化霜周期:0-99小时可调;
化霜时间:0-99分钟可调;
告警输出:蜂鸣器。
电子卤素检漏仪-WJL-2000
功能特点:
检测全部含卤素的制冷剂;
独具灵敏度手动调节功能,方便实用;
电路设计精巧独特,可靠性高;
声光报警指示;
采用优质传感器,能发现细微泄漏的卤素气体;
便携式设计并配有手提包,携带方便。
任意弯区的长柄探头可检测任意位置的漏源。
采用德国先进检漏技术及优良器件制造,小巧灵珑。
性能指标:
电 源:DC6V、4节7号碱性电池 最大灵敏度:14克/年
外形尺寸:15.1cm×35cm×44cm 预热时间:6S
电池寿命:约50小时 反应时间:瞬时
21IC器件搜索
中华工控网 | 联系我们 | 工控论坛首页 | 工控博客首页 | 博客注册 | 博客登陆
工控博客管理联系邮箱:工控博客服务邮箱
中华工控网 © Copyright 2013. All rights reserved.
